EBI - Easy Bootstrap Installer
Hi QTip,
wenn ich die Anwendung EBI bei meinem legacy Backup auf die 2. Syno mitsichere, schlägt das Backup immer fehl.
Kannst du das bestätigen oder selbst nicht nachvollziehen?
Kann ich dich irgendwie mit Logs unterstützen?
Grüße
DKeppi
Habe eben von Syno 3 auf Syno 4 per rsync (Legacy) mit Auswahl Servertyp "Synology Server", Anwendung "Easy Bootstrap Installer", Metadaten-Sicherung erfolgreich gesichert. Evtl. hast du Dateien drin, die Hyperbackup nicht sichern möchte, z.B. SymLinks oder ähnliche. Was sagt denn das Log vom HyperBackup? Falls du mehrere Anwendungen in einem Rutsch sicherst, vorerst nur EBI allein sichern, um das Problem einzugrenzen.
Bei der EBI Installation wird das VirtualBox Verzeichnis nur hin- und hergeschoben, damit es erhalten bleibt. Habe eben mal ein Backup mit und ohne aktivierter VirtualBox erfolgreich durchgeführt. Da muss noch etwas Spezielles bei dir sein, evtl. mal gestoppter VirtualBox manuell aus dem Verzeichnis verschieben und im Anschluss ein Backuptest durchführen.
09.06.2016 - Easy Bootstrap Installer 0.4-033
  • hinzugefügt: Unterstützung für DSM ab 3.2, dies ist eine vollständige Installation mit abgespeckten Assistentenfunktionen, da in DSM < 5.0 eine notwendige Assistenten-Funktion fehlt. Die Verfügbarkeit eines Bootstrap und andere Kontrollen können aufgrund dieser Einschränkung erst nach Bestätigung der Zusammenfassung (preinst) durchgeführt werden.
  • hinzugefügt: Auswahl der Optware Pfadpriorität, es kann zwischen 'Synology vor Optware Pfad' oder 'Optware vor Synology Pfad' gewählt werden (nur für Optware).
  • hinzugefügt: Vorauswahl der Link-Variante 'bind mount', wenn VirtualBox vorhanden ist.
Kleiner Hinweis, falls ihr es noch nicht wußtet: Im Paket-Zentrum Eintrag von EBI können über den Link "Protokoll anzeigen" einige Informationen wie Paketmanager, Link-Variante, Optware Pfadpriorität etc. abgerufen werden.
Habe jetzt mal alle Paketsicherungen deaktiviert, nur EBI nicht!
Leider klappts nicht :(
Welchen Ordner soll ich manuell verschieben?
Dein VirtualBox-Verzeichnis (mit gestoppter VirtualBox) temporär aus /opt heraus schieben, nur um das auszuschließen.
Meiner Erfahrung nach, funktioniert Entware mit Armada370/Armeabihf (seit längerem) nicht.
Seit und Aufgrund des glibc-Upgrades seitens Synology.
Installation (ob von Paketquelle oder Manuell) startet bricht aber nach Durchlaufen des Wizards ab mit der Meldung "Easy Bootstrap Installer" konnte nicht installiert werden. Es gab einen Fehler beim Herunterladen des Bootstraps.
Optware oder Entware, welches DiskStation Modell?
Entware (googlen sagte mir Optware wird nicht mehr weiter supported)
DS216j
Okay, Optware installation scheint zu laufen. Bringt den Fehler nicht. Dauert aber schon recht lange an. Done.
Gibt es irgendwo übersichtlich ein paar mehr Infos zu den anderen Optionen (symlink/hardlink, syno vor optware/andersrum) ?
Auf der Communitypage ist das immer recht knapp, und für jedes Package 20 Seiten Thread durchzuarbeiten ist auch recht zeitintensiv.
--> sollte jetzt nicht per ssh "ipkg" oder "opkg" bekannt sein?
Mit der SymLink Variante gibt es weniger Probleme beim Herunterfahren der DS, allerdings benötigt VirtualBox zwingend die BindMount Variante. Ob "Synology vor Optware" oder anders herum hängt davon ab, ob bei der SSH Eingabe eines Programmes bevorzugt die Synology Tools benutzt werden sollen (kompatibler) oder die von Entware/Optware (neuer, evtl. inkompatibel). Skripte könnten von dieser Einstellung ebenfalls abhängen, wenn sie keine absoluten Pfade benutzen. Wenn du dir unsicher bist, dann verwende "Synology vor Optware".
Nach der Installation als root anmelden, dann sollte ein "ipkg" funktionieren. Falls nur admin Anmeldung funktioniert, dann bitte sudo -i und die Frage nach dem Passwort mit dem vom admin beantworten. Für die reine Installation reicht auch iPKGui, gibts in der gleichen Quelle.
Okay, so in etwa dachte ich mir das, und habs deshalb genau so belassen (ist ja Voreinstellung so)
Ah okay, ich hab sudo falsch interpretiert, ich dachte "sudo ipkg" ist das selbe wie "sudo -i -> ipkg" - das läuft!
Ja werde auch die GUI verwenden. Leider ist dort Unison nicht verzeichnet, so dass ich wohl wieder zur Kommandozeile zurück muss :)
Mit optware-ng solltest unison selbst kompilieren können.
Genau das meinte ich mit "zur Kommandozeile". Leider scheint es nicht ganz so einfach zu sein. Aber das wird hier zu off-topic.
