Erstinstallation, aber wie? 211J+2*WD-EARS
indian66
05. Jan 2011
Ich traue mich mal nach einem einfachen Tut für dummies zu fragen:
Zu Hause liegen:
211J
2 Stck WD20EARS mit 3 plattern.
Wunschkonfiguration:
Raid 1 (bringt mir das irgendwas an Datensicherheit mit den WD-Platten?)
Blöd gefragt: Wie mache ich das jetzt und in welcher Reihenfolge?
Habe mich schon 2 Tage durchs Forum gelesen, u.A. ist mir unklar:
Was ist mit dem 4k Problem der Platten, muß ich was unternehmen? oder so lassen?
Hätte eig. auch gerne den LCC hochgeschraubt, wegen Unfähigkeit meinerseits meinen alten Rechner mit DOS zu booten habe ich das vorerst verworfen...
Viiielen Dank schonmal,
LG Tom
jahlives
19. Aug 2008
IRaid 1 (bringt mir das irgendwaas an Datensicherheit mit den WD-Platten?)
Ein RAID bringt NIEMALS Datensicherheit, sondern nur Datenverfügbarkeit. Datensicherheit kann nur und ausschliesslich durch ein regelmässiges Backup erreicht werden.
afaik hat die aktuelle Firmware keine Probleme mit 4k Sektoren mehr. Du musst beim Setup das komplette Setup resp das schrittweise Setup wählen und nicht das automatische Backup. Dann sollten die Partitionsgrenzen genau an den Sektorgrenzen ausgerichtet werden
indian66
05. Jan 2011
WOW superschnelle Antwort! Danke!
Wozu brauche ich dann RAID1? bzw was sollte ich dann wählen? JBOD?
Immerhin fängt RAID1 doch den Hardwareausfall einer Platte ab?
Das Teil sollte eig. als Datengrab für Fotos und als Streamingserver für Musik dienen (keine Filme)
jahlives
19. Aug 2008
Ich verwende für meine Mediendaten ein RAID5 weil ich ein grosses Volume haben wollte und nicht 4 einzelne. Das könnte man zwar auch mit 4 Einzelvolumes machen, braucht aber Anpassungen.
Der Hauptvorteil eines RAID1/5 ist, dass du bei einem Plattendefekt trotzdem weiterarbeiten kannst. Einfach eine neue Platte rein und RAID wieder aufbauen lassen.
JBOD würde ich ebenfalls ned wählen, weil du damit ein grosses zusammenhängendes Volume kreierst. Das ist weniger "sicher" als ein RAID, weil wenn dir eine Platte abkackt, dann sind die Daten dieser Platte verloren.
Ich würde wennschon Einzelvolumes einrichten.
Trolli
12. Jul 2007
Raid-1 sichert gegen Ausfallzeiten bei Plattenschaden. Dann kann man nämlich auf der anderen Platte einfach weiterarbeiten.
Wie jahlives schon schreibt ist für Datensicherheit ein Backup erforderlich. (zeitliche und räumliche Tennung).
Ich würde empfehlen, die Platten als zwei einzelne Basisvolumes einzurichten und dann ein Backup von der einen auf die andere Platte zu machen. Wenn Du mehr Platz brauchst, kannst Du das Backup auch auf eine externe USB-Platte durchführen.
indian66
05. Jan 2011
Zwei Basisvolumes sind dann aber kein raid und bieten keine Defektsicherheit wie eben beschrieben.
Also dann doch RAID1. OK Sicherung mache ich dann über ext-USB
Kann mir denn viell. noch Jemand einen Tip geben, wie ich das LCC auf 300 setze? (WDIDLE)
Sata- Rechner mit Floppy ist vorhanden, nur leider keine DOS-Bootdisc...nur WIN95 und damit geht es nicht oder?
itari
15. Mai 2008
DOS-Boot-Images sind im Web zuhauf zu finden ... alle Leute, die einen bootbaren Stick herstellen, benutzen sowas ... man kann sich auch eine Start-Floppy von Win95 machen ...
Itari
indian66
05. Jan 2011
eine start-Floppy mit 95 hab´ ich.
also einfach das WDIDLE auf die floppy, und dann damit booten und WDIDLE /S300 (für 30 sekunden) starten?
Und noch eine Frage:
Wenn ich die 211 auspacke und nachsehen möchte welche Firmware drauf ist bzw. diese aktual. möchte,
muss ich dann vorher das Installationsprozedere durchlaufen?
Oder kann ich die 211 direkt per netzkabel ans Notebokk anschliessen?
janus
07. Sep 2010
Moin,
die Firmware ist zu 90% auf den Platten. Da du diese ja erst reinschrauben möchtest, wird da wohl kaum schon eine Firmware drauf sein. Nur der Bootloader und der Kernel sind meines Wissens in einem Flash bereich der DS abgelegt.
Janus
indian66
05. Jan 2011
An meinen Fragen erkennt offenbar nicht nur der Fachmann daß ich von nix ne Ahnung habe.:rolleyes:
Netzwerk ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich...
Andersherum,
bei einer neuen DS spiele ich also erst beim Installationsprozedere mit der beigelegten DVD (oder CD?) die DSM auf?
Aber DSM ist ja nicht die Firmware?
Und die Platten sind ja neu, also leer.
Oder wie nun?
Möchte nur sichergehen schon beim ersten Install.Prozess die neuesten Treiber/Firmware/Software zu verwenden un nicht alles doppelt (oder falsch) machen.
Viell kann ja mal Jemand der fit ist ein kleines tut machen a´la:
1. Platten einbauen
2. xxx
3. usw
Das wäre echt klasse!
itari
15. Mai 2008
1. Platten in DS einbauen, Netzwerkkabel einstecken, anschalten
2. neusten DS Assistent downloaden und auf PC installieren
3. DS Assistent aufrufen und die DS suchen und Firmware installieren
4. Dienste anschalten, die man haben will
5. User, Gruppen und Gemeinsame Ordner anlegen
=== jetzt eine Woche lang damit herumspielen, bevor man die ersten echten Dateien draufspielt - weitere Tipps, wie man sich die Zeit mit der DS vertreiben kann, gibt es hier im Forum unter "Neuinstallation" ===
Itari
janus
07. Sep 2010
Andersherum,
Oder wie nun?
1. Platten einbauen
2. xxx
3. usw
Einfach den neuesten Installer und die neueste Firmware für dein Gerät von der Synology Seite ziehen. Dann hast du auf jedenfall das neueste drauf.
Wichtig und doppelt zu kontrollieren sind dabei:
Neuester Installer
Neueste Firmware
Das ganze muss zu dem Typ deiner DS passen!
Danach nur noch an deinen hoffentlich bereits installierten Switch anschliessen und den Installer aufrufen. Die IP sollte am besten von deinem Router per DHCP vergeben werden, dann gibts auch keine Adresskonflikte.
Der Installer sorgt dann schon dafür, dass alles an seinen Platz kommt.
Janus
indian66
05. Jan 2011
Itari
DAAANKE, so habe ich mir das vorgestellt!
Janus
Switch?
ich dachte ich stecke das Netzwerkkabel der DS direkt in den Router? (Samsung 3210)
Sehe ich das richtig:
SynologyAssistantSetup-3.0-1347.exe -> Das ist der DS Assistent
synology_88f6281_211j_1354.pat -> Das ist die Firmware? Steckt darin auch die DSM-Software?
janus
07. Sep 2010
Switch?
Ja sieht auf den ersten Blick gut aus,
Router mit eingebautem Switch geht auch und der DSM ist in der Firmware / Die Firmware.
Janus
indian66
05. Jan 2011
Wie erkenne ich denn ob der router nen switch hat.
Sieht so aus, als hätte er 5 gleiche netzwerkbuchsen
janus
07. Sep 2010
Steht in der Anleitung. Aber mach nicht so viel geschiss. Anstecken und Testen.
Nachlesen solltest du dann aber doch noch, ob der Router Gigabit kann, sonst kommen am Schluss noch die Klagen, dass die Kiste sooooooo langsam ist.
Janus
itari
15. Mai 2008
Geduld ist eine Tugend :)
Jeder hat sein eigenes Tempo und wir sind hier nicht dazu da, dies irgendwie zu beurteilen. Selbstverständliches wird ja auch erst dann dazu, wenn man es verstanden und geübt hat. Für einen Anfänger ist alles erst einmal kompliziert.
Itari
janus
07. Sep 2010
Itari
Deswegen sag ich ja: Mach.
Janus
indian66
05. Jan 2011
Yo mache gerade,allerdings nun mit zwei samsung 204
Momentan prüft die ds die konsistenz des raid1 und ist nach mehr als einer stunde bei sage und schreibe 8% au weia
itari
15. Mai 2008
Ja das dauert schon eine Weile.
Itari
