FTP einrichten
Pinkall2001
10. Okt 2010
Hallo, alle mit einander! Bräuchte Eure Hilfe, ich habe eine DS110j.
Und im Moment benutze ich die DS nur als Datenspeicher um in meinem Netzwerk auf diese Daten zugreifen zu können. Das funktioniert soweit auch ganz gut!
Nun möchte ich aber auch von außerhalb auf meine Daten auf der DS zugreifen, und zwar per FTP. Hier hier habe ich ein oder auch evtl. mehrere Probleme:
Ich verwende einen D-Link 615 Router, hier habe ich auch unter der Rubrik "dyn. DNS" die entsprechenden Einstellungen vor genommen. Wenn ich aber auch speichern klicke, wird die Verbindung auf gebaut und kurz daruf wieder getrennt. scheint also nicht zu funktionieren. Als FTP Programm möchte ich den SpeedCommander verwenden. Der hat einen FTP-Client intergriert. Auch hier habe ich die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Auch hier kommt keine Verbindung zustande. Also irgend etwas mache ich verkehrt oder habe ich übersehen. Ich hab schon so viel ausprobiert, dass ich den Überblick verloren habe, oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe!!
Kann mir jemand helfen??
Danke, Pinkall
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin
Ein DynDNS "Konto" bei einem entsprechenden Anbieter hast Du?
Ist Dein Router über diesen Namen von außen erreichbar?
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Ja, hab mir bei Two-dns entsprechendes eingerichtet.
Von außen zugreifen ist auch so ein Problem. ich kann im Moment nur von zu Hause probieren. Hab auch über http://www.webftp.de/ probiert, ohne Erfolg!
Pinkall2001
10. Okt 2010
Wie könnte ich testen ob mein Router von außen erreichbar ist? Evtl. könnte ich heute oder morgen einen Bekannten um Hilfe bitten!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du auch die Portweiterleitungen im Router eingerichtet? Wiki.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Du gibst jemand den DDNS Namen, und bittest Ihn die Adresse zu pingen.
Wenn der Ping die Adresse auflöst und die Deinige anzeigt ist alles grün.
Der Ping selber kann ruhig schief gehen.
Wenn Du keinen mehr erreichst, schick mir gerne eine PM mit der Adresse, noch bin ich ein bisschen zu Hause ....
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Erstmal Danke, hab grad festgestellt, dass ich i.M. auch im Netzwerk auf die DS nicht mehr zugreifen kann. Hab anscheinend im Router irgend etwas verstellt. Netzwerkzugriff auf andere Rechner im Netz funktioniert dagegen. Bin ratlos...:mad:
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
Starte mal den Assistant, der sollte sie finden und Dir die IP# verraten.
Dann kanst Du mit http://<ip>:5000 wieder auf den DSM.
Hast Du ihr eine feste IP Adresse gegeben? Oder per DHCP?
Stell die mal auf eine feste IP# Nummer die nicht im DHCP-Nummernbereich liegt (den Bereich erfährst Du in deinem Router)
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Sorry, kämpf hier immer noch mit meinem Netzwerk. Über den Browser bzw. Ass. komme ich auf die DS. Aber über meinen Dateimanager (SpeedCommader) komme ich nicht mehr auf die DS übers Netzwerk, bin am verzweifeln. Ich habe alle Einstellungen im Router zurückgenommen, geht aber trotzdem nicht.
Pinkall
Super-Grobi
28. Sep 2010
Noch irgendwelche Firewalls auf den PC's an? Oder die Firewall auf der DS?
Kapersky installiert? Den mal abschalten....
Und dann eine feste IP vergeben ;)
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
So, Netzwerk geht wieder!
Also, wie muß die Befehlszeile lauten, damit ich die DS von außerhalb anpingen kann?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
"ping <ddns-name>"
Hast Du denn jetzt eine feste IP für die DS?
Und was waren das jetzt für Probleme? Wie beseitigt?
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Netzwerkproblem: Windows Dateidienst war kein Häckchen drin! :confused:
Pinkall2001
10. Okt 2010
So, wie gehe ich denn nun richtig vor??
Hab alle Routereinstellungen zurück gesetzt!
Pinkall2001
10. Okt 2010
im Moment habe ich im Router die Portweiterleitung aktiviert.
in der DS ist im Netzwerk die mauelle Konfig aktiviert, somit auch eine feste IP vergeben. Auch die DDNS Unterstützung wurde aktiviert. Was noch??
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moinsen,
Klappt denn der Ping-Test von weiter oben?
Solange DDNS nicht funktioniert, brauchen wir uns um den Rest noch nicht kümmern ;)
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Hallo Super-Grobi!
Hab Dir eine PM geschickt! Schon ausprobiert?
Pinkall
Pinkall2001
10. Okt 2010
Also! Der Ping Test hat geklappt!!
Danke Super-Grobi!!
Super-Grobi
28. Sep 2010
Jepp, klappt!
ok, dann zu Deinen Forwardings. Welchen Dienst wolltest Du öffnen? FTP hattest Du oben geschrieben. Dann müsstest Du auf dem Router ein Forwarding auf den Port 21 der DS machen.
Ich würde empfehlen später als Eingangsport auf Deinem Router NICHT die 21 zu wählen. Ansonsten bist Du bei jedem Portscan der Scripkiddies dabei :rolleyes: Das kann nicht jeder Router, aber viele.....
Also erst mal ein Forwarding von Port 21 auf die lokal IP der DS auch auf Port 21.
Und den FTP-Dienst auf der DS starten.
Dann schau ich mal ob ich ein Login-Prompt bekomme, das reicht ja schon um zu sehen ob es tut.....
(derzeit 11:06, klappt dat noch nicht)
Grüße
Super-Grobi
28. Sep 2010
geht!!gehtgeht :)
