Freigabe über Drive ohne DSM über quickconnect
Jo92
16. Feb 2021
Ja Prinzip ist verstanden, genauso habe ich es mir nach deiner Beschreibung auch vorgestellt. Aber es funktioniert so nicht.
Im Router ist 443 aktuell als einziger Port offen (eventuell muss ich langfristig noch 80 für die Zertifikatserneuerung aufmachen, dann müsste ich aber noch die http requests auf https weiterleiten, damit er dort nicht mein DSM exposed). Weitere Portfreigaben sind jetzt nicht eingerichtet (6690 hatte ich zum Test gerade offen, habe es jetzt aber wieder gelöscht).
Unter Anmeldeportal habe ich als Domain drive.example.org eingerichtet. Jetzt habe ich zusätzlich als Ports testweise 10002 (Http) und 10003 (Https) eingerichtet. 80 und 443 ging nicht, da sagt die Fehlermeldung bereits belegt. Die Verbindung aus dem Webbrowser läuft weiterhin. Aus dem Synology Drive Client erhalte ich sowohl mit drive.example.org als auch mit drive.example.org:10003 eine Fehlermeldung Verbindung nicht möglich.
Der Drive Client verhält sich in der Tat merkwürdig. Er sagt, das Zertifikat wäre ungültig, obwohl der Zugriff über drive.example.com im Browser geht
Jo92
16. Feb 2021
Jap, weil du unter Systemsteuerung -> Sicherheit -> Zertifikate -> Einstellungen dem "Synology Drive Client" noch das richtige Zertifikat einrichten musst.
Das funktioniert aber alles nur so lange du im gleichen Netzwerk bist, wie die NAS. Sobald du aus einem anderen kommst, kannst du gar keine Verbindung herstellen. Ich versuche es jetzt gerade über eine zweite Subdomain, so wie in dem von mir gerade verlinkten Synology Thread vorgeschlagen.
Mmh, nein, das passt eigentlich alles. Zugriff über https://drive.example.com und 443 über ein LE-Zertifikat, bei https://ds1522:10003 lokal über ein selbst signiertes. Im Browser klappt das, nur im Drive Client nicht. Muss ich mal schau, evtl. ist mein Drive Client auch zu alt. Ich nutze den nicht.
Jo92
16. Feb 2021
Du darfst gerne nochmal schauen, ich würde mich, wenn wir eine Lösung finden. Aber ich glaube das wird nichts.
Ich hatte ja gerade den Link hier aus dem Synology Forum gepostet, wo einige das selbe Problem haben. Das über eine zweite Subdomain die per Reverse auf 6690 zeigt, klappt auch nicht. Ich denke es liegt daran, dass wie @plang.pl hier schreibt Thread, der Drive Client immer auf 6690 geht. Das bedeutet, ich muss 6690 im Router freigeben, wenn der Drive Client funktionieren soll... Verdammt ärgerlich!
Reaktionen: Kachelkaiser
Mmh, wo hast du das mit dem Port 6690 her? Zugegeben, unter Systemsteuerung, Info-Center, Dienst steht was von einen 6690 bei Drive, aber ich erreiche darüber, auch lokal, gar nichts.
Jo92
16. Feb 2021
Ich verstehe es auch nicht - lokal erreiche ich darüber auch nichts. Aber im Client scheint irgendwas reingecoded zu sein, dass der Dateiaustausch nur darüber läuft.
Die Info habe ich aus verschiedenen Threads hier und bei Reddit, sowie offiziell von Hier - unter Synology Drive Server .
Mmh, vielleicht gilt das nur, wenn Drive im Anmeldeportal kein anderer Port zugewiesen wurde.
Jo92
16. Feb 2021
Selbst wenn ich da einen anderen Port zuweise, macht das keinen Unterschied. Über Web und App läuft es super, der Client will ums verrecken keine Verbindung herstellen ohne 6690 (auch mit reverse proxy auf den anderen Port). Habe den Port nun offen, meine was soll groß passieren, oder?!
Bin aber irgendwie am Überlegen, ob ich mich nochmal offiziell an den Synology Support wende, wobei ich da keine großen Erwartungen habe, wenn es schon bekannt ist. Alternativ könnte man halt für den Client Quickconnect wieder aktivieren, aber eigentlich ist das doch auch Quatsch... Die Lösung aus dem anderen Forum, eine zweite eigene Subdomain für den Client zu machen und dann von der drive-client.example.ort:443 auf localhost:6690 per reverse proxy zu mappen, klappt bei mir irgendwie auch nicht. Insgesamt irgendwie unbefriedigend, nachdem meine Lernkurve nun bisher so steil war und ich durch dich so viel gelernt habe!
Ja, frag mal beim Support nach.
Reaktionen: Jo92
Kachelkaiser
22. Feb 2018
das mit dem Port 6690 kann ich so bestätigen. Ich habe hier einen Laptop der auch von unterwegs gesynct werden soll. Ohne POrt 6690 geht da gar nix leider.
steht auch hier:
Reaktionen: Benie und Benares
Jo92
16. Feb 2021
Danke @Kachelkaiser, dann werde ich den wohl auch einfach offen lassen.
Habe ein Supportticket aufgemacht und eine wunderschön von Chat GPT geschriebene Antwort bekommen, die u.a. sagt man soll den Port aufmachen...
Jo92
16. Feb 2021
So habe eine neue Antwort vom Synology HQ bekommen. Es muss wohl 6690 offen bleiben. Falls die Frage nochmal kommt, hier die ganze Antwort:
Allow me to explain the difference between logging into the Synology Drive App and the Synology Drive Client.
For the mobile application, it will log into the web portal first and then proceed with the synchronization settings. You can log into the mobile app using ports 5000/5001 or 80/443, but subsequent synchronization will use port 6690. While you may be able to log in, you might encounter issues during the synchronization setup.
In contrast, the Synology Drive Client is specifically designed for synchronization. During the login process, you are required to configure synchronization settings without first opening the web portal. Therefore, having port 6690 open is essential for logging into the Synology Drive Client.
If your goal is to set up synchronization, it is essential to have port 6690 open for both the Synology Drive App and the Synology Drive Client.
