DSM 7.2 DSM 7.2-64570
Skywebby
28. Aug 2023
Wie verhält sich das NAS beim Update. Angenommen es wird die gleiche Version installiert, welche schon installiert ist, wird dann das Update evtl. trotzdem durchgeführt?
Irgendetwas wird das NAS ja die letzten (mehrfach durchgeführten) Updates gemacht haben? Evtl. ist nur vergessen worden, die Version zu erneuern?
Kann man ggf. noch woanders erkennen, welche Version installiert ist?
Ich tippe eher auf was anderes, System-Partition voll o.ä. Dass allein der Upload so lange braucht, ist nicht normal.
Hast du Erfahrung mit der Konsole (ssh)? Könntest du mal ein "df -h" absetzen um zu prüfen, wieviel Platz da noch ist. Normal ist da eine Belegung von ~60%.
root@DS1522:~# df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0                2.3G  1.4G  880M  61% /
Skywebby
28. Aug 2023
naja Erfahrung wäre etwas übertrieben: aber hier die Info:
/dev/md0 7.9G 1.7G 6.1G 23% /
Ich dachte eigentlich das ist auf meiner SSD? aber evtl. auf einer andern Partition davon?
Ich habe 4 Disks: 1 x SSD + 3 x HDD als SHR
md4 : active raid1 sdb6[0] sdc6[1]
9764297920 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md3 : active raid5 sdb5[0] sdd5[2] sdc5[1]
15606599168 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
md2 : active raid1 sda5[0]
989474432 blocks super 1.2 [1/1]
md1 : active raid1 sda2[0] sdc2[3] sdd2[2] sdb2[1]
2097088 blocks [4/4] [UUUU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdc1[3] sdd1[2] sdb1[1]
8388544 blocks [4/4] [UUUU]
Schade (bzw. gut), dann scheidet das schon mal als Ursache aus.
Zur Erklärung:
md0 ist der DSM in der ersten Partition, als Raid1 über alle 4 Platten/SSDs
md1 dito als Swap
md2 dürfte der Speicherpool auf der SSD sein
md3 dann ein Raid5 über die 3 Platten, ergänzt um ein Raid1 (md4) auf sdb und sdc per LVM vereint als weiter Speicherpool. Sind die 3 Platte unterschiedlich groß?
Aber egal, das hilft dir jetzt nicht weiter. Mir gehen langsam die Ideen aus.
Mh, komisch, da ist eher zu viel freier Platz, hast du da was gelöscht?
@ctrlaltdelete Die neueren DSM-Installationen machen wohl die Systempartition größer (7,9 statt 2,3 GB), daher ist Use% kleiner. Aber Used mit 1,7 GB passt ja soweit.
Andy+
25. Jan 2016
Da gibt es im DSM doch auch sowas, wie eine INFO irgendwo, in welche die aktuelle Version verzeichnet ist. Deren Inhalt könnte vlt. weiterhelfen.
Skywebby
28. Aug 2023
Nein, ich habe nichts gelöscht.
Zur Erklärung:
md1 dito als Swap
Die SSD ist eine Disk, läuft bei mir als SHR. Wollte die ggf. mal erweitern. Hat aber nicht stattgefunden.
Die HDD'S sind 3, 2 x 16TB und eine 8er als SHR. Die 8er sollte dann mal eine 16er werden. Ist aber auch noch nicht passiert.
@ctrlaltdelete
Nein, ich habe nichts gelöscht. Bin heute das erste Mal im SSH drin gewesen, bei dem NAS. Benares hat das ja auch schon kommentiert.
@all
Ich habe irgendwo gelesen, dass nach einer Weile auch ein automatisches Update angeboten wird, dann über die DSM Update-Funkton. Das dauert vermutlich bis zur Implementierung. Machen die so etwas generell und für alle DS (meine 916+ auch)? Habt ihr evtl. eine Idee, wie lange so etwas dauern kann/wird?
@Benares
M.E. fühlt sich das so an, als wenn das Update hochgeladen und installiert wird. Vermutlich wird das NAS auch neu gestartet (kann ich nicht sagen, weil sie im Keller steht). Und dann wird der Login Bildschirm wieder zur Verfügung gestellt. Nur halt, die Version bleibt gleich.
Aber nur für die Updates innerhalb einer Reihe (z.B. 7.1.1). Updates auf neue Major-Releases (z.B. 7.1.1->7.2) musste man m.W. schon immer manuell machen.
Ob die DS wirklich neu gestartet wurde, würdest du ja in der Übersicht unter Laufzeit sehen.
Jagnix
10. Okt 2018
Ich würde ein Ticket bei Synology einstellen.
Ne gute Idee.
Jagnix
10. Okt 2018
Manchmal habe ich helle Momente. :)
Andy+
25. Jan 2016
Vielleicht kannst Du einmal posten, was in der
/etc.defaults/VERSION
steht.
Andy+
25. Jan 2016
Ich muss bei mir mal nachsehen, sollte aber im Verzeichnis /etc.defaults liegen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
etc.defaults/VERSION --> VERSION ist schon die Datei
Skywebby
28. Aug 2023
Sorry ich war nicht im root, sonst hätte ich die wohl gesehen.
Edit: hatte die falsche DS. sorry!
Skywebby
28. Aug 2023
Also hier nun das richtige Ergebnis:
majorversion="7"
minorversion="1"
major="7"
minor="1"
micro="1"
productversion="7.1.1"
buildphase="GM"
buildnumber="42962"
smallfixnumber="6"
nano="6"
base="42962"
builddate="2023/05/29"
buildtime="20:01:57"
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das bedeutet es ist derzeit die Version DSM 7.1.1-42962 - Update 6 in Betrieb.
Andy+
25. Jan 2016
Also wurde durch die Versuche nichts überschrieben usw., von daher sollte das also gehen. Da ist irgendetwas anderes nicht iO., ich hatte das bei meiner DS415+ aber auch einmal mit einem DSM 7.1.1.-Update, was da nicht drauf wollte und irgendwann gings doch.
