DSM 6.x und darunter DSM 6.2 (23739) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Hallo VoodooManiax,
hast Du auch schon den Update 1 eingespielt. Ansonsten wenn Du Windows 10 benutzt dieses beachten.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Windows-10-Sonder-Update-behebt-Netzwerk-Probleme-4093027.html
Ich habe mit meiner DS918+ und der DSM 6.2 U1 keinerlei Probleme Netzwerkfreigaben.
Viele Grüße
Thorsten
Vielen Dank erstmal für den Hinweis. Das Synology Sicherheitsupdate + das Windows 10 Update habe ich nun eingespielt. Die Probleme sind dennoch weiterhin da.... Habe auch im DSM beim SMB Protokol nur SMB2 und Large MTU ausgewählt, brachte leider auch keinen Erfolg. Langsam bin ich mit meinem Latain echt am Ende ...
VoodooManiax
Version 6.2 (23739) bei meiner DS416play ohne Probleme eingespielt. Hat allerdings lange gedauert, bis ich an der Reihe war mit dem Update. Erst vorgestern, wurde das Update angeboten.
Installation auf DS412+ mit angehängter DX513 erfolgreich durchgeführt. Reboot hat ca. 10 Min. gedauert.
Version 6.2 (23739) auf allen DS erfolgreich installiert.-
Gestern Abend hatte ich auch mehrfach das Phänomen, daß ein verbundenes Netzlaufwerk unter Win 7 plötzlich weg war und erst nach einigen Minuten wieder aufgetaucht ist - sehr nervig!
Hallo allerseits
beim heutigen Update wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
Portweiterleitungsregeln konnten nicht wieder angewendet werden
Verstehe ich nicht, da diese in der Fritzbox erstellt wurde.
Im Beitrag #48 ist die gleiche Symptomatik ohne Lösung.
War bei mir auch. Einmalig nach dem Update, dann nicht mehr.
Bei mir auch einmalig.
Trotzdem funktioniert alles.
Auf der DS 412+ (genutzt als Backupserver) läuft die Version des DSM 6.2 (23739) Final seit einer Woche problemlos.
Auf der 1817+ ist 6.2 seit 2 Tagen aufgespielt, hier gab es Probleme mit den Snapshots, da musste ich 3 von 5 Aufgaben neu anlegen.
Heute morgen habe ich das DSM 6.2-23739 Update 1 gemacht.
Meine Geräte haben nun auch das Update 1 erhalten, leider alles beim Alten. Man kann nach wie vor die Systemwarnungen für den Speicherplatz nicht konfigurieren.
Systemwarnungen für den Speicherplatz, meinst du das hier?
Habe heute meine DS212j auf DSM 6.2 aktualisiert.
Nach 20 Minuten incl. Restart war alles erledigt.
Keine Probleme bisher.
LG Heinz-G
Habe die Tage das 23739 Update auf meine DS216j gespielt. Reboot hat ungefähr 10 Minuten gedauert.
Allerdings habe ich jetzt Probleme mit der Netzwerkverbindung. Das Interface geht im Abstand von einer Minute down und up. Damit kann man zwar auf die Oberfläche aber Filme schauen oder ähnliches wird damit zur Qual. Hat jemand eine Idee woran da sliegen könnte?
Was auch sehr seltsam ist: der Port wird nur noch mit 100Mbit anstelle 1000Mbit erkannt.
Das dürfte doch eher ein dummer Zufall sein das mit dem Updste die Netzwerkschnittstelle zickt. Nur noch 100Mbit deutet doch stark auf ein Netzwerkkabel oder Router bzw. Switch Problem hin.
Es gibt mal wieder Dateien der DSM 6.2 mit einem neuem Datum, nämlich vom 08.07. bzw. 09.07. auf dem FTP. Die Release Notes sind auch auf einmal vom 09.07...
Hallo Zusammen,
nach meinem Update bei DS2413+ letzten Sonntag
von 6.1... auf DSM 6.2-23739 Update 1
bekomme ich keine Verbindung mehr vom Dienst "OpenHab" auf meinen USB Com Port.
Es wurden wohl Treiber sowie Zugriff auf die Schnittstellen verändert.
Versuch mit neuem Treiber funktioniert nur die Kommunikation herein.
Senden ist nicht möglich :(
admin@Hyperion:~$ lsusb -u -c -i
|__usb2 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (ehci_hcd 0000:00:1d.7) hub
|__2-1 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 65004110F7915287)
2-1:1.0 (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host16 (synoboot)
|__usb4 1d6b:0001:0310 09 1.10 12MBit/s 0mA 1IF (uhci_hcd 0000:00:1d.0) hub
|__4-2 051d:0002:0006 00 1.10 1.5MBit/s 0mA 1IF (American Power Conversion Back-UPS CS 500 FW:808.q8.I USB FW:q8 4B0842P39159 )
4-2:1.0 (IF) 03:00:00 1EP () usbfs
|__usb5 1d6b:0001:0310 09 1.10 12MBit/s 0mA 1IF (uhci_hcd 0000:00:1d.1) hub
|__5-1 067b:2303:0400 00 1.10 12MBit/s 500mA 1IF (Prolific Technology Inc. USB-Serial Controller D fffffff0ffffffd0ffffffa2ffffffc7)
5-1:1.0 (IF) ff:00:00 3EPs () pl2303 ttyUSB0
admin@Hyperion:~$ ls -al /dev/ttyS*
crw------- 1 root root 4, 64 Jul 13 21:09 /dev/ttyS0
crw------- 1 root root 4, 65 Jul 13 21:12 /dev/ttyS1
crw------- 1 root root 4, 66 Jul 13 21:09 /dev/ttyS2
crw------- 1 root root 4, 67 Jul 13 21:09 /dev/ttyS3
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 13 21:13 /dev/ttyS4 -> /dev/ttyUSB0
admin@Hyperion:~$ ls -al /dev/ttyUSB*
crw-rw-rw- 1 openhab root 188, 0 Jul 13 21:27 /dev/ttyUSB0
admin@Hyperion:~$
Hat noch wer ähnliche Auffälligkeiten?
Plex startet seit dem Update nicht
Seit dem Update auf DSM 6.2-23739 Update 2 kann Plex nicht mehr gestartet werden.
Diskstation: DS916+
Folgendes wurde versucht:
aktuelle Plex-Version deinstalliert und die angebotene installiert => Problem bleibt bestehen
Diskstation neu gestartet => Plex lässt sich nicht starten
Plex-User hat auf alles Lese+Schreibrechte erhalten => Problem bleibt bestehen
alte Plex-Version von Synology deinstalliert, die aktuelle 1.13.4.5251x86 installiert => Problem bleibt bestehen
alte Plex-Logs wurden entfernt, neue werden nicht erzeugt, der Ordner bleibt leer:
DISKSTATION\Plex\Library\Application Support\Plex Media Server\Logs
Unter DISKSTATION\Plex\Library\Application Support\Plex Media Server\Crash Reports werden zwar Ordner angelegt, aber es sind keine Dateien vorhanden.
Im Protokoll sehe ich nur deinstalliert bzw. installiert. Die gesscheiterten Startversuche nicht.
gelöst:
ab 6.2 funktioniert nur die 64-Bit-Variante:
https://forums.plex.tv/t/dsm-6-2-update-2-announcement/284921
Erstmal eine alte Version installieren halte ich für einen ungeschickten ersten Schritt, zuerst sollte immer die Analyse kommen, bevor man am System was verändert von dem man nicht weiß was alles passiert/kaputt gehen kann dabei.
Plex Logs (in der GUI/DSM wirst da nix finden)
https://www.synology-forum.de/showt...-startet-nicht&p=775320&viewfull=1#post775320
https://www.synology-forum.de/showt...rver-stoppt-und-lässt-sich-nicht-mehr-starten
Eventuell kommst du auch an die Log files via Web-Interface. Aber vermutlich nicht wenn der Server nicht läuft.
War glaube unter Einstellungen > Server > Hilfe oder so. Kann grad nicht nachsehen.
