Erfahrungen mit "WD TV Live HD"?
moin
ich habe winw ds213j und den wd live hd media player. ich bekomme keine netzwerkverbindung mit der wd hin. folgende einstellungen sind bereits getätigt:
- diskstation (ds) ist in der arbeitsgruppe pri, der wd und pc ebenfalls (wd findet pc und kann dort auch einlogen)
- die ip der diskstation ist in der range der restlichen geräte (192.168.1.x mit x = 2-10) und dem gateway x =1
- name der ds ist "diskstation", alles klein geschrieben, keine leerzeichen, sonderzeichen usw...
folgende fehlermeldung erscheint.
ich wähle am wd folgendes aus : video - netzwerkfreigaben - diskstation (ds wird also gefunden!) und drücken dann auf ok.
folgende fehlermeldung erscheint "das gerät ist beschäftigt. bitte versuchen sie es später erneut".
gibt es eventuell eine anleitung wie man die wd mit einen synology nas verbinden kann ? weil ich weiss ja bereits durch die verbindungsorgie mit dem pc das die wd live hd schlimmer ist als jede diva dieser welt... irgendeine einstellung an der diskstation fehlt, denn eine verbindung zum pc klappt reibungslos.
Hast du den WD und ggf. deinen Router mal neu gestartet?
Ich weiß, blöder Tipp, aber das ist das Erste, was ich bei solchen Problemen mache und es ist nicht immer erfolglos! ;-)
Ich kenne das Problem, ich würde es einfach über den Medienserver machen.
Könnte eventuell eh schneller laufen!
hier ist zumindestens der richtige thread zum thema media player von wd. ich habe alle üblichen tricks wie neustarten, firmware updaten/wechseln usw schon durch. liegt auch nicht daran da eine verbindung zum pc aufgebaut wird. es ist definitv eine einstellung an der diskstation und muss irgendwie mit den benutzereinstellungen zu tun haben.
Hast du es über den Medienserver probiert? Das sollte 100% funktionieren oder spricht da irgendwas dagegen?
Das Problem ist, dass Probleme mit ähnlichen Symptomen häufig unterschiedliche Ursachen haben. Und nein, das hier ist nicht der richtige Thread. Hier geht es um Erfahrungen (siehe Titel) im Sinne von Beurteilungen.
Ich verweise jetzt einfach mal auf die Forums-Regeln.
MfG Matthieu
Kurze Frage zu der WDTVLive iVm. der B-rad: Gibt es ein update, dass die Moviesheets, Beschreibungen, etc. automatisch aus dem i-net nimmt, oder muss man (noch) alles manuell machen?
