DSM 6.x und darunter Festplattenfehler neue Platte erst ein paar Wochen alt...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also soweit mir bekannt funktionieren die diversen Testtools nicht mit USB Verbindungen. Vielleicht hat sich das aber inzwischen auch geändert.
Ich teste jedenfalls in einem Wechselschacht, dieser ist direkt nur durch reine Kabelsteckverbindung mit dem SATA Anschluss am MB vom PC verbunden, somit scheidet der Controller vom Wechselschacht als Fehlerquelle aus.
Zum Thema erkennen:
Wenn du deine HDDs aus der DS ausgebaut hast, ist dir aber schon bekannt dass du diese zuerst in windows initialisieren musst? Sonst erkennt der PC die nicht zuverlässig:
win10 > links unten in der Taskleiste auf das win10 Icon mit der rechten Maustaste draufklicken > Computerverwaltung > neues Fenster > Datenspeicher > Datenträgerverwaltung > neues Fenster > da sollte jetzt bei den Datenträgern deine HDD zu sehen sein > LINKS in das Feld Datenträger da sollte eine dabei sein mit "Unbekannt/unknow" da den Mauszeiger draufstellen > da sollte Initalisieren oder so ähnlich dabei sein > draufklicken >
danach HDD (Schnell-)formatieren und einen Laufwerksbuchstaben zuteilen > Jetzt kannst du ausgiebig testen am PC.
(*) Bildquelle <klick>
haylebob
08. Apr 2011
cool das kannte ich noch nicht danke für den Tipp :)
ich wollte ja erstmal nur die S.M.A.R.T. Werte und so
weiter auslesen und noch nicht für Windows verwenden
das geht mit Crystal-Disk-Info
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also für einen intensiven Test solltest du diese HDD schon vollständig in windows integrieren, das hat den Vorteil dass du diese HDD im PC ohne Auswirkung testen kannst da sie ja unabhängig vom System als reiner Datenträger fungiert.
Wenn die Tests alle erfolgreich waren, dann kannst du sie in die DS einbauen und dort sollte sie dann fehlerfrei integriert werden können in die DS.
