Fritzbox 6490 Cable und Gigabit Netzwerk mit Cat 7
Mike0185
26. Jun 2012
@Mike 0185 hast du nur Cat 7 Verlegkabel verwendet oder auch Patchkabel und wenn ja mit welchen Steckern und welcher Belegung?
Habe im ganzen Haus Mischmasch, darunter auch Cat7 Verlegekabel die alle mit dem B-Standard auf Unter- und Aufputzdosen liegen.
yessurf
25. Jul 2013
@himitsu das ist doch immer der Fall, wenn die Belegung der Stecker an beiden Enden eines Kabels gleich ist oder nicht.
Akzeptiert die Fritzbox nur A- oder B-Standard für Gigabit LAN?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Belegung ist schon wichtig und muß EIA/TIA 568 entsprechen. Ob A oder B ist erst einmal egal solange beide Seiten des Kabels die gleiche Belegung haben.
mavFG
06. Jan 2016
Ich nutze als "Verlegekabel" grundsätzlich das Dätwyler CU7702 4P/2x4P F8, das hatte ich mal beruflich bei einem großen Automobilbauer verlegt, und war begeistert, da es relativ einfach zu verlegen war. Damit gehe ich aber immer auf Keystones von BTR, die sind zwar nur Cat6a, hat aber damals und auch aktuell noch ausgereicht. Von dort wird ans Endgerät gepatched. Keine meiner Fritten macht da Probleme mit dem GBit.
So einen Belegungstester hab ich auch.. für ne Fluke hats nicht gereicht. Damit haben wir immer die Leitungstests gemacht.
yessurf
25. Jul 2013
Danke für das konstruktive Feedback vor allem in den letzten Kommentaren. Ich habe mir gerade eine Crimpzange und 20 6a Westernstecker bestellt. Die Westernstecker sind 1/3 günstiger als die Hirose TM 31, die ich verwendet habe. Am WE werde ich eins der beiden langen Kabel nach B-Standard mit neuen Steckern versehen. Wenns dann funzt, werde ich alle Kabel mit neuen Steckern versehen. Dann haben alle Kabel B-Standard und ich kann sie auch bei einer Neuinstallation weiterverwenden. Schade dann um die alten Stecker, aber den Verlust kann ich verschmerzen. Wieder was dazugelernt und meine Heimwerkerfähigkeiten erweitert. Ich werde berichten wie es weitergeht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
B stammt aus dem amerikanischen, in Europa ist A angesagt. Ansonsten wie gesagt physikalisch ist es egal ob A-A oder B-B.
c0smo
08. Mai 2015
yessurf
25. Jul 2013
@götz. Roger, dann also A-Standard. So long
c0smo
08. Mai 2015
Das Kabel hat einen flexiblen Innenleiter und wird als Patchkabel angeboten.
Da Netzwerkkabel Neuland für mich war, habe ich mich vom Service der „KabelScheune“ beraten lassen und mir wurde das o.g. Set empfohlen. Hat ja auch perfekt funktioniert, bis ich die Kabel zur Fritzbox neu verlegen musste. Die Patchkabel für die Verbindung Switch-Geräte laufen schon ohne Probleme z.T seit einem Jahr. Ich hatte mir eine 25m Rolle gekauft und die ist jetzt fast verbraucht.
Belegung habe ich hiermit geprüft:
Die Belegung der Stecker ist in meinem Fall doch egal, wenn sie auf beiden Seiten des Patchkabels gleich ist oder nicht?!?
Wenn Cat 7 solche Probleme macht, dann hole ich mir einfach eine 50m Rolle Cat 5e inkl. Westenstecker plus Crimpzange. Macht den Kohl nun auch nicht fett. Auf einen eigentlich überflüssigen weiteren Switch habe ich jetzt keine Lust mehr. Wäre nur cool herauszufinden, warum die Kabel an meiner Fritzbox so rumzicken.
Auf das kann man sich nur eingeschränkt verlassen. Hier wird lediglich auf Durchgang geprüft. Wenn einzelne Adern oder Adernpaare vertauscht sind (Split Pair), was gerne und schnell bei den weißen passiert, wird das vom Gerät nicht erfasst und als "gut" bewertet.
Ich würde jetzt trotzdem nochmals alles neu Crimpen. Jetzt weißt du auf was du achten musst. ;)
yessurf
25. Jul 2013
Ich dachte das Gerät misst das Signal pro Kanal/Ader. Wenn auf der Haupteinheit Kanal 1 geprüft wird leuchtet auf der Remote Einheit 1 auch nur grün auf, wenn dort ein Signal ankommt. Wenn also Adern vertauscht werden, dann bekommt man auf der Remote Einheit für den vertauschten Kanal kein Signal?!? Ein identisches Vertauschen der Adern auf beiden Seiten ist doch ziemlich unwahrscheinlich?!?
c0smo
08. Mai 2015
"ziemlich unwahrscheinlich".. Ist aber nicht ausgeschlossen. Alles schon mal dagewesen, inkl der verzweifelten Techniker mit eben diesem LAN Tester.
Du hast das schon richtig erkannt. Wenn die Ader einseitig vertauscht ist lässt sich das schnell aufspüren. Wenn aber beidseitig beide Paare identisch vertauscht sind, suchst du dir nen Wolf mit dem Teil :)
himitsu
22. Okt 2018
Deshalb gibt es auch teurere Tester, welche nicht nur den Durchgang prüfen,
sondern die Adern auch mit hohen Frequenzen belegen und dann schauen ob es Überlagerungen auf andere Andern gibt, bzw. ob die verdrillten Aderpaare richtig zusammen gehören. Und dann auch noch Isolationswiederstände messen gegen die anderen Adern, Shield usw.
Nomad
23. Okt 2008
Ich habe ein einziges mal im Keller die Kabel auf Patchpanel gelegt und da hatte der Elektriker nach B gelegt...
Gibt es evtl. einen Trick wie man das schon vorab erkennen kann? Oder heisst es auflegen und durchmessen und dann evtl. wieder umklemmen?
c0smo
08. Mai 2015
Es gibt Jacks dort sind beide Codierungen gekennzeichnet, dann wird bei unseren Installationen generell auf B aufgelegt. Die Jacks bei den nur eine Codierung vorgegeben ist, sind auch alle B. Nur bei mir Zuhause habe ich A verwendet.
Von aussen erkennst du das nicht und messen geht auch nicht, solange alles korrekt installiert wurde.
Nomad
23. Okt 2008
Offenbar ist das kein häufiges Problem.
Es wäre ja durchaus denkbar die X-Over Erkennung soweit auszuweiten, dass die richtigen Aderpaare genutzt werden kann solange alle Adern 1:1 durchgeschaltet sind. So wundert man sich, dass der Durchgangsprüfer eine schön durchlaufende LEDs anzeigt, das Kabel aber dennoch kaputt ist.
himitsu
22. Okt 2018
Verdrahtet sind A und B gleich, nur dass dort zwei der Farben getauscht sind, also am Patchpanel kann man es leichter erkennen, da man dort ja die Kabel sieht.
Auf Arbeit hatte ich jetzt mal 'nen neues Kabel gezogen. Vorhandene Aderbelegung für A oder B am Patchpanel verglichen, war B und dann an der neuen Buchse die passende Farbcodierung verwendet ... war beides nebeneinander aufgedruckt. (wäre alles einfacher gegangen wenn die Schlampen vom Trockenbau im Unterboden nicht ausgerechnet an der Stelle ihren Müll verkappt hätten, wo ich durch wollte)
Wenn du beide Seiten frei verdrahten kannst, dann schau nach was für Kabel du hast, denn da gibt es auch A und B. :D
Mein gekauftes Kabel war A und mit A-Verdrahtung hätte ich dann in der Buchse keine Aderkreuzung gehabt, da alles reihum so auf die Kontakte ginge, wie es aus dem Kabel kommt.
Beispiele:
Stecker nur mit B https://www.amazon.de/tsnetworks-Stecker-feldkonfektionierbar-Patchkabel-Verlegekabel/dp/B071V61Y1K
Buchse mit A und B https://www.delock.de/produkte/697_Keystone/86405/merkmale.html
Patchpanel mit A/B-Aufdruck https://www.biesalski.info/wordpres...eld-auflegen-wohin-kommt-nochmal-welche-ader/
NSFH
09. Nov 2016
Solange Anfangs- und Endpunkt eines Kabels 1:1 verbunden sind ist es egal ob man nach A oder B verkabelt, es hängt da ganz einfach von der Farbkodierung des Kabels ab. Die miteinander verdrillten Paare sollten auch zusammen bleiben, sonst ist die Abschirmung für die Katz.
c0smo
08. Mai 2015
himitsu
22. Okt 2018
Patchpanel und ein großer 10 GBit D-Link waren schon vorher eingebaut, mit Kabeln zu jedem zweiten Bodentank.
Das Patchpanel ist hier innen mit KSA-Klemmen so ähnlich wie auf dem vorhin gezeigten Bild.
Die Enden in den Bodentanks sehen wie Miniversionen deines Patchpanels aus. (Blech mit zwei quadratischen Löchern und ebenfalls diese Buchen reingesteckt)
Mussten hier dann nur ein paar Enden in den Tanks verschieben. Später noch paar neue Bodentanks eingebaut und selber weitere Kabel verlegt, sowie nen zweiten Switch daneben.
Lüfter in den Serverraum (Abstellkammer) musste auch noch, da die Klimaanlage dort kaum Unterdruck im Rohr hat und sich die Wärme im Sommer staut. (der Architekt dieser Umluftanlage sollte aber auch für alles andere standrechtlich erschossen werden)
yessurf
25. Jul 2013
Da bin ich wieder.
So Stecker und Zange sind heute eingetroffen und alles funzt :)
Brav nach A-Standard belegt und gecrimpt. Erst Testkabel und dann eine der beiden Hauptleitungen. Funktioniert perfekt. Komplettes Gigabit Netzwerk.
Also ich nehme alles Negative, was ich über die Fritzbox 6490 gesagt habe zurück.
Die Westernstecker lassen sich auch einfacher crimpen als die Hirose. Nach und nach werde ich jetzt alle Kabel neu nach A-Standard crimpen.
Was ich aber trotzdem nicht verstehe, ist warum die Fritzbox nur die Standardbelegung akzeptiert und es den Switches egal ist. Weiß jemand warum das so ist?
