Erstinstallation, aber wie? 211J+2*WD-EARS
janus
07. Sep 2010
Yo mache gerade,allerdings nun mit zwei samsung 204
Momentan prüft die ds die konsistenz des raid1 und ist nach mehr als einer stunde bei sage und schreibe 8% au weia
Schlaf ne Nacht drüber ;-)
Janus
indian66
05. Jan 2011
so, eine der beiden Samsung ist defekt:mad:
also doch die beiden WD reingehangen.
jetzt wird offenbar nur eine erkannt?
mach ich was falsch?
muß ich die Platten irgendwie jumpern?
edith:
platten gerade mal umgetauscht, also von oben nach unten,
es wird immer nur ein und dieselbe erkannt offenbar ist eine der WD´s auch defekt.
Kann doch nicht sein,
von 2 Samsung eine defekt,
von 2 WD´s auch eine defekt???
janus
07. Sep 2010
edith:
Ärgerlich, aber im Zweifel greift die Garantie und evtl. sollte man sich noch mal die Lieferverpackung ansehen und anhand dieser entscheiden, ob man noch mal bei dem Anbieter kauft.
Nur als Beispiel: Ich kaufe keine Platten mehr bei A..zon direkt, weil die schon 2 mal eine misserable Verpackung der HDs verbrochen haben.
Wogegen mein derzeitiger Lieferant immer mit sehr guter und sauberer Verpackungen geliefert hat.
Und ich kanns mir nicht verkneifen: Geiz ist nicht immer Geil. Manachmal tuts auch ein etwas teurerer Anbieter.
Janus
Stefan66
01. Jan 2011
stehe auch kurz vor dem Kauf eines Synology NAS-Systems. Versuche momentan hier viele Infos und Erfahrungen anderer Nutzer aufzusaugen, um die Erstintallation möglichst ohne Überraschungen durchzuführen.
Warscheinlich wird es eine DS710+ mit 2 St. 1,5TB-Platten als RAID1-System aufgesetzt.
Verkürzt eigentlich die Hardware-Ausstattung (schnellere CPU, mehr Ram) die Wartezeiten spürbar oder dauern div. Aktionen (z.B. Konsistenzprüfung RAID, Indexierung ...) trotzdem noch zum Teil Tage?
Stefan66
janus
07. Sep 2010
Stefan66
Moin,
ich würde sagen, spürbar, JA. Wunder darf man aber nicht erwarten. Wenn ich mich recht erinnere hat das tauschen einer Platte bei meiner 1010+ immer noch 20 Stunden benötigt.
Bei der Indizierung ist das Spürbar aber schon etwas grösser. Ich kann hier das Indizieren anstossen und 20 Minuten später ist das neue Zeug im Index drin. (NFS Indiziert nicht automatisch neue Dateien)
Also es macht schon mehr Spass eine schnellere CPU zu haben. Interessanter wird es aber erst, wenn man auch noch so nette Sachen, wie ein Wiki auf dem NAS betreiben möchte.
Ich drücke es mal so aus: Für mich ist die J Version zu nervig langsam, so dass ich bei nochmaligem Kauf auf jedenfall etwas schnelleres nehmen würde. Der Rest ist Sache des Geldbeutels.
Janus
indian66
05. Jan 2011
habe jetzt nochmal die "defekte" samsung, die Fehler im s.m.a.r.t Test beim hochfahren hatte, installiert.
läuft jetzt,
allerdings scheinbar mit max. ca. 1,8MB/S vom Notebook zur NAS
geht das nicht schneller übers Netz?
Von extUSB zur NAS gefühlt deutlich schneller.
indian66
05. Jan 2011
Habe jetzt ein anderes Prob.
Diskstation taucht am Notebook im Netzwerk auf,
habe aber keinen Zugriff,
wo vergebe ich denn die Berechtigung?
a-jay
14. Nov 2007
1. Windows Dateidienst aktivieren (DSM)
2. Benutzer anlegen (DSM). Am besten, Username und Passwort identisch mit dem auf deinen PCs/Notebooks einrichten.
3. Shares (Gemeinsame Ordner) auf der DS anlagen (DSM)
4. Berechtigungen für die Shares vergeben (DSM)
A-Jay
indian66
05. Jan 2011
Supi, Danke, selbst das habe ich nun hinbekommen.
Jetzt die nächsten Baustellen:
Wie kann ich übers Internet auf meine Daten zugreifen?
Diese Netztwerkkryptografie ist ein Buch mit 7 Siegeln...DDNS PPPoE
Wie jetzt, muß ich da irgendwas einrichten (NO-IP) und dafür bezahlen?
Und wie wie komme ich übers Internet mit meiner iphone app auf die DS?
Die interne IP geht ja nicht...
jahlives
19. Aug 2008
jahlives
19. Aug 2008
Das Problem bei diesen Platten ist ja je nach Firmware, dass du durch die Nutzung der smartmontools (auch das Abfragen der SMART Daten gehört scheinbar dazu) je nachdem dein Platte schrotten kannst
indian66
05. Jan 2011
ok, aber wie prüfe ich dann, ob ich die platte schon geschottet habe?
und was heisst geschrottet, hardwaremäßig oder "nur" Daten?
Gibt´s nicht sowas wir chkdsk für RAID1?
habe bisher glücklicherweise nur 1Terra Testdaten drauf.
(Hab ja außerdem 14 Tage Rückgaberecht :)
Henryk42
11. Mai 2007
Es gibt einen Firmware Patch für deine Samsung Platten.
Beschreibung:
http://www.heise.de/ct/meldung/Firm...latte-EcoGreen-F4-HD204UI-Update-1150154.html
Achte bitte aber genau auf die Bezeichnung deiner Platten, der Patch sollte natürlich nur für die jeweilige Platte durchgeführt werden.
indian66
05. Jan 2011
habe schon nach dem Patch gesucht und nix gefunden, nicht mal auf der Samsung HP,
außerdem habe ich keine Rechner mit sata der die 2TB Platten erkennt...
indian66
05. Jan 2011
Hmmm,
das gibt es doch alles gar nicht.
Gibt es denn keine bezahlbare Platte die keine Probleme macht?
Bin schon kurz davor das Ganze zurückzuschicken.
Tante E:
habe gerade mit meinem Lieferanten gesprochen,
Angeblich sind die Platten mit neuesten FW gepatcht, der Fehler tritt natürlich
trotzdem auf, da DS-FW nicht gepatcht ist.
Habe diesbez. eine Anfrage an Synology gestellt, mal abwarten wann ich das Patch bekomme.
Trotzdem noch eine Frage:
Habe momentan FW 1354 drauf,
auf dem FTP gibts aber noch andere neuere FW, z.B. synology_88f6282_211+_1372.pat
ist die neuer bzw. inl. dem Patch?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
als da noch wären Seagate Barracuda ST32000542AS, Samsung F3 HD203WI.
indian66
05. Jan 2011
So, Patch ist da, aber offenbar umgeht Synology mit dem Patch ja das Problem nur etwas unelegant.
Nämlich indem es die Platten um 20 Sek. Zeitversetzt aufweckt!
Das geht ja gar nicht. Verstehe ich nicht. Entsteht der Smart Fehler durch den zu hohen Einschaltstrom wenn beide Platten gleichzeitig starten?
Ich dachte durch zu lange Spin_up Zeit...
Wie auch immer, ich lasse es jetzt erstmal ohne patch und warte ab.
Weiterhin scheint sich die DS nicht schlafen zu legen. Das muss ich mal beobachten, evtl. mit abgezogenem Netzkabel.
Den ext. Zugriff auf die Photostation übers iphone-app habe ich auch irgendwie hinbekommen mit no-ip.
Seltsamerweise hat sich die ip von gestern auf heute verändert,
mußte heute erst bei no-ip nachsehen und diese geänderte ip dann im iphone-app ändern. Ist das normal?
Seltsam, ich dachte gerade durch no-ip wäre die ip dann immer die gleiche?
itari
15. Mai 2008
Seltsamerweise hat sich die ip von gestern auf heute verändert, mußte heute erst bei no-ip nachsehen und diese geänderte ip dann im iphone-app ändern. Ist das normal?
Die IP-Adresse vergibt dein Internet-Provider und meist ist sie 24 Stunden gleich; dann erfolgt für einen kruzen Moment eine Zwangstrennung. Darauf sind aber die meisten Router gut eingerichtet bzw. lassen sich entsprechend konfigurieren. Da die IP-Adresse ja das einzige im Internet ist, mit dem man irgendwen erreichen kann, muss man also dafür Sorge tragen, dass die jeweilieg IP-Änderung auch den anderen in der Welt mitgeteilt wird, wenn man etwas für die Welt (Webseite, FTP-Server usw.) anbieten möchte. Zur Lösund dieses Problems bietet sich der DNS-Dienst an, welche ja einen DNS-Namen an eine IP-Adresse bindet und darüber weltweit Auskunft gibt. Es gibt nun einige Server-Anbieter, die dir (meist gegen Geld - manche aber auch kostenlos) einen Service anbieten, die Änderung der IP-Adresse an den DNS-Namen dynamisch für dich zu erledigen und in die Welt zu pusten, damit andere das auch mitbekommen. Diesen Service nennt man DDNS oder DynDNS und NO-IP wäre ein solcher Service-Anbieter.
Am besten ist es, wenn man seinen Router mit einem solche DDNS-Anbieter koppelt. Man kann das auch direkt auf der DS machen (weniger empfehlenswert).
Itari
