Erstinstallation, aber wie? 211J+2*WD-EARS
Trolli
12. Jul 2007
...oder Du kopierst über den Windows-Explorer vom einen Netzlaufwerk auf das andere. Dabei werden nämlich die Daten mehrmals komplett über das Netzwerk geschoben. Für interne Kopiervorgänge sollte man die File Station benutzen.
indian66
05. Jan 2011
OK, momentan kopiere ich mit der File Station (dem Datei-Browser innerhalb der DS) während des Wiederherstellungsprozesses.
Gestern vor dem reparieren wars aber auch nicht schneller...
indian66
05. Jan 2011
Komme nochmal auf die Geschwindigkeit zurück.
Ich benutze für die Ext. Platten einen Sharkoon USB Quickport.
Meine Externe HD204UI macht damit ordentliche Geschwindigkeit,
Bei der Sicherung ca. 100GB/h
meine andere Samsung HD154UI kommt überhapt nicht auf Trab,
sie macht nur geschätzte 10GB/h.
Woran kann das liegen? Könnte die Platte ein Macke haben?
indian66
05. Jan 2011
OK zum Thema Geschwindigkeit möcht keiner was sagen...
Habe aber noch einige andere Fragen.
Zuerst mal die Frage, von der ich nicht weiß ob sie überhaupt Jemand beantworten kann.
Warum kann ich von außen (auf der Arbeit) nicht auf die DS zugreifen?
Photostation geht, alles andere nicht.
Portweiterleitungen https sind eingerichtet.
Mit dem iphone komme ich drauf.
LG Tom
Trolli
12. Jul 2007
Wahrscheinlich ein Proxy-Server im Netzwerk Deines Arbeitgebers, der die entsprechenden Ports sperrt.
indian66
05. Jan 2011
kann man das umgehen?
Trolli
12. Jul 2007
Du kannst einen Standardport für den DSM benutzen, wenn Dein Router das Umsetzen von Ports beherrscht. Wenn Du z.B. die Portweiterleitung in Deinem Router so veränderst, dass Port 443 extern auf Port 5001 intern an die DS weitergeleitet wird, so kannst Du den DSM über den Standard HTTPS-Port erreichen, also mit
https://DeineDynDNS
Oder Du bittest darum, den benötigten Port im Proxy-Server zu öffnen.
indian66
05. Jan 2011
D.h. Port 5001 ist per proxy geblockt?
komme dann mit entsprechender Weiterleitung also so auf die DS?:
https ://DeineDynDNS:443
edit:
wenn ich an der Fritzbox versuche 443 auf 5001 umzuleiten meckert diese uns sagt:
"kollidiert mit interner Regel"
Wie muss ich das denn machen?
oben steht ein Auswahlfeld:
Portfreigabe für: HTTP-server; FTP; oder andere Anwendungen usw.
hier habe ich "andere" gewählt
Dann Protokoll "TCP"
Was mache ich falsch?
Trolli
12. Jul 2007
Das ist schon richtig so wie Du es gemacht hast. Ich nehme mal an, dass Du bereits eine Regel hinterlegt hast, die einen der beiden Ports verwendet und dass es deshalb eine Regelkollision gibt.
indian66
05. Jan 2011
interessanterweise nicht.
weder 5001 noch 443 sind von mir manuell umgeleitet.
kann es sein, das die Fritzbox intern irgendeinen der Ports umleitet?
Trolli
12. Jul 2007
Würde mich wundern. Ich hab selber allerdings keine Fritzbox und kann deshalb nur wenig dazu beitragen.
indian66
05. Jan 2011
OK, werde mal alle Regeln löschen und nur die 443 umleiten,
mal sehen was passiert.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
suche in der Fritzbox nach Fernwartung und setze dort einen anderen Port bzw. abschalten.
indian66
05. Jan 2011
Habe ich gerade auch gemerkt, 443 ist für die Fernwartung der fritzbox.
Welchen Port kann ich denn nehmen?
Irgendwas, z.B. 444?
LG TOm
Trolli
12. Jul 2007
Du möchtest doch wegen des Proxyservers gerade einen Standardport verwenden. Da gibt es dann keine Alternative. Die Fernwartungsfunktion des Routers sollte man aus Sicherheitsgründen eh deaktivieren.
indian66
05. Jan 2011
OK, nochmal für Dummies:
den Fernwartungsport lege ich zB auf 480, bzw. deaktiviere ihn
die 443 leite ich auf 5001 um
dann sollte es gehen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja, genau so sollte es gehen.
