Fritz DVB-C als Tuner für Plex will nicht laufen. Welche Alternative möglich für LiveTV ?
ich nutze ebenfalls eine FritzBox um mir meine TV Sender via Plex anzuschauen. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Nur leider fehlen ein paar essentielle Sender.
Ich habe die Verlinkte Anleitung auch schon gefunden, jedoch bezieht sie sich auf windows. Der Beitrag von @Ulfhednir half mir erstmal die com.plexapp.plugins.library.db file zu finden und den dazugehörigen Eintrag media_provider_ressources.
Allerdings hänge ich hier fest. Wie @Ulfhednir bereits richtig angemerkt hat, handelt es sich bei dieser Anleitung um die Windows Version.
Es heißt: jetzt suchen wir das Verzeichnis „\Resources\Tuner\Shared\scanners\dvbc\transponders“ darin befinden sich eine Vielzahl an .ini Daten. Hier könnt Ihr eine kopieren und euren Ansprüchen entsprechend anpassen.
Hat jemand eine Idee wie es entsprechend auf der Synology weiter geht?
Wenn Sender fehlen, liegt das eigentlich eher an der fehlenden / falschen Senderzuordnung.
Ok und was mach ich da am besten?
Ich wollte jetzt eigentlich versuchen die Frequenzen manuell einzutragen. Bin aber auch offen für andere Möglichkeiten.
Indem du bei DVR auf deinen Tuner gehst (Klick auf aktive Sender)
und anschließend die Zuordnung vornimmst. Möglicherweise ist auch deine EPG-Region falsch. Dann hieße die Antwort: Löschen und am besten neu einrichten.
Achso das meinst du. Nein daran liegt es definitiv nicht. Die fehlenden Sender lassen sich ja nicht einmal zuordnen, da sie dort erst garnicht aufgelistet sind. Auch neue Suchläufe bringen nichts.
Ich gehe davon aus, wie in dieser Anleitung unter "Nicht alle TV-Sender gefunden" beschrieben, dass Plex nicht die richtigen Frequenzen hinzugefügt hat.
[...]hat PLEX nicht die richtigen Frequenzen eingetragen, auf denen gescannt werden soll und so kann noch so oft gescannt werden, es wird einfach nicht das gefunden[...]
Nun dachte ich, dass ich die Frequenzen auch wie bei Windows nachtragen könnte.
Mein Plex Windows Test Server findet übrigens über die selbe FritzBox alle entsprechenden Sender, aber der läuft halt nicht 24/7 und ist wie beschrieben eigentlich nur ein Test Server.
Vielen lieben dank für deine Bemühungen :)
Hallo alle zusammen,
lese hier schon eine Weile leise mit. Habe das gleiche Problem das bestimmte Sender nicht angezeigt werden.
Hab dann zum testen einen Linux Server aufgesetzt und da PlexServer installiert. Da gingen alle Sender.
Meine Lösung war dann wie folgt, PlexServer vom Synology NAS mit allem drum und dran zu löschen. Und dann wieder zu installieren. Erst dann hat er bei mir einen richtigen großen Scan alle Sender gemacht (DVB-C Germany (Unitymedia).
Später dann den Scan, wie oben im Beitrag#24 gemacht, und Sender zugeordnet.
Probiere das mal.
die Fritzbox nativ an Plex anzubinden habe ich auch aufgegeben, es funktionierte einfach nicht stabil.
Ich habe es nun so gelöst.
TVHeadend installiert und die Fritz als Quelle konfiguriert.
In einem Docker-Host den Container Antennas installiert, dieser fungiert als Proxy zwischen TVHeadend und Plex.
Für die Performance läuft das alles auf einem MiniPC in einer Proxmox-Umgebung.
Das NAS als "All-In-Wonder" habe ich aufgegeben, ist jetzt nur noch reines Storage.
Man bekommt das bestimmt auch alles auf dem NAS zum laufen, aber da wird man etwas basteln müssen.
Und meist klappt das Transkodieren nicht so fix.
Ich verwende inzwischen xteve in Docker für DVR bei Plex.
