externer Zugriff über DDNS
Bei mir hackt es ja bei Punkt 2.
Ich finde nur den Fehler nicht.
https://api.org-dns.com/dyndns/?user=<username>&key=<pass>&domain=<domain>
Muss ich hier "username" durch meine Kundennummer ersetzten?
Muss ich hier "pass" meine API Passwort einsetzten?
Muss ich hier "domain" meine hozemail Domain einsetzten?
:confused:
Was jetzt. Hakt es an Punkt 1 oder 2? An deiner Stelle würde ich anstatt der <>-Platzhalter erstmal die richtigen Werte einsetzen.
Hast du es schon mal mit Myfritz probiert? Ist an einigen Stellen wirkliche einfacher.
So habe jetzt nochmal den dynDNS und den VPN in der Fritzbox neu gemacht.
Ebenso den VPN unter Android gelöscht und auch neu gemacht.
Jetzt funktioniert es wieder.
Ich wette aber, dass es morgen wieder nicht klappt. Da scheint der IP Wechsel nicht richtig weitergegeben zu werden.
Es hakt an Punkt 2.
Habe jetzt als "Update-URL" folgendes eins zu eins eingegeben:
Ich habe dort keine Änderungen vorgenommen.
Wie sollte ich die Zeile denn deiner Meinung nach abändern? :confused:
Es hakt wohl eher an Punkt 1. Gib anstatt der <>-Platzhalter besser mal die tatsächlichen Werte ein. Oder probier mal MyFritz, oder einen der gängigeren DDNS-Provider.
So,
bis jetzt steht die VPN. Habe ihn jetzt dutzende Male neu einwählen lassen und es klappt immer.
Keine Ahnung wo der Fehler lag.
Jetzt geht es nur noch darum, auch über das Smartphone mittels VPN auf die verschlüsselten Ordner des DS118 zugreifen zu können.
Jemand eine Idee wie ich da vorgehen muss?:confused:
Genauso wie bei anderen Ordnern auch. Einziger Unterschied, die Ordner müssen vorher per DSM GUI eingehängt werden.
Eine einfache Methode die Ordner nur für den Zugriff zu öffnen und direkt wieder zu schließen kenne ich nicht.
Gibt es da evtl eine Anleitung für Rookies?
Für mich ist das alles wirklich verwirrend und neu. :rolleyes:
Für was genau?
Der Zugriff vom Smartphone auf die NAS via VPN erfolgt genauso wie zu Hause im WLAN.
Dafür:
",die Ordner müssen vorher per DSM GUI eingehängt werden."
Ich verstehe nicht, wie das geschieht. Der VPN funktioniert ja und ich kann via IPad und Smartphone auf die DS118 zugreifen. Aber eben nicht auf die von mir verschlüsselten Ordner.
Was die DSM GUI, also der Diskstation Manager, das Synology Web-Interface ist, weißt du aber?
https://nas-ip:5001
Systemsteuerung > Gemeinsame Ordner > Markieren / Rechts-Klick > oben im Menü oder Rechts-Klick Menü > Verschlüsselung > Einhängen/Verbinden/Öffnen (weiß nicht mehr welches Wort da genau steht)
Einen anderen einfachen Weg gibt es nicht via GUI Werkzeugen.
Ja ich kann dort "Genehmigungen" vergeben.
Aber wlechen "Benutzer - Gruppe" gebe ich dort an, wenn der Zugriff über den VPN erfolgen soll?
Gar keine. Für die DS interessiert es nicht ob der Zugriff aus dem WLAN oder via vpn erfolgt (solange die Firewall nicht aktiviert wurde).
Habe mich aus dem Grund DDNS und von außen erreichbar machen hier registriert.
Ich habe einen Lancom Router der kein UPNP unterstützt. Der Zugriff über Quickconnect funktioniert reicht mir aber nicht aus.
Darum habe ich den DDNS Dienst aktiviert und mir eine XXX.diskatation.me Domain gemacht.
Im Synology account wird der Status als Normal angezeigt.
Auch habe ich am Router manuell die Ports 5000 und 5001 auf die NAS gelegt. Aber unter meiner DDNS erhalte ich immer ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED.
Aber leider erkenne ich meinen Fehler im Setup nicht.
Bitte genauer beschreiben was du wo einstellst und vor allem was du wie genau von wo und mit was testest. Also intern, extern, Mobilfunk, wlan, LAN, welche Programme, welche adressen etc.
Nach deiner Fehlermeldung wäre es möglich, dass du von intern (lan/wlan) prüfst und eventuell ein Problem mit der Namensauflösung / DNS hast (bzw NAT Loopback Problem mit dem Router).
Einfacher Test: benutze https://nas-ip:5001 zum testen. Nas-ip einmal mit der internen und einmal mit der öffentlichen / externen IP
Der Lancom router ist ein 4G router sollte aber nach meiner Meinung bei der Konfiguration keine tragende Rolle spielen. Ich ihm habe ich unter Mapping und Port Tabelle den Port 5000 und 5001 aus dem WAN meiner IP 192.168.118.xx zugewiesen.
Für Plex zum beispiel funktioniert das mit der Portweiterleitung.
Hatte auch befürchtet das es daran liegt das ich im selben Netzwerk bin.
Also Netzwerk gewechselt egal welches ich bekomme trotzdem keine Verbindung.
Zur Verfügung steht mir ein anderes DSL Netzwerk, das gleiche netzwerk, und ein Handy 4g hotspot.
Alles führt nicht zum ziel das ich über die DNS verbunden werde.
Intern geht immer aber die externe eben nicht
Du kommst also von extern an Port 32400 zu plex, aber per 5001 nicht an DSM, obwohl identische Portweiterleitungen per TCP bestehen?
Falls du willst kannst du mir die aktuelle externe IP mal per PM/DM schicken, dann schaue ich mal von hier drauf, ob mir was auffällt.
Darüber hinaus hab ich gerade keine zündende Idee.
Das dachte ich zumindest die ganze Zeit gerade habe ich im Interface von Plex nochmal geschaut, hier musste ich den externen Port auf 32401 umlegen, aber mir scheint es klappt aber doch nicht.
Mir scheint die Steuerung für Portweiterleitung etwas overkill.
Habe mich an diese Anleitung gehalten verstehe aber meinen Fehler nicht.
https://www2.lancom.de/kb.nsf/bf0ed...a89291d63d9ee4bdc12578720036d0ae?OpenDocument
So sieht das dann im webinterface aus.
Anfangs und Endport sind die externen Ports, also beliebig.
Map Ports sind die Ports auf den internen Geräten. Wird nichts eingetragen sollte die Freigabe 1:1 erfolgen, also z..B 32400 > 32400.
32401 bei Map Port bringt also gar nichts, weil Plex zwingend auf 32400 lauscht.
Die Gegenstelle ist die konfigurierte externe Verbindung. Hast du da nur Default oder Nichts zur Verfügung?
Falls ja, dann würde ich mal
32400, 32400, default, 192.168.118.5, 32400, TCP
probieren. Wenn das klappt die anderen Einträge nachziehen.
