FSyncMS 1.0
ist es nach wie vor version 1.0? mit kinderkrankheiten? ;)
Zumindest von FSyncMS selbst gäbe es bereits eine neue 0.12er Version: https://github.com/balu-/FSyncMS
Müssten wir nur mal in ein neues SPK packen.
Mir persönlich fehlt momentan die Zeit und Lust dazu! ;)
Moin, moin!
Habe die 0.12 von FSync laufen und funktioniert mit zwei Firefox 18 unter Windows auch super. Wenn ich aber bei zwei Android FF den Sync einrichte, mault er immer ich solle eine richtige Serveradresse angeben. Wenn ich die Adresse dann als "http" und nicht "https" eintrage, läuft es... Wie gesagt, unter Windows findet er den "https"-Server. Zertifikat ist von StartSSL und bei Aufruf der Seite unter Android meldet er auch keinen Zertifikatfehler. Hat da jemand ne Idee, wie ich den Server unter "https" verbunden kriege?
Danke
sry für die blöde frage, ich habe mir das Paket nun auf der Synology installiert. Wie muss ich jetzt weiter vorgehen? Brauche ich einen eigenen webspace um den sync einzurichten?
Hallo , Du findest ein Verzeichniss fsyncms, darin die Datei settings,php
PHP:
<?php
    // you can disable registration to the firefox sync server here,
    // by setting ENABLE_REGISTER to false
    define("ENABLE_REGISTER", true);
    // firefox sync server url, this should end with a /
    // e.g. https://YourDomain.de/Folder_und_ggf_/index.php/
    define("FSYNCMS_ROOT", "https://diskstation/fsyncms/index.php/");
    // Database connection credentials
    define("MYSQL_ENABLE", true);
    define("MYSQL_HOST", "localhost");
    define("MYSQL_DB", "fsyncms");
    define("MYSQL_USER", "fsyncms");
    define("MYSQL_PASSWORD", "");
hier ist die Zeile define("FSYNCMS_ROOT", "https://diskstation/fsyncms/index.php/");
auf Dein System anzupassen.
Gruß Jo
das heißt mein System muss z.b. über dyndns online sein?
Irgendwie ist bei mir der Wurm drinnen.
SPK Paket installiert (mit root Passwort) -> ohne Probleme
Link in der settings.php angepasst -> mit einer 192.168.x.x Adresse
Link im Browser eingegeben -> Path not found (mit und ohne https)
Andere Web-Ordner sind erreichbar.
Sync im Firefox spuckt bei allen Versuchen nur "Wählen Sie einen... Server"
Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
ich habe auch das Paket laufen, es funktionirt eigentlich sehr gut (auf 2 Macs und einen Windows mit unterschiedlichen (Domain)-Accounts.
Wie geimist schon sagte, es ist wichtig, dass man die Zeile mit dem Server mit "/" abschliesst!
Apropos, hat jemand den Foxbrowser unter iOS damit ausprobiert, das habe isch schon noch nicht gemacht, braucht die Version 0.12.
Grüße,
Yasmin
… hat jemand den Foxbrowser unter iOS damit ausprobiert, das habe isch schon noch nicht gemacht, braucht die Version 0.12.
Braucht die Version 0.12 von was? Stehe gerade auf'm Schlauch :-)
Ich habe es gerade mal mit Foxbrowser getestet (Lesezeichen) - funktioniert. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, auf iOS auch die FireFox Passwörter zur Verfügung zu haben. Zumindest die weniger sicherheitskritschen würde ich da schon gerne mit FireFox syncen. Jemand eine Idee?
Version 0.12 vom fsyncms von github, die unterstützt auch mobile Geräte.
Wg. den Passwörtern weiss ich nicht, ich benutze ein Passwortprogramm unter OS X und iOS.
Gruß,
Yasmin
Es funktioniert jetzt.
Die settings.php wurde (schon gestern wo es noch nicht ging) wie folgt geändert.
    define("FSYNCMS_ROOT", "http://192.168.1.2/fsyncms/index.php/");
 // Database ...
Das Gleiche http://192.168.1.2/fsyncms/index.php/ wurde als Server beim Anlegen des Sync eingetragen -> fertig.
K.a. warum das gestern nicht ging. Vielleicht hatte ich beim Eintragen im Sync den Slash am Ende vergessen...
Das Ganze funktioniert bei mir auch mit einer DDNS-Adresse. (Win7, Android)
@IBRU: du bekommst Android gesync? ich habe nämlich das Problem, dass er zwar sagt, Sync läuft, aber keine Daten überträgt (verwende https-Verbindung), bzw. eben keine Lesezeichen o.ö. beim Android ankommen.
Servus atarifreak,
bei Android funktioniert das nur wenn du auch die normalen Internetseiten aufmachst.
Normalerweise wandeln die mobilen Geräte die Internetseiten in diese "mobile" Seiten um.
Bei meinem Tablet funktioniert das, indem ich auf bei den Einstellungen auf "Dektop-Seite" klicke.
Sonst bekommt man keine Passwörter zur Auswahl.
Die Lesezeichen bei Firefox Mobile sind etwas dämlich gemacht. Ich nutze die dort kaum.
Gruß Roy
Danke. Also du verwendest eine https-Verbindung mit Firefox for Android?
Weil bisher habe ich herausgefunden, dass der Firefox das selbst signierte Zertifikat nicht mag und daher keinen Sync durchführt, auch wenn das Gerät verbunden ist.
Nein, ich verwende eine normale http-Verbindung.
K.A. ob das mit einer Verschlüsselten Verbindung auch funktioniert. Bin ich jetzt zu faul zum Testen. Läuft gerade alles so gut.
Danke. Dann weiß ich, dass es eben nur ohne Verschlüsselung tut (so hat es bei mir nämlich auch mal funktioniert). Wollte aber eigentlich alles https haben :p
ich wollte gerade das Paket downloaden doch der Link haut nicht hin, wo kann ich das Paket herbekommen ?
