DSM 6.x und darunter DSM 6.2 (23739) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
odol26
28. Apr 2014
Moin moin,
es scheint heute die DSM 6.2 Released zu werden.
Version: 6.2-23739
(2018-05-23)
Important Note
The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
Compatibility and Installation
DSM 6.2 can only be installed on Synology products running DSM 6.0 and above.
Starting from DSM 6.2, the core replication function is centrally managed by a new package, Replication Service. Packages with replication feature, such as Snapshot Replication, must install the Replication Service package.
For the following models, DSM 6.2 will be the last upgradable version. DSM 6.2 will continue to receive critical and security updates for a minimum of 2 years after the official release.
XS Series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, DS3612xs, DS3611xs
Plus Series : RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, DS2411+, DS1812+, DS1512+, DS1511+, DS712+, DS412+, DS411+II, DS411+, DS213+, DS212+, DS211+, DS112+
Value Series : RS812, RS212, DS413, DS411, DS213, DS212, DS211, DS112, DS111
J Series : DS413j, DS411j, DS411slim, DS213air, DS212j, DS211j, DS112j
Others : DDSM
blinddark
03. Jan 2013
Ja, für meine 918+ finde ich DSM 6.2 schon unter download.synology.com
TheTwist76
21. Apr 2013
nachdem Uppdate habe ich folgendes Feststellen können. Derzeit wird an meiner DS918+ am USB-HUB nur noch eine USB Festplatte von dreien erkannt. Bis zur DSM 6.2 RC hat es ohne Probleme funktioniert. Auch ein mehr maliges neustarten hat nichts gebracht.
Ansonsten kann ich bisher keine Auffälligkeiten feststellen.
Thorsten
niklas
10. Mrz 2015
Bei meiner 416play das Update installiert.
Alles soweit ok... bzw. noch nix negatives aufgefallen.
Grüße
niklas
optimist123
16. Jun 2010
habe meine DS713+ auf 6.2 gebracht. Bisher keine Probleme feststellbar, Auch per sispmctl (Gembird EG-PM2) geschaltete USB-Patten am aktiven HUB werden wie immer erkannt, auch kann ich parallel 3 USB-Platten weiterhin einschalten. Sicherungen per Hyperbackup laufen auch...
Viele Grüße
TheTwist76
21. Apr 2013
Hi TACiBoy,
also der Zugriff auf die Android Apps ist wieder möglich auch mit aktiviertem HTTP/2.
Zum Problem mit rsync kann ich nix sagen da ich es nicht nutzte.
Auch der AFP Dienst - Bonjour Dienst und NFS Dienst können bei mir Konfiguriert werden (Hinweis der Fehler trat angeblich nur bei einer Neuinstallation auf)
Desweitern sind auch keine Icons im Paketzentrum vertauscht.
Ich habe bisher nur das Problem das bei mir nur eine von drei USB Festplatten erkannt werden. Aber dieses konnte bisher kein andere bestätigen ehr im gegenteil.
Viele Grüße
Thorsten
Scirocco3
29. Dez 2016
Ich kann den Update gar nicht machen.
Bekomme die Meldung das die Systempartition nicht ausreichend freien Speicher hat, und ich mindestens 400 MB freien Speicher brauche.
Hallo, was ist denn das wieder? Ich hab noch gut 5.5 TB frei, wo soll/kann ich das nachschauen, bzw. was muss ich ändern damit es geht?
Hatte bisher noch nie Probleme mit den Updates und hab auch immer alle gemacht. Bin jetzt auf der letzten 6.1.x mit meiner DS916+Schnappschuss_052318_062840_PM.jpg
Fusion
06. Apr 2013
@scirocco3 - es geht um die Systempartition (von 3-5GB), nicht um deine Nutzdatenpartition von 5.5TB. Dazu findest du im Forum schon etliche Beiträge wie du Platzverschwender findest. Beliebte Ursache sich Dinge die dort abgelegt werden, die dort nicht hingehören, bsp. Logifles von JDownloader oder anderen Programmen.
BigRonin
08. Mai 2015
Nach der DSM 6.2 RC nun die 6.2-23739 instaliert. Ging erstaunlich schnell und bis jetzt alles ohne Probleme auf meiner DS2415+
Scirocco3
29. Dez 2016
@Fusion
Danke für den Tipp.... JDownloader Logs kopiere und lösche ich regelmäßig per Script. Das konnte es nicht sein.
Aber ich habe in dem anderen Thread bezüglich dieses Problems hier im Forum, hab ich dann noch was gefunden.
Ein Backupprogramm lief scheinbar mal nicht sauber und hatte den Root Ordner mit 900MB dicht gemacht.
Depechem70
14. Dez 2012
mir ist nur aufgefallen, das Alexa mit Audio Station sich nicht benutzen lässt da der Skill fehlt.
helmut72
10. Mai 2013
Sieht gut aus, DS116 und DS716+II (incl. VMM und 8GB RAM). Alles wichtige funktioniert. Soweit ich es jetzt schon beurteilen kann.
Frieseba
27. Nov 2011
Also für die Ds415+ wird mir bislang nix angeboten, noch finde ich was unter downloads:-(
BigRonin
08. Mai 2015
Syn35413
23. Jan 2013
DSM 6.2 Release Notes
Version: 6.2-23739 (2018-05-23)
Important Note
        Others : DDSM
What’s New in DSM 6.2
    DSM
        For easier management, Key Manager can now be stored locally on Synology NAS. Encrypted shared folders can be auto-mounted without the need of a USB drive. (To achieve better data protection, users are suggested to store Key Manager on an external USB drive.)
        Standard users can now right-click on shared folders in File Station to view Properties.
        Added support for IBM WebSphere SSO.
        Enhanced password strength policy for better account security.
        Added support for a new SMS provider SendinBlue and Clickatell API (RESTful).
        Added support for Thai language.
        Updated Privacy Statement and related settings in the installation flow.
    iSCSI Manager
        Brand new iSCSI Manager built for IT administrators, providing a new management user interface for an optimized iSCSI management and monitoring experience.
        Advanced LUN provides lightning-fast LUN snapshot creation and recovery, and LUN cloning within seconds, as well as VAAI/ODX, storage acceleration commands, and support for better VM performance. Since Advanced LUNs can utilize file system cache to provide better efficiency, block-level LUNs will no longer be supported on DSM 6.2 and onward. DSM 6.2 will still be compatible with the block-level LUNs upgraded from DSM 6.1 and prior.
        Supports cross-volume LUN clones.
        Added support for network binding settings to allow each iSCSI target to map to a network interface.
        Users can now disable storage reclamation for thin-provisioned LUNs to enhance I/O performance.
    Storage Manager
        The brand new Overview shows the health status of all storage components on your NAS, displaying a clearer and better look on the system overview.
        Introduced Storage Pool, a new storage component, to replace the original Disk Group and RAID Group, and rearrange storage-related functions to provide users with a more consistent and smoother experience.
        Smart Data Scrubbing detects the supported file system and RAID type to perform data scrubbing automatically while enhancing data scrubbing usability. A new built-in scheduler allows users to do data scrubbing periodically with just a few clicks, improving data integrity and consistency.
        RAID resync speed can now be adjusted to accommodate IT management needs.
        Users can remotely deactivate drives via Storage Manager for better management.
        Added a default monthly S.M.A.R.T. test on both new and existing drives that were not previously configured.
        After each DSM upgrade, DSM will remind users if a bad sector or lifespan alert is not set up.
        The health status of disks is now uniform with storage pools and volumes.
        Log Center now includes disk logs.
        Provided an option to change stripe cache size when the RAID type of Storage pool is RAID 5, RAID 6, RAID F1, or SHR (three disks or above).
    High Availability Manager 2.0
        High Availability Manager has been modularized into a package to ensure better system maintenance and offers greater update  flexibility.
        New mechanism can now eliminate unnecessary system reboot during major update to keep your cluster secure and maintain high service availability.
        SHA 2.0 can handle situations more effectively especially when the servers are in a vulnerable state.
        A simpler yet more intuitive user interface,  offering you a comprehensive cluster overview and management.
        The new interface design provides more detailed and visual information as well as easy-to-follow solutions.
        Brand new user interface is introduced to display more details of both active server and passive server, giving you an in-depth system utilization overview.
        When first creating SHA cluster, user new to SHA can choose to only replicate system configuration to shorten setup time.
    Extended Btrfs File System Coverage
        Btrfs file system is now available on more Synology NAS models utilizing ARM platforms. Enjoy the powerful features of the next-generation file system.
        Applied Models:
            18-series: DS218, DS418 and more x18 series to come.
    Azure AD support
        Added the capability to join existing Azure AD as an SSO client. Utilizing the single sign-on feature, daily productivity is increased by saving time spent on re-authentication.
    Security Advisor
        User login details and abnormal geolocation information are dissected using intelligent analysis techniques and reported via DSM notifications.
        Daily and monthly reports provide more comprehensive information, allowing IT administrator to review abnormal activity and security scan regularly.
    TLS/SSL Profile Level
        An advanced way to configure your security level profile based on different services to meet different security level requirements, providing flexibility to suit your network security requirements.
    2-step authentication
        Synology NAS administrators must set up an email notification when 2-step authentication is enabled.
    Domain/LDAP management
        Flexibly assign specified domain groups with admin privileges.
    FTP
        Added ECDSA certificate support for FTPS connections.
    NFS
        Added NFS v4.1 multipathing for load balancing and network redundancy to fully support VMware vSphere® 6.5.
        Applied models:
            18-series : DS3018xs, DS418play, DS918+, DS418j, DS418, DS718+, DS218+
            17-series : FS3017, FS2017, RS4017xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, RS3617xs+, RS18017xs+, DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517, RS217
            16-series : RS2416RP+, RS2416+, RS18016xs+, DS416play, RS816, DS916+, DS416slim, DS416j, DS416, DS216play, DS716+II, DS716+, DS216j, DS216+II, DS216+, DS216, DS116
    Package Center
        The brand new user interface design brings a more intuitive experience and allows users to quickly find everything they need.
    IHM tool
        Added Seagate IronWolf Health Management (IHM) support on DS118, DS218play, DS418j and DS418.
Known Issues & Limitations
    DSM 6.2 is the last DSM version supporting IPv6 Tunneling in Network Interface.
    The Fedora utility will not be supported after DSM 6.2.
    Starting from DSM 6.2, the USB device drivers, including printers, cloud printers, DAC/speakers, Wi-Fi dongles, DTV dongles, LTE dongles, and Bluetooth dongles will no longer be updated.
    Wi-Fi dongle does not support Parental Control and Device List if set as Bridge Mode.
    Starting from DSM 6.2 Beta, Virtual Machine Manager will no longer support creating clusters with older DSM versions. Please update each host in the cluster to the same DSM version or above versions for the Virtual Machine Manager cluster to operate properly.
    SSH authentication by DSA public key is prohibited for security concerns.
    When logging in through VPN or Proxy server, some functionalities may have authentication issues. To fix this issue, please go to Control Panel > Security, and click the Trusted Proxies button to add the trusted proxy server to the list.
    The original RAID scrubbing scheduled tasks will be migrated to Smart Data Scrubbing scheduled tasks. If the upgrade is performed while running scheduled tasks, the Data Scrubbing process will automatically be re-executed shortly after the upgrade is completed.
    Office 2.x and below are not compatible with DSM 6.2.
