DSM 6.x und darunter DSM 6.2.1 Update 6
est1958
04. Sep 2015
Meine drei Stationen gehen auch alle, auch die mit RAM-Erweiterung, die 216+II.
Allerdings sendet mir die 216+II jetzt gelegentlich Push-Emails (Surveillance Station), die vom GMX als Vireninfected gemeldet werden. Davon betroffen etwa jede 30. Email, Also bei 100 Emails sind es 2-3, die gemeldet werden.
Hatte bisher keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
cmdr_tom
24. Jul 2010
cane11
31. Dez 2014
Es gibt massive Probleme nach dem Update mit 3rd-Party RAM Aufrüstungen. https://community.synology.com/forum/5/post/123624?page=1 Ich bin selbst da reingelaufen. Offenbar laufen Kingston und Corsair RAM Module nach dem Update nicht mehr in den Synology Kisten. Curcial läuft in meiner jetzt seit 3 Tagen stabil.
Ich bin jetzt mal den Thread bei https://community.synology.com/ durchgegangen, es hat 1 User (marff) von Problemen berichtet. Sehe ich das richtig? Gibt es denn noch andere User bei denen der Ram angeblich Probleme macht?
DKeppi
01. Apr 2011
Ich habe einen Kingston
KVR16LS11/8
Riegel verbaut und keine Probleme...
Viell. ist das aber nur wenn man 2 Slots hat und mit 3rd Party erweitert?!
Ich habe ja den Original ersetzt da nur 1 Slot!
est1958
04. Sep 2015
Der ist bei meiner 216+II drin seit 02/2017 ohne Probs
Crucial CT102464BF160B 8GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei meiner DS216+ ist der folgende Speicherriegel drin, der bisher einwandfrei funktioniert:
Kingston KVR16LS11/8 Arbeitsspeicher 8GB (DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM)
HeinzWinkelmann
28. Feb 2019
DS218+ mit Kingston HyperX HX318LS11IB/8 und dem originalen kein Problem
holwes
10. Mrz 2019
Seit dem Update meiner DS718+ auf DSM 6.2.1-23824-6, startet die Synology oft mit "System booted up from an improper shutdown." neu. Ich habe den DSM im starken Verdacht. In den Release Notes ist folgendes zu finden:
Fixed an issue where abnormal reboot while converting SHR type or expanding SHR capacity may cause the storage volume not to be properly mounted.
Eventuell wurde hier mit dem Bugfix ein neuer Issue aufgemacht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Beobachtungen gemacht?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Bei mir rennt alles rund :eek:
DerFalk
19. Feb 2019
Ich habe nur einen Riegel zusätzlich drin, diesen hier:
Kingston HX318LS11IB/8 Arbeitsspeicher 8GB DDR3-RAM (1866MHz, CL11)
in meiner DS918+ und keine Probleme... 12GB.
Perry2000
05. Nov 2012
Auch hier alles original und keine Probleme mit den 6x
slindshady
12. Mai 2015
Habe mit ner neuen 918+ (zwei Wochen alt) aktuell massive Login-Probleme. 3 Platten drin, zusätzlich 2x nvme als Cache. Ansonsten die orig. 4GB.
Der Login klappt über quickconnect auf die DSM Oberfläche in der Regel immer problemlos, ich bin jetzt aber mehrfach in den letzten Tagen einfach so ausgeloggt worden. Nicht durch Inaktivität, sondern einfach so. Das passierte sowohl am Desktop über Safari und Chrome, als auch am iPad. Auslastung der Synology war zu dem Zeitpunkt gleich null. Ein direkter neuer Loginversuch hat dann nach ein paar Versuchen funktioniert, nur um mich dann direkt wieder auszuloggen. Alles in Allem aktuell eine extrem ernüchternde Erfahrung. So kann ich das gute Gerät natürlich nicht vernünftig nutzen, wenn ich doch von unterwegs mal an ein paar Daten muss.
haol0013
26. Jul 2007
den Effekt des ausgeloggt werdens kenne ich. Tritt bei mir manchmal auch auf, aber nur bei Geräten, die per Quickconnect verbunden sind.
Bei Geräten mit Portweiterleitung oder VPN kein Problem.
Ich habe da den Quickconnect Dienst in Verdacht und nicht die Syno selbst.
Grüße
Oli
slindshady
12. Mai 2015
Hey haol,
das lässt mich ja hoffen! Bin gerade dabei, die Syno für den korrekten Zugriff von außen vernünftig einzurichten SSL, Weiterleitung pipapo. War natürlich mit quickconnect ziemlich nutzerfreundlich. Aber dann muss das wohl weg.
haol0013
26. Jul 2007
Quickconnect muss ich leider immer dann einsetzen, wenn ich so einen super Kabelprovider vorfinde. Meist ist man da nicht Herr über seinen Anschluss und die Portweiterleitung funktioniert nicht.
Als Notlösung geht das.
Du kannst parallel zu Quickconnect den Port 5001 weiterleiten, wenn du das sicherheitstechnisch verantworten kannst. Was hier zu beachten ist kannst du mehrfach hier im Form nachlesen (admin deaktivieren, sicheres Passwort, automatische Blockierung,..). Damit hast du den Vorteil, dass du in den Syno-Apps z.B. nur den Quickconnect Namen eingibst und egal ob du zu Hause bist, dein Router Loopback unterstützt oder nicht - du hast immer nur den einen Namen und Quickconnect regelt für dich den Zugang.
Sehr sicher ist der Zugang über VPN. Hier musst du beim Zugriff von aussen immer zuerst eine VPN Verbindung aufbauen, kommst aber dann auf alle Dienste der DS. Ist ein Schritt mehr im Handling, dafür sicherer und du musst dir keine Gedanken über die Dienste und Ports machen, die du nach aussen freigeben willst.
Du hast die Qual der Wahl ;-)
Grüße
Oli
elomel
03. Apr 2012
Ich habe nun unter Umständen auch einen Bug in der DSM 6.2. gefunden. Ich habe eine 212+, 213+ und 413. Für die Backups benutzte ich unter anderem externe Festplatten. Meist 3,5" mit eigenem Netzteil. Letztes Jahr habe ich mir eine WD 2,5" Zoll besorgt und wahrscheinlich noch mit DSM 6.1 ein Backup von der 413 gemacht. Damals wurde die Platte problemlos erkannt und auch nach Backup geprüft. Ich habe regelmäßig upgedatet und im Vergleich zum Changelog sehe ich, dass ich damals in etwa kurz vor Wechsel zu 6.2 die Platte gekauft habe.
Nun wollte ich das Backup erneuern, aber die 413 erkennt die Platte nicht mehr. Schlimmer noch, irgendwas muss trotzdem geschehen, denn die WD blinkt danach und zeigt damit einen Fehler an und die 413 lässt sich nicht mehr runter fahren, denn die blaue LED blinkt nach dem Kommando "runter fahren" und ich kann die 413 nur noch vom Netz trennen. 3,5" werden jedoch am gleichen 3.0 USB Bus erkannt, aber nicht mehr, wenn die 2,5" Zoll dran war.
Gut dachte ich, vielleicht ist die 413 defekt. Aber die gleichen Symptome auch bei der 213+ und 212+. Alle mit aktuellem DSM.
Irgendwie scheint es ein Treiberproblem zu sein. Ich habe mal einen aktiven HUB dazwischen geschaltet um Spannungsprobleme der 2,5"er Platte auszuschließen, aber das bringt keine Verbesserung. Da die Platte auch nicht erkannt wird und danach 3,5" trotzdem, schätze ich mal, das der Hub keine Verbindung zur Platte zulässt. Ein y-USB kabel half auch nicht.
HAt noch jemand so ein Problem? Bis ich so was mit dem Support geklärt habe, gehen wieder unzählige Mails hin und her...
Grüße Tom
Frank73
29. Jan 2018
Auch wenn die Einträge schon älter sind:
Update erst heute durchgeführt. Nach einem Reboot läuft bisher alles wie vorher :)
Gruss
Frank
