PowerPC (ppc_85xx) Firmwareaktualisierung
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kann es sein, daß die Platten schon mal in einer älteren DS hingen?
r4m3u5
16. Mai 2007
Solved!
Danke! Das war der entscheidende Hinweis! :D
Hatte die Platten vorher in einer RS407 im Einsatz. O.k. ... das nächste mal also erst am PC alle Partitionen planieren und dann 1x Neueinrichtung. Wäre natürlich trotzdem eine gute Idee wenn die Synos beim Setup erkennen würden ob die Sys-Partition zum Modell passt ...
Cheers
Trolli
12. Jul 2007
Das erkennen die Synology Stations. Nach dem Wechsel muss man dann über den Synology-Assistenten eine neue zum Modell passende Firmware aufspielen.
Das Problem bei Dir war nur, dass die Firmwarepartition für die neue Firmware zu klein war. Mit alten Firmwareversionen war diese Firmwarepartition halt deutlich kleiner ausgelegt. Und die Partitionsgröße kann nun mal nicht geändert werden ohne auch die Datenpartition zu löschen...
r4m3u5
16. Mai 2007
2 Probleme ...
... mit Deiner Theorie:
1. erkannt hat die DS1010+ es definitiv nicht. Die passende FW wurde mit dem Assistenten nach Umbau der Platten aufgespielt (denke nicht, dass die DS1010+ mit einem RS407-Image sauber bootet, gecheckt hatte ich dies allerdings nicht).
2. die bisherigen FW-Updates ließen sich normal installieren. Das erste Mal trat die Meldung mit Build 1157 auf.
Anyway ... fabrikneue Platten, neues Glück!
Cheers
CS407Rudi
20. Dez 2008
Hallo Leute
Ich klinke mich mal hier mit rein, weil ich genau das gleiche Problem habe. Und das nach dem versuchten Update auf 1157. Der Update Prozess brach nach einer halben Minute ab mit der schon bekannten Fehlermeldung, nur bei mir will er 300 Mbyte haben. Danach bootete die Diskstation und ist der Meinung das die 1157 drauf ist. Kann ich gar nicht glauben nach der Fehlermeldung und der Kürze der Updatezeit. Logfiles habe ich gelöscht und das Problem besteht weiterhin. Die CS407 funzt noch ohne weitere Probleme, oder sagen wir, ich habe noch nichts weiter entdeckt, was nicht geht. Meine Platten waren schon immer und ewig in der gleichen CS407 drin und nicht so wie bei r4m3u5.
Natürlich bin ich kein Experte und weiß erst mal nicht wie ich weiter verfahren muß.
LG
Rudi
Henryk42
11. Mai 2007
Hallo Leute
Ich klinke mich mal hier mit rein, weil ich genau das gleiche Problem habe. Und das nach dem versuchten Update auf 1157. Der Update Prozess brach nach einer halben Minute ab...
LG
Rudi
Hallo Rudi,
ich habe noch eine CS460 und hatte das Problem schon 2 mal.
Die Firmware wächst mit den updates und irgendwann ist die Systempartition
zu klein für weitere Firmware-updates.
Ich mache eine Sicherung der Datenpartition und der Systemeinstellungen über die WebGUI Oberfläche. Die Sicherung halte ich dabei auf einen aktuellen Stand.
Um die Systempartition zu vergrößern muß man das Volume1 löschen, also die Datenpartition.
Dann kann man entweder über das WebGUI oder mit der Resettaste das System neu aufsetzen.
Volume1 erstellen,
Systemeinstellungen wieder einspielen und
Daten wieder zurückkopieren.
mfg
Henryk42
CS407Rudi
20. Dez 2008
Danke Henryk42
Dann werde ich das mal so machen. Habe meine CS407 schon mehrmals upgedated, aber so einen Fehler hatte ich noch nie.
Die Fehlerbeschreibung von Synology ist auch nicht unbedingt hilfreich. Was heißt schon "normaler Zustand". Einen Hinweis auf die Größe der Systempartition wäre nicht schlecht. Kann mich auch nicht erinnern, das man deren Größe irgendwo einstellen konnte. Wenn ja kam das sicherlich mit einer der letzten Firmware. Da man immer nur updated bekommt man das ja nicht mit.
Also vielen Dank auch
LG
Rudi
