FSyncMS 1.0
Wenn du deinen Link in der Adresszeile im Browser einfügst und Enter drückst, kommt dann
"No path found"
oder
"Invalid request, this was not a firefox sync request!"
eingegeben im browser:
"Function not found"
da kann doch was nicht stimmern, oder?
gruß
TTom
Nein da passt wirklich was nicht!
Welchen DSM hast du installiert?
Hast du denn die Webstation und php aktiviert?
Ist die Datenbank fsyncms vorhanden (kannst du über phpmyAdmin checken!)?
Wie sieht dein Ordner web/fsyncms aus, welche Files sind da drinnen?
Wie sieht die settings.php genau aus - evtl. Screenshot?!
Check das alles mal...dann sehen wir weiter :)
:o
*schäm*
php sollte schon aktiviert sein wenn man es nutzen willl... *mitdenaugenroll*
verbunden habe ich mich nun mit einem rechner. *juhuuuu*
vielen dank euch allen
schönen feiertag wünsche ich!
Tom
Hallo zusammen, ich habe leider das Problem das bei mir immer "Function not found" kommt.
Erst lief das Paket für 2 Tage oder so, dann viel mir vor einer Woche auf, dass nichts mehr gesynct wurde. Daraufhin habe ich die Datenbank einmal gelöscht und das Paket runtergeschmissen und die neue Version installiert. Das war vor 3 Tagen. Nach dem installieren hab ich den Pfad per Browser aufgerufen und er zeigte mir "Invalid request, this was not a firefox sync request!" an. Geräte verbunden- alles super. gestern Abend hat er wieder nicht gesynct und beim Aufrufen der URL sagt er nun das es die Funktion nicht gibt. Woran kann das liegen?:(
Danke und Gruß
Patrick
Edit: Habe mal die Dateien angehängtInhalt.JPG
Hallo P4ddy,
das du über den Browser beim direkten Aufruf "Invalid request, this was not a firefox sync request!" ist normal.
Ist ja ein Sync-Server und keine Weboberfläche :)Da du https verwendest würde ich eine Ausnahme im FF für die Adresse, die unter FSYNCMS_ROOT steht, machen!
Das Standard Zertifikat von der DS wird ja nicht autom. akzeptiert.
Was mich außerdem etwas irritiert ist, dass du vor p4ddy.dscloud.me noch fsyncms. stehen hast.
Gibt es von Synology schon Wildcards für den DDNS Dienst? Was passiert wenn du das fsyncms. vorne weglässt?Grüße
DKeppi
Hallo DKeppi,
Ja, das ich "Invalid request, this was not a firefox sync request!" bekomme wenn ich das Aufrufe war klar.
Ich wollte damit sagen, das ich nach dem Installieren von FSynCMS es durch den Aufruf getestet habe und es erst geklappt hat, da die Meldung kam.
Aber nun kommt ja "Function noch found" und das ist ja falsch?!.
Wildcards benutze ich bei dem DDNS Dienst von Syno schon seit der Dienst freigeschlatet wurde, hat damit ja auch erst funktioniert.
Habe eine Subdomain eingerichtet die auf den Ordner fsyncms zeigt und als ich den ersten Firefox mit dieser URL verbunden habe, hat er mir auch brav das Fester
angezeigt, das er nun im Hintergrund Synct.Das mit dem Weglassen werde ich heute nachmittag zu Hause mal testen- abe rich würde vermute das es nicht geht da er den Ordner ja dann nicht findet...
Eine Ausnahme für die Adresse habe ich schon eingerichtet, als ich manuell die Adresse aufgerufen habe- da hat mich der FF ja gefragt ob ich dafür eine Ausnahme möchte.
Ich teste das ohne Wildcard noch mal und kann mich ja dann noch mal melden.
Patrick
Interessantes Ding :)
fragt doch mal die Jungs von synocommunity.com, die habens in meinen Augen recht drauf mit Pakete einrichten, evtl. haben die euch einen lösenden Tip wegen der Sql Root Pw Geschichte. :)
wollte nur vielen Dank sagen!
Die Installation klappt prima (hab den mysql-user einfach ohne paswort gelassen...) und die Syncronisation klappt mit Firefox unter Ubuntu läuft auch durch (wenn man in den settings den richtigen Namen der Diskstation eingetragen hat...).
Nur Android Firefox 16.0.1 will nicht... meint immer, ich solle eine gültige Server-Adresse eingeben...
ich habe ebenfalls Schwierigkeiten mit Firefox 16.0.1 zu syncronisieren. Von Android und Ubuntu.
Wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe, kommt:
Der Einrichtungsassi für das Benutzerkonto sagt immer:
"Bitte geben Sie eine gültige Server-URL ein"
Gibt es dazu noch Tipps?
Vielen Dank schon mal.
Schöne Grüße
Sebi
mit https: bekomme ich im Browser nur eine Fehlermeldung und nicht
Bei beiden, also https und http, sagt der Firefox Sync
hab es gefunden: Datenbank Konfiguration war nicht korrekt. Jetzt geht es - zumindest auf Ubuntu! Ich teste nachher noch Android...
vielen Dank!
@sternapfel: war es ein ganz trivialer Fehler, Flüchtigkeit? Ich habe glaub ich ein ähnliches Problem, auf jeden Fall die gleiche Fehlermeldung.
Hochladen der Bookmarks geht nur auf dem Client, auf dem ich den Sync eingerichtet und auf dem Server angelegt habe. Unter Android kann ich die Lesezeichen mit dem Zirco Bowser auch abrufen. Nur mit Firefox auf Android und Ubuntu kann ich den Sync nicht einrichten. Es kommt die Meldung "Server konnte nicht erreicht werden" (Ubuntu) bzw "Geben Sie eine gültige Server-Adresse ein" (Android).
Hibbert
Hallo Hibbert,
wenn ich das richtig verstehe, geht der Service für den Zirco Browser. D.h. die Datenbank scheint auch zu funktionieren, oder?
Ich vermute deshalb, dass es ein Fehler bei der Angabe des Servers ist.
Am besten aus der settings.php die Serveradresse kopieren und den Slash am Ende nicht vergessen ;-)
define("FSYNCMS_ROOT", "http://diskstation/fsyncms/index.php/");
Es klappt nur mit http: nicht mit https:, dafür aber auf Ubuntu und Android!
Schöne Grüße
sternapfel
Ja das / am Ende ist extrem wichtig!
https wird wegen deines Zertifikats nicht funktionieren. Nur mit einemvertrauenswürdigem Zertifikat (kostet einiges) oder
mit einer Ausnahme für die Adresse https://diskstation/fsyncms/index.php/ im entsprechenden Browser, funktioniert es!
der Link steht in der settings.php richtig drin und ist auch in den Clients richtig eingetragen. Es funktionieren 1x Firefox 16.0.2 unter Ubuntu und der 1x Zirco Browser unter Android. Firefox unter Android und Firefox auf einem anderen Ubuntu Client funktionieren nicht. Und: Dort wo es funktioniert, funktioniert es mit https!!!
Sollte https wirklich das Problem sein, wäre das ein NoGo für mich....
Ich teste nachher mal ohne SSL.
Hibbert
Ich hab bei mir das HTTPS rausgenommen. Damit funktioniert es.
Kannst du mal nachschauen, ob du in der Systemsteuerung unter Web Station HTTPS aktiviert hast?
