DSM 6.x und darunter DSM 6.2 (23739) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
mike08
09. Mai 2016
lueddich
10. Dez 2012
Ich habe heute problemlos eine DS1817+ und 2 DS114 manuell upgedatet, laufen top.
Eins fehlt jedoch noch: DockerDSM steht noch nicht zur Verfügung. Das alte muss aktualisiert werden, jedoch gibt es noch keins. Kann das jemand bestätigen?
Gruß, Jan
Iarn
16. Jun 2012
Kann jemand sagen, worauf sich dieses "Fedora Utility" bezieht?
Ich hoffe nicht, dass damit die RPMs für Drive und Notestation gemeint sind.
Klingt seltsam, vom Wort Utility würde ich eher auf den Synology Finder tippen.
lueddich
10. Dez 2012
Hey Geimist,
super, hat geklappt, danke Dir! Damit läuft und brummt es wie erwartet.
Gruß, Jan
Alfons403
09. Sep 2007
Auf meiner 218+ startet "nur" der JDownloader2 nicht mehr.
Aufgefallen ist mir noch, beim obligatorischen Überarbeiten der EMail Benachrichtigungstexte,
das bei neuen Passwort Benachrichtigungen, html Code gesendet wird.
[SecurityAdvisorAbnormalLogin]
[SecurityAdvisorAbnormalLoginNoLinkNoAgent]
Und Fehlmeldung zurück: JDownloader geht jetzt nach mehrmaligem
Anlegen doch und läuft auf beiden DS .
Teichi77
13. Aug 2014
Ich habe meine DS213J gestern manuell mit DSM 6.2 versorgt. Bis jetzt läuft alles super. Hyper Backup funktioniert und auch die iOS-Apps laufen problemlos.
Lexington
22. Nov 2009
Habe jetzt auch ohne Probleme manuell die 6.2 aufgespielt.
Einzige Meldung danach war "Portweiterleitungsregeln konnten nicht wieder angewendet werden"
Kann mir jemand sagen was das heißen soll? Habe meines Wissens überhaupt keine Ports in der DS eingerichtet???
Lex
BigRonin
08. Mai 2015
mount: special device //IP/Ordner/Download does not exist
Große Problem,
Das mounten einer externen SMB-Freigabe per shell funktioniert bei mir nicht mehr.
/bin/mount -t cifs -o iocharset=utf8,username=NIMDA,password=ADMIN "//IP/Ordner/Download" "/volume1/Ordner/Download/"
Das hat bis vor dem Update sauber funktioniert, jetzt erhalte ich eine Fehlermeldung:
Bin ich damit alleine? Hat jemand einen Tip für mich?
mike08
09. Mai 2016
Hallo!
Fragen in die Runde: „Ist im Rahmen vom Update auf 6.2 auch zwangsweise auf Drive umgestellt worden? Welche Erfahrungen wurde bei der Umstellung, falls zwangsweise/automatische durchgeführt, gemacht?
Alexguen
10. Jan 2018
Hallo, habe gestern auf meine 218+ auch das Update aufgespielt. Seitdem liegt meine CPU Auslastung immer bei über 70% auch wenn die DS jetzt offensichtlich nix besonderes zu tun hat. Keine Ahnung, was die da jetzt zu tun hat. Hat einer ne Idee was das sein könnte? Abgesehen davon habe ich bisher keine Probleme festgestellt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schon mal einen Blick in die laufenden Prozesse geworfen?
mike08
09. Mai 2016
Alexguen
10. Jan 2018
Du meinst im Ressourcen Manager? Im Aufgaben Manager sieht es so aus: Es gibt ein paar die bei 2-3% liegen. Zusammen komme ich da vielleicht auf 10-12% maximal 15%. Bei den Diensten kommt DSM Desktop auf 15% und DSM interner Dienst auf max 5% Der Rest fält unter die 0,x%. Wenn ich bei "Lestung" schaue entfällt wirklich nur 20-30% auf System. Der Rest (50-60%) fällt unter "Benutzer" an. Was heißt das genau? Bin ich der Benutzer oder ist das eine App? Kann man das noch genauer aufschlüsseln? Eigentlich bin immer nur ich eingeloggt, da mein Speilzeug :)
Alexguen
10. Jan 2018
Welche Pakete wurden bei dem Update aktualisiert?
Ich habe DSM aktualisiert und gestern noch sieben Anwendungen die vorgeschlagen wurden. Alle weiß ich nicht mehr, aber es war Moments, Photo Station, Surveillance Station und ich glaube Audio Station dabei. Habe aber eigentlich nirgendwo neue Einstellungen vorgenommen. Einfach die Updates aufgespielt.
Dillschnitte
03. Apr 2014
Große Problem,
Hallo @BigRonin,
kommt mir bekannt vor...
versuche mal
/bin/mount -t cifs -o iocharset=utf8,vers=1.0,username=NIMDA,password=ADMIN "//IP/Ordner/Download" "/volume1/Ordner/Download/"
Schnitte
BigRonin
08. Mai 2015
... leider kein Erfolg ... gleiche Fehlermeldung :-(
Wenn ich
ändere in:
/bin/mount -t cifs -o iocharset=utf8,username=NIMDA,password=ADMIN "//IP/Ordner" "/volume1/Ordner/Download/"
also den Unterordner /Download weglasse, dann funktioniert es. Aber das ist ja nicht Sinn der Übung :-(
ikorbln
26. Nov 2017
Ist evtl. der Ordner "Ordner" auf der Quelle freigegeben und der Ordner Download ist nur ein Subfolder?
Was wird dir den am PC im Explorer angezeigt wenn du nur die Quelle öffnest \\IP ?
ikorbin hat Recht. Die Syntax lautet
//<IP>/<Freigabe>[/Verzeichnis...]
Es kommt also drauf an, ob an der Quelle "Download" oder "Ordner" freigeben wurde. Ausgehend von der Freigabe kann man auch tiefere Verzeichnisse mounten, aber nicht höhere.
BigRonin
08. Mai 2015
Aaaaalso … zur Erklärung:
Mit dem Mount-Befehl will ich (was vor dem Update auf DSM 6.2 funktioniert hat), von DiskStation A (DSM 6.1.7) ein Unterordner auf der DiskStation B (DSM 6.2) in einem Unterordner einbinden. Freigaben / Rechte haben sich auf der Quell-DS „nicht“ geändert.
Noch einmal: Es hat vor dem Update auf DSM 6.2 funktioniert!
