Erstes NAS im Neubau
Springa
07. Jan 2016
Moin Moin!
Wie hier bereits angedeutet, startet demnächst der Neubau meines Einfamilienhauses.
Mir wurde bereits geraten Cat-7-Kabel zu verlegen. Dazu direkt die erste Frage: Funktionieren die mit RJ-45-Steckern und muss ich da erst noch eine Zwischenlösung finden?
Auf der anderen Seite hatte ich überlegt gar keine Netzwerkkabel zu legen und da wo nötig mit Devolo dLAN 1200+ Adaptern zu arbeiten. So hätte ich auch das Problem des geringeren WLan-Empfangs im Obergeschoss eliminiert. Spricht da etwas dagegen?
Kommen wir nun zum Thema NAS. Vorher muss ich kurz erwähnen, dass bisher sämtliche Daten (Fotos, Musik, Filme) auf diversen externen Festplatten herumgeistern. Diese sollen alle auf den NAS ausgelagert werden und zukünftig mindestens im Wohnzimmer, im Büro, in beiden Kinderzimmern und im Schlafzimmer sowohl über PC/Laptop/Smartphone als auch TV abrufbar sein.
Zusätzlich, und jetzt kommts, möchte ich Fernsehsendungen im NAS aufnehmen können, welche dann ebenfalls aus allen eben genannten Zimmern abrufbar sein sollen. Hierbei ist zu beachten, dass die zeitgleiche Aufnahme eines Programms möglich sein soll, während ein anderes Programm angesehen wird. Von der Möglichkeit, den EPG über das Smartphone zu steuern, habe ich schon gelesen. Welche Möglichkeiten gibt es da genau?
Zusatzfrage, vielleicht weiß es ja jemand:
Von der Sat-Schüssel möchte ich eigentlich nur ein Kabel ins Haus führen. Dieses dann irgendwie splitten, um es möglich zu machen in vier Räumen unabhängig von einander zeitgleich verschiedene Programme ansehen zu können. Geht das irgendwie? Ich habe diesbezüglich schon etwas von Unicable gelesen. Richtig verstanden habe ich es allerdings nicht.
So, und nun Feuer frei!
Es geht bei CAT-7 m.W. nur um die Kabel, nicht um die Dosen. Bau RJ-45-Dosen ein, dann ist alles fein. Und verlege unbedingt überall CAT-7-Kabel - kein PLAN oder WLAN bzw. letzteres nur für mobile Geräte. SAT-Kabel wird sternförmig verlegt. Wenn Du an einem Ort mit zwei Tunern arbeiten willst, lege Dir dort zwei Koax-Kabel hin - habe ich leider falsch gemacht. *grmpf* Und auch da immer CAT-7 hinlegen.
Aufnahme vom SAT-Receiver auf ein NAS ist kein Thema, gleichzeitiges Aufnehmen und Sehen auch nicht.
Wir haben vor 8 Jahren gebaut und in fast jeden Raum Homeway Kabel verlegt und Homeway Dosen gesetzt.
Ist etwas teurer aber extrem praktisch und einfach anzuschließen.
Ist die Kombination CAT7 Kabel + Coax Kabel.
www.homeway.de
mördock
04. Jan 2012
wohnen im Altbau und konnten bei der Sanierung nur bedingt Lan Kabel verlegen, der Rest ist mit Devolo abgedeckt. Geht zwar aber bei einem Neubau würde ich immer Kabel verlegen, denn jeder Devolo Stecker braucht eine Steckdose und er frisst ständig Strom. Wenn sich der Wlan Standard mal ändert sind die Devolostecker "Müll". Kabel bleibt Kabel.
An der Thematik mit Sat Signal auf DS speichern bin ich auch gerade dran. Schau mal hier http://www.astra.de/17012210/sat-ip Das finde ich äußerst spannend und dürfte genau Deinen Anfoerdungen entsprechen.
Mördock
SAT-IP ist eine super Idee. War bei mir leider noch nicht reif, würde ich mir heute aber auch auf jeden Fall ansehen.
Springa
07. Jan 2016
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Ich werde demnächst mal mit dem Elektroinstallateur über Cat-7 und Homeway sprechen, wobei ich nicht glaube das er Letzteres kennt.
Nochmal was zum Fernsehen:
Ich habe hier was dazu gelesen, dass ich den PCTV DVB-S2 Stick einfach an die DS anstöpseln und dann Live-TV ins gesamte Haus streamen kann. Ist das wirklich so einfach? Dann bräuchte ich mir über die Verlegung des Koax-Kabels ja keine Gedanken machen. Oder wird es nur zeitverzögert gestreamt oder können dann alle nur das Gleiche gucken oder geht die DS irgendwann in die Knie wenn vier Leute vier verschiedenen Sachen mit ihr machen?
mördock
04. Jan 2012
Die DVB Sticks laufen nur recht schlecht an den Synos. Im Forum findest Du viel über das Thema. Habe es selber eine Zeit lang ausprobiert und habe es irgendwann dran gegeben. Darum beschäftige ich mich aktuell auch mit Sat to IP, denn da wird das Sat Signal direkt ins Netzwerk gegeben.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Neubau:
Sternförmig vom Dachboden oder vom Keller mindestens 2 Leerrohre (FX (P) 32) in JEDEN Raum legen für Alarmanlage, Netzwerk- und SAT Verkabelung.
Was du dann letztendlich in die Leerrohre einziehst, ist in der jetzigen Bauphase noch nicht relevant.
Jetzt kostet es dich im Verhältnis fast nichts, einfach FXP über Decke oder Rohbeton verlegen, dann Estrich drüber und gut ist.
ALLES ANDERE macht dir später nur Kopfweh und du wirst dich ärgern in der jetzigen Bauphase nicht ein paar Euro für Leerrohre ausgegeben zu haben.....
Wenn du die E-Installation als Smarthome ausführst, brauchst du weniger Kabeln für die Alarmanlage, die Präsenzsensoren usw. übernehmen dann die Aufgabe(n) der Raumüberwachung.
Zu JEDEM Fenster/Tür mindestens 1 Leerrohr (FX 20) das spart dir später zu überlegen wie du Markisen, Rollo- und Jalousiensteuerungen/Anschluss, sowie Glasbruchsensoren verkabeln könntest....
SAT:
Da wo du jetzt schon weißt, dass ein Fernseher stehen wird, 4 Satkabeln einziehen!
Duo-, Tripple und Quad Receiver brauchen diese Kabel dann, alles andere ist murks :)
Springa
07. Jan 2016
Der Dachboden wird nur ein Kriechboden, einen Keller wirds nicht geben. Alles an Haustechnik kommt in den Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss.
Leerrohre zu legen scheint wirklich Sinn zu ergeben. Die Planungen soweit im Kopf durchzugehen, dass sich nachher 100%-ig passt wird extrem schwierig.
Der Tipp mit Sat-IP scheint super zu sein. Hierzu noch ein bisschen was zum Verständnis:
Momentan vorhanden ist eine normale Sat-Schüssel und ein digitaler LNB. An diesen müsste der Sat-IP-Converter angeschlossen werden. Ergo brauche ich nur ein KOAX-Kabel von der Schüssel zum Converter. Dieser muss dann wiederum an den Router (aktuell TP-Link TL-MR3420) angeschlossen werden, welcher das Signal ins LAN speist. Aus dem Router geht also wiederum nur ein Kabel in die nächstgelegene Netzwerkdose. Nun kann ich an jede beliebige Netzwerkdose im Haus einen der IP-Receiver wie z.B. die Volksbox anschließen und kann parallel fernsehen und aufnehmen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dann ist es ja relativ einfach:
Vom Hauswirtschaftsraum im EG sternförmig in ALLE RÄUME 2 Stück FXP 32 verlegen, ebenso sternförmig von jeder Tür und jedem Fenster 1 x FX (P) 20 in diesen "Verteilerraum".
Aus Erfahrung:
100% wird es jetzt in der Phase nie geben, irgendwas wird immer vergessen :)
Aber Leerrohre machen später das Leben viel einfacher und leichter...
Arni
05. Okt 2012
Nur bedingt richtig: Standard RJ-45 Billigdosen aus dem Baumarkt könnten nur CAT5 tauglich sein. CAT7-Dosen sind nochmal extra abgeschirmt, kann man (ganz grob) daran erkennen, dass die Rückseite komplett mit einem Metall-Gehäuse gekapselt ist. Also unbedingt auf CAT7 Tauglichkeit achten, ansonsten kriechst trotz richtiger Kabel mit 100Mb rum.
Andy14
05. Mrz 2014
Es gibt zwar "billige" und "gute" RJ-45 Dosen, aber rein von Standard her ist RJ-45 nicht CAT7 tauglich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Kategorie_7.2F7A
Der RJ-45-Stecker (siehe vorige Kategorien) kann diese Spezifikationen aufgrund der engen Kontaktanordnung nicht erfüllen; alle RJ-45-CAT-7-Patchkabel sind ein Etikettenschwindel (wie auch RJ-45-CAT-7-Netzwerkdosen und -Panels).
Also ein bisschen Luft an den Kabeln lassen um möglicherweise doch mal die Dosen tauschen zu können.
Allerdings haben die bisherigen 10GB Switche ja auch "alle"? RJ-45 ;-)
Springa
07. Jan 2016
Hat der RJ-45-Stecker bzw. die Dose denn Einfluss auf die Geschwindigkeit, so dass ich trotz teurer Kabel nur "langsam" im Haus unterwegs bin?
Andy14
05. Mrz 2014
Springa
07. Jan 2016
"Langsam" wäre eine Geschwindigkeit, bei der es unter folgenden Bedingungen anfängt irgendwo zu ruckeln:
Sein Sohn ist in seinem Zimmer und streamt über die DS einen Film.
Zur gleichen Zeit ist meine Tochter in ihrem Zimmer und zeigt ihren Freundinnen ihre neuesten Schnappschüsse, welche ebenfalls auf der DS liegen.
Meine Frau ist im Wohnzimmer und guckt über die DS Live-TV und ich versuche vom Büro aus ein bisschen Ordnung in die Ordner der DS zu bringen und kopiere und verschiebe ein bisschen was von hier nach da. :p
mördock
04. Jan 2012
Entweder einen Converter anschließen wenn Du eine "alte" Schüssel nutzen möchtest, oder eine neue Schüssel kaufen und die Schüssel direkt am Router anschließen.
Der oben von mir eingefügte Link zeigt wunderbar das Prinzip mit Bildern und Videos dokumentiert.
winka
25. Dez 2013
Rohre sind sehr praktisch.
Sat-IP schön und gut, kommt aber auch auf die verwendeten Geräte an, ob diese damit umgehen können. Unicable ist auf jeden Fall auch gut. Ein etablierter Standard.
Bei einem Stick ala PCTV kannst du nur einen Kanal gleichzeitig sehen, ist aber zum Aufnehmen geeignet. Tatsächlich ist die Zuverlässigkeit manchmal etwas zu gering.
Ohne jetzt viel von Sat-IP zu wissen würde ich in Räumen in denen auf jeden Fall TVs stehen Kabel ziehen. Sat-IP kann mit einem Gerät zusätzlich betrieben bzw. nachgerüstet werden.
Springa
07. Jan 2016
Überall, wo ich bis jetzt etwas zu Sat-IP gelesen/gefunden habe, werden immer vier vom LNB kommende Koax-Kabel in den Sat-IP-Converter gesteckt. Muss das sein? Ich möchte wie gesagt nur ein Kabel vom LNB ins Haus führen. Kann ich nicht im Haus nochmal irgendein Gerät verbauen, welches einen Eingang besitzt und dann 4 bzw. 8 Ausgänge hat?
Und wieso gehen vier Koax-Kabel in den Sat-IP-Converter, wenn hinterher nur ein LAN-Kabel raus geht?
Und ich muss nochmal fragen: Wenn dann, unabhängig von meiner Frage mit dem einen bzw. den vier Koax-Kabeln vom LNB zum Converter, irgendwann der Converter eingerichtet ist und ich gleichzeitig vier Sat-IP-Receiver mit einem Signal versorgen möchte, von denen einer sowas wie die Volksbox sein soll welche auch noch an die DS angeschlossen ist und parallel TV anzeigen und aufnehmen soll, geht das dann?
Drahtlos fernsehen spielt noch nicht die große Rolle, wird es aber wohl wenn die Kinder größer sind.
Andy14
05. Mrz 2014
Kommt auch auf den LNB an.
Beim Quattro LNB musst du alle 4 Kabel haben sonst kannst du nur ein "Satelliten Band" sehen. (Low/High jeweils horizontal/vertikal)
Beim Quad LNB würde ein Kabel reichen, aber dann kannst du gleichzeitig auch nur Sender eines "Satelliten Band" sehen.
Wenn UNICABLE unterstützt wird müsste man eigentlich mit einem UNICABLE LNB mit einer Leitung auskommen ... ohne Gewähr ;-)
Springa
07. Jan 2016
Ist der Sat-IP-Converter dann sowas wie der Multischalter einer "normalen" Sat-Anlage? In den Multischalter gehen ja die 4 Kabel des Quattro LNB, um dann mehreren Receivern parallel die gleichen Satellitenbänder bereitzustellen.
Jetzt nochmal was zur DS: Welche würde zu meinen Anforderungen passen? Ist ne DS213, DS212+ bzw. ne DS211j ausreichend?
