DSM 6.x und darunter DSM Webinterface nicht erreichbar
pylaner
04. Aug 2011
Muss mich hier nochmals einklinken mit einem neuen Problem.
Seid vorgestern ist meine DS 110J unheimlich träge. Ein kurzer Blick ins Filessytem und ich sah, das das /var mal wieder vollgelaufen war.
Also aufgeräumt und reboot durchgeführt.
24% sind nun nur noch belegt im /dev/root, soweit sogut. Aber das Ding ist immer noch zäh wie Sau (DSM Zugriff dauert bis zu 30 sec bis das Webinterface geladen, Zugriff auf die Shares ebenfalls, Film starten von der PS3 aus...wahnsinnig lange.
Mittels "top" die daemons überwacht, keine Unauffälligkeiten.
OK, also backup der Config gemacht, alles nochmals überprüft und ein Systemupdate gestartet. Wurde gefunden die "1955"er Version (hatte das vorige aus dem Oktober drauf). Update gestartet, alles lief gut.
Nach dem Reboot das gleiche Dilemma, alles unbeschreiblich träge. Nun wollt ich einen komplett Reset. Also den Assistenten installiert, Reset Knopf versucht 2x zu drücken und auf den 2x Piepton gewartet..nichts.
In dem Assistenten steht nun bei Status "migrierbar", wenn ich versuche das neueste Firmware Update ein zu spielen, sagt er mir das er kurz vor Schluss nicht weiter machen , da eine Netzwerkunterbrechung vorlag und er nicht weiter machen kann (Crossover Kabel direkt verbindung).
Nun steh ich da mit meinen offenen telnet Port und weis nicht weiter, denn das leere Standardpasswort geht auch nicht..
Some hints? :/
Martin1968
27. Sep 2012
Guten Morgen Zusammen,
ich habe das hier angesprochene Problem, dass ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme, obwohl der Zugriff auf die Netzlaufwerke noch funktioniert. Leider hilft mir das nicht weiter, da es sich bei der Syno um meine Cloud-Syno handelt, auf der ich eigentlich nur die Mailstation und Owncloud nutze...
Der Versuch die Tipps hier nachzuvollziehen scheitert daran, dass ich SSH aus Sicherheitsgründen abgeschaltet habe. Jetzt komme ich an belanglose Daten, aber die Mails sind weg....
Habt Ihr noch eine Idee, was ich ausprobieren kann, um wieder an die Daten zu kommen?
LG
Martin
reimundko
27. Sep 2013
SSH ist ja gut ;) mach mal
/usr/syno/etc/rc.d/S**apache-sys.sh restart
Was kommt da?
Hallo, ich habe das selbe Problem. Komme nicht auf die Oberfläche meiner ds213+
logg mich als admin rein
dann sudo -i
versuche dann /usr/syno/etc/rc.d/S**apache-sys.sh restart einzugeben.
Fehler: no such file or directory. Wird nicht gefunden.
Kannst du mir da auch bitte weiterhelfen ?
Matthieu
03. Nov 2008
Schau mal mit "ls /usr/syno/etc/rc.d/" in das Verzeichnis rein. Ich denke, die "**" sind nur Platzhalter.
MfG Matthieu
reimundko
27. Sep 2013
danke. bis zum etc komme ich. rc.d exisitiert nicht
kann man den apache per ssh bzw. ipk installieren ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
seit DSM 6 ist für die DSM Oberfläche der Webserver nginx zuständig und die alten S**... Startscripte gibt es so auch nicht mehr.
synoservicectl --restart nginx
startet den Systemwebserver neu.
reimundko
27. Sep 2013
Danke. Mal probiert. Restartet zeigt er an. Aber komme nicht auf die Oberfläche.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als ein Reset. schade.
reimundko
27. Sep 2013
Kann man den Reset nur über den Schalter auf der Rückseite machen?
Oder geht es auch per SSH?
Matthieu
03. Nov 2008
Aus Sicherheitsgründen vermutlich nur der Schalter. Sicherlich wird irgendwo eine Funktion aufgerufen, aber das ist nicht dokumentiert und IMHO auch nicht bekannt.
MfG Matthieu
reimundko
27. Sep 2013
Habe nun mal einen Reset gemacht. 2 sekunden gehalten. Komme aber trotzdem nicht auf die Weboberfläche.
Schade.
Hatte auch eine Webseite gehabt die ich von aussen aufrufen konnte. das klappt nun auch nicht mehr
Matthieu
03. Nov 2008
reimundko
27. Sep 2013
Es geht auch ohne Reset
Per ssh hinein
sudo /usr/syno/sbin/./synodsdefault --reinstall
sudo reboot
