DSM 6.x und darunter Festplatten nicht erkannt
Rotbart
04. Jul 2021
aber vorher herunterfahren, sonst gibt das mecker von DSM
RichardB
11. Jun 2019
Sorry, mir gehen die Ideen aus. Außer der Idee von @Benares, die Slots 3 und 4 als Fehlerquelle auszuschließen, fällt mir auch nichts mehr ein.
Na ja, je nachdem passt das schon...
Nein.
Damit ein Betriebssystem Speichergeräte mit einer Kapazität von mehr als 2 Terabyte (2 TB oder 2 Billionen Byte) vollständig unterstützen kann, muss das Gerät mit dem Partitionierungsschema GUID Partition Table (GPT) initialisiert werden. Dieses Schema unterstützt die Adressierung der gesamten Speicherkapazität. Wenn der Benutzer beabsichtigt, den Computer von einer dieser großen Festplatten zu starten, muss die Basisfirmwareschnittstelle des Systems das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) und nicht BIOS verwenden.
So pauschal ist das aber falsch. Denn per MBR lassen sich 2^33-1 Sektoren adressieren. Das sind bei Sektoren mit 512 Byte 4 TB-512 B, bei Sektoren mit 4096 Byte 32 TB-4096 Byte.
Abgesehen davon, geht es da um die Nutzung der Festplatte. Vor der Nutzung kommt aber die korrekte Erkennung und die scheitert hier wohl, wenn die 6 TB-Platte nur mit 2048 GB erkannt wird. Wobei, wer oder was hat da die 2048 GB erkannt? Wie ist die Platte angeschlossen?
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Laufen die Platten denn überhaupt an.
Wenn ja, dann weiter via root/ssh Befehlszeile:
Werte in der /etc.defaults/synoinfo.conf auf den folgenden Standardwert prüfen:
maxdisks="4"
Sowas wie:
esataportcfg="0x40"
internalportcfg="0xf"
usbportcfg="0x30000"
scheint es irgendwie auf der 920 nicht zu geben.
Welche Festplatten werden denn auf der Befehlszeile angezeigt:
ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sdb /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdc /dev/sdc1 /dev/sdc2 /dev/sdc3
Bereits unter DSM genutzte Festplatten werden angezeigt über:
cat /proc/mdstat
Eine neue sdc oder sdd wird bereinigt und vorbereitet über:
synopartition --part /dev/sdc 12
und/oder
synopartition --part /dev/sdd 12
...und Neustart
Werde nie verstehen, warum man einen PC für den Betrieb einer NAS benötigt, ...aber:
Könnten die Platten ggf. verschlüsselt/schreibgeschützt von NBB gekommen sein? => Umtausch
Wird keine gebräuchliche Firmware am PC angezeigt, etwa eine für z.B. EMC? => Umtausch
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
6 Tb. Wenn ich sie am PC anschließe wird sie mir als 2048 GB Platte angezeigt
Kann ich mal bitte ein Foto sehen von der rückwärtigen Stirnseite deiner beiden HDDs.
Vor allem interessiert mich ob da ein Bereich mit 8 Pins vorhanden ist:
und falls ja ob da ein Spaßvogel Jumper eingesteckt hat...
Reaktionen: RichardB und RSfuchs
RichardB
11. Jun 2019
Das wusste ich nicht. Hab meine HDDs immer einfach eingesteckt und gut war ...
Naja, früher war das gang und gebe, daß man Jumpern mußte.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Aber wenn die Platten nicht anlaufen, ist es eh egal.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja grundsätzlich ist das heute auch so. Trotzdem ist das erste was ich immer mache die HDD die neu zu mir kommt anzusehen ob überhaupt noch die Pins ausgeführt sind und falls ja ob die auch alle unbelegt/frei sind.
Heute steckst du normalerweise die HDD ein und der Controller und Software macht dann alles weitere.
Wie Benie schon erwähnt hat, früher mussten wir das alles händisch machen.
Es gibt "Steuer-Pin" Ausführen 1 reihig und 2 reihig, nochmal falls sie heute überhaupt noch da sind! Auf meinen WD red 6 TB sind die noch da.
Mit dem Jumper (eine Art "Verbindungsbrücke", die Teile sind mühsam und winzig und damit sie nicht verloren wurden haben wir sie an der Seite nur mit einem Pin gesteckt als "Halterung" damit sie nicht verloren gehen) hat man dann die gewünschte Funktion eingestellt die man haben wollte.
Als Beispiel ob diese HDD Master oder Slave sein sollte, oder "Kabelgesteuert", das angesteckte Kabel am entsprechenden MB Anschluss hat dann die Funktion bestimmt, aber es konnte auch die Datengeschwindigkeit zB auf 1,5 GB/s reduziert werden und die Größe der HDD!
Und diese Beschränkung der Größe der HDD kam mir in den Sinn als der TO geschrieben hatte, seine - eigentlich 6 TB HDD - wird nur als 2 TB HDD angezeigt.
Jumper ("Brücke") gesetzt auf Pin 1+2 waagrecht, die Datenübertragungsgeschwindigkeit dieser HDD ist jetzt auf max 1,5 GB/s eingestellt.
Jumper vertikal gesteckt, die Speichergröße dieser HDD ist beschränkt.
Die "Steckbilder" waren jeweils auf den HDDs aufgedruckt, welcher Jumper welche Funktion ausführt bei welcher Verbindung.
Wie schon erwähnt, es ist Jahre her das ich das letzte Mal eine HDD in Händen hatte mit gesetzten Jumper, Wenn der Jumperblock (die Pins) überhaupt noch da und ausgeführt sind auf der HDD, dann müssen die heute alle frei sein. Da darf ein Jumper mehr gesetzt sein.
Daher meine Eingangsfrage ob da ein Spaßvogel einen Jumper gesetzt hat.
Ich würde die beiden HDDs aber zurücksenden, den im Original Auslieferungszustand sollten die eigentlich RAW sein und eine 6 TB sollte keine 2 TB anzeigen. Ich vermute defekt schon bei Auslieferung wobei das im Werk eigentlich hätte Auffallen müssen, oder jemand hat sich irgendwann mit dieser HDD "gespielt" und danach kam sie zu dir....
@Layeroflies :
Du könntest dich auch direkt an WD wenden, nach Registrierung eine RMA anstossen, eventuell möchten die auch Wisen was mit diesen beiden HDDs passiert ist.
Auf jedenfall ist es eine für den deutschen Markt bestimmte HDD mit aufrechtem Garantiestatus und diese HDD ist bei WD auch bekannt:
Also wenn der Händler nicht mitspielt dann zu WD damit, die senden dir dann eine neue HDD zu.
Zur Erklärung:
Du kannst, musst aber nicht, die WD HDDs auf dich registrieren, und der Zeitpunkt ab wann die Garantiezeit zu laufen beginnt definierst du über die Eingabe des Kaufdatums auf deiner Rechnung/Lieferschein.
Dh. so lange die HDD im Lager vom Händler liegt läuft auch ihre Garantie nicht.
Ab dem Tag der Rechnungsausstellung beginnt die Garantiezeit (3 oder 5 Jahre, je nach Produkt) bei WD.
Nach deiner Registrierung bei WD kannst du deine HDDs aufrufen in einer Liste und siehst wieviele Tage "Restgarantie" noch da ist, oder ob die Garantie bereits abgelaufen ist.
Wie erwähnt, kann man, muss man aber nicht. Wenn du dich Registrieren möchtest: (rechts oben dort dann "deutsch" auswählen!)
https://support-de.wd.com/app/utils/create_account
Einloggen dann:
https://support-de.wd.com/app/utils/login_form
Nach deinem Einloggen in den WD Account kannst du deine WD HDDs in deinen Account registrieren und hast dort eine Übersicht mit dem jeweiligen Status bzw rechts die Auswahl für RMA, Support usw:
Vor allem siehst du dort ob eine HDD "offiziell" für unseren Markt bestimmt war, oder ob bei der Eingabe der Seriennr dieser HDD schon die Warnung kommt: "KEINE GARANTIE". Weil sie nicht für den freien Verkauf bestimmt war in unserer Region.
Reaktionen: vater
RichardB
11. Jun 2019
Ja schon, nur ging es dabei darum, dem Rechner zu sagen, welche Platte die Master-HDD ist und welche die Slave(s), bzw. die Datentransferrate usw. einstellen, wie @Kurt-oe1kyw beschrieben hat. Nur das ist laaange her (zumindest könnte ich jetzt nicht sagen, wann ich die kleinen Dinger mit der Pinzette herumgesteckt habe).
Layeroflies
01. Sep 2022
Nein, die sollten passen - stehen sogar auf der Kompatibilitätsliste.
Sind vielleicht die Slots 3+4 der DS defekt? Steck mal eine der alten dort rein, z.B. die aus Slot 2 in Slot 3.
Hab ich gerade gemacht, jetzt werden die zwei alten auf Slot 1 und 3 angezeigt, auf Slot 2 hab ich eine neue, die zeigts aber nicht an.
Layeroflies
01. Sep 2022
Nein.
Mit einem externen HDD Gehäuse an meinem PC.
Andy+
25. Jan 2016
Hast Du DSM 7 installiert? Oder hast Du vlt. noch eine andere DS zum testen rumstehen?
Jetzt wissen wir wenigstens schon mal, dass die DS in Ordnung zu sein scheint und es an den Platten liegt.
Ich würde die neuen mal am PC probieren, ob sie sich da problemlos und in voller Größe nutzen lassen. Wenn das auch nicht, dann zurück zum Händler damit.
Andy+
25. Jan 2016
Ich traue DSM 7 und dessen Speichermanagement noch nicht recht. Da habe ich doch einiges schon gelesen zu Problemen, auch als die Final schon im Umlauf war. Mich würde es gefühlt nicht wundern, wenn mit DSM 6 das Problem nicht bestehen würde.
Steht die HDD auf der Synology Freigabeliste?
Das Gehäuse hat mit Sicherheit eine Produktbezeichnung. Wie ist das am PC angeschlossen? Auch noch offen ist die Frage, wer da sagt, dass die Platte nur 2048 GB hat.
@Andy+ wenn die Platten auch am PC nicht ordentlich erkannt werden und nicht initialisiert werden können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das an DSM7 liegt, recht gering.
Layeroflies
01. Sep 2022
das sagt die Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung beim Initialisieren
