ftp-server funktionniert nicht
t-man
26. Jan 2007
Ihr müsst einfach nur in Eurem FTP-Clienten den aktiven Modus aktivieren, dann klappt auch die Einwahl wieder.
sd_master
15. Apr 2007
ich habe es bei einem externen Client so eingetragen, klappt trotzdem nicht!
Muss man sonst noch was beachten?
gruß sd_master
PS: nutze Filezilla
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Wenn der Client hinter einem Nat-Router ist funktioniert es mit aktivem ftp nicht, dann müssen die Ports auf der Client-Seite durchgeroutet werden.
Sitzt die Synology als Server hinter einem Nat-Router funktioniert es mit passivem ftp nicht, dann müssen die Ports auf der Server Seite durchgeroutet werden.
Bei "normalen" Anwendern, bei denen sowohl die Synology als auch der Client per DSL eingewählt sind, wird in der Regel auf beiden Seiten NAT verwendet, es sei denn man wählt sich mit seinem Rechner direkt ein, aber das sollte man ja eh nicht machen. In den Fällen müssen die auf der jeweiligen Seite für den Daten Kanal verwendeten Ports durchgeroutet werden.
Bei passivem ftp müssen die Ports auf der Server Seite druchgeroutet werden, bei aktivem ftp auf der Client Seite.
bodybody
19. Apr 2007
@NocTec: Vielen Dank für die näheren Infos zu den weiteren Portfreigaben.
Aber eine Frage bleibt trotzdem: Warum klappte es bis zum letzten Firmware-Upgrade mit den Standard-Einstellungen der Fritz-Box für FTP-Server über DynDNS (die Fritz!Box handelte bisher weitere benötigte Portfreigaben ja auch automatisch aus) und jetzt nicht mehr?
edit: im Changelog der neuesten Firmware für die CS407 steht:
Version: v2.0.3 - 0462
(2007/04/30)
Change log
1. (3492) New feature: Added an option to enable "Optimize CIFS database operations".
2. (3506) Fixed: Passive mode FTP port range is not set correctly.
3. (3499) Enhanced wake up mechanism from hibernation.
4. (3461) Enhanced USB devices detecting mechanism.
Limitation & Known Issues
* See "Limitation & Known Issues for all versions" below
Version: v2.0.3 - 0459
(2007/04/09)
Change log
1. (3448) Enhanced system reliability when large data is being copied to the server.
2. (3431) Enhanced FTP connection when system is behind NAT. (458)
3. (3408) Enhanced iTunes playlist creation mechanism.
4. (3395, 3380) Enhanced Photo Station 2 when handling photos with special characters in EXIF data.
Vielleicht kommt doch bald ne neue Firmware ;)
kupferrafi
17. Mrz 2007
passiver Modus geht doch!
Hallo allerseits,
auch ich habe nun auch den Support bemüht.
Auf die Frage nach Veränderungen in der FW458 kam:
>We added a hot fix in passive-mode in fw458.
Was immer das sein mag, es gab eben doch Veränderungen welche dazu führten, dass wir uns nicht so wie früher per ftp-passive-mode verbinden konnten.
Als Hinweis kam auch, dass man 2 Settings am Router machen sollte, mit denen es (abgewandelt) auch per passive-mode dann ging.
Bei mir:
1. FTP-Server-Active TCP 21 192.168.178.40 21
2. FTP-Server-Passive TCP 55536-56559 192.168.178.40 55536-56559
Bei DS-106j habe ich wie früher Port 21 und für den passiven Datenaustausch die Standardports so eingestellt gelassen.
Nun muss ich mich noch um sicherheitsrelevante Dinge kümmern, aber ich denke, solange man nicht über SSH/SFTP läuft ist der Zugriff sowieso äußerst unsicher.
fcastor
20. Apr 2007
Weitere Kuriosität!
Ich habe eine DS106j mit aktueller FW und hatte das hier diskutierte Problem auch.
Das besondere ist jedoch, das zusätzlich mein Switch "abstürzt" (D-Link 1GBit 4 Port Switch) wenn ich über passiven FTP auf die DS per FTP über DynDNS zugreifen will.
Dann läuft kein Datenverkehr mehr bis ich den Switch kurz von Stomnetz trenne und sich wieder neu initialisieren lasse.
Allerdings kann ich über aktiven FTP-ZUgriff ohne Probleme auf meine DS per DynDNS zugreifen und habe keine Probleme damit, das die DS hinter dem Router hängt und das Portforwarding sich nur auf die Ports 80 und 21 beschrängt.
Ich verwende keinen DHCP-Server etc., die IP Adresse ist statisch vergeben.
Strange but true..
Viele Grüße
Frank
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Von jedem, der die Probleme mit der neuen Firmware und dem ftp-Server hat brauche ich mal folgende Information, bitte vollständig hier posten. Wir bekommen das Problem schon gelöst:
  • The Passive Mode port range setting on the FTP management UI (screenshot)
  • The Port Forwarding setting on the Router management UI (screenshot)
  • Change Passive mode to Active mode and see if it works
  • Use FileZilla or CoreFTP to connect Synology Station in Passive Mode and if it fails, post the printed error message
kupferrafi
17. Mrz 2007
ja, der passive-mode funktioniert mit der Weile auch mit den besten Einstellungen nicht mehr.
Vor kurzem ist es mir ja gelungen durch entsprechende Einstellungen eine passive Verbindung hinzubekommen.
Nachdem aber mein Provider, wie üblich meine IP änderte, funktionierte es nicht mehr.
Dann wieder ja, dann wieder nicht, obwohl ich weder am Router, noch am DS etwas an den Einstellungen änderte. Es werden auch immer andere (oftmals nicht freigegebene) Ports zum Datenaustausch ausgehandelt.
Liegt es vielleicht doch am Provider, welcher die Ports sperrt? (kann der das überhaupt?)
Und dauerhaft:
im passive-mode ist seit der neuen FW auch ftp://Synology.com >data connection for 'file list'< ebenfalls nicht möglich.
* The Passive Mode port range setting on the FTP management UI
* The Port Forwarding setting on the Router management UI
* Change Passive mode to Active mode and see if it works
- it works
* Use FileZilla or CoreFTP to connect Synology Station in Passive Mode and if it fails, post the printed error message
- CoreFTP in passive-mode:
WD
257 "/" is current directory.
PASV
227 Entering Passive Mode (84,xxx,xxx,xx,250,45)
LIST
Connect socket #652 to 84.xxx.xxx.xxx, port 64045...
timeout
425 Can't open data connection.
bodybody
19. Apr 2007
Meine Routereinstellungen sind die gleichen wie bei Kupferrafi.
Der active-mode funktioniert einwandfrei.
Hier meine Fehlermeldungen für den passive-mode:
Status: Verbinden mit doellingerhaus.dyndns.org...
Status: Verbunden mit doellingerhaus.dyndns.org. Warten auf Willkommens-Meldung...
Antwort: 220 Disk Station FTP server at Server ready.
Befehl: USER admin
Antwort: 331 Password required for admin.
Befehl: PASS ***********
Antwort: 230 User admin logged in.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: REST STREAM
Antwort: 211 End.
Status: Verbindung hergestellt
Status: Verzeichnisinhalt wird abgeholt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 Type set to A.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (84,63,1,157,240,35)
Befehl: LIST
Fehler: Transferkanal konnte nicht geöffnet werden. Grund: Ein Socketvorgang bezog sich auf ein nicht verfügbares Netzwerk.
Fehler: Dateiliste konnte nicht empfangen werden
Befehl: REST 0
Bernd
05. Mrz 2007
Ich hab auch das gleiche Probelm
Guten Morgen zusammen
bei ist ist es genau so wie beim bodybody
gleiche Fehlermeldung.
Bei meinen andren Server mit der alten Version geht alles.
Es geht nicht mehr mit der neunen Firmware .
Gruss bernd
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Ich konnte das Problem jetzt eingrenzen. Verwendet Ihr DynDNS? Stellt bitte sicher, daß auf dem Router und auf der Synology dieselben DynDNS Einstellungen verwendet werden.
Gebt mal bitte eine Rückmeldung, welche Einstellungen Ihr verwendet und ob es hilft die Einstellungen anzupassen. Es könnte für den Moment helfen bis wir eine richtige Lösung haben. Ich diskutiere das gerade mit Synology, da wird es noch eine bessere Lösung geben.
bodybody
19. Apr 2007
Kann man beim Synology-Server auch Dyndns einstellen? Das war mir bisher nicht bewusst. Hab auch gerade noch mal alles durchsucht, aber nichts gefunden.
Beim Router (Fritz!Box Fon 5050) ist Dyndns.org eingestellt. Viel mehr kann man da auch nicht einstellen. Der Router leitet dann an die entsprechenden Ports weiter (bzw. umgekehrt).
Bin auf die Lösung gespannt!
Danke für deine Mühe, Ulf
P.S. Hab gerade gesehen, dass es seit heute auch für diverse NAS von Synology die 0.462er Firmware gibt - leider noch nicht für die 106j...
kupferrafi
17. Mrz 2007
na nun verstehe ich gar nichts mehr.
Was hat denn DynDns mit dem Server zu tun?
Ja, ich verwende DynDns, es wird aber nur im Router eingetippelt und DynDns leitet dann auf die echte Adresse um.
Außerdem geht es auch mit der echten IP nicht!
Ich kann doch meine echte Adresse im Router sehen, und wenn ich eine passive ftp-Verbindung darüber aufnehmen möchte geht's genauso nicht.
Die Portweiterleitung im Router ist schon richtig auf die interne IP der DS gesetzt.
Und da gibt es noch ein Problem:
Bei den Einstellungen des DS kann ich ja nur 1024 Ports freigeben.
Warum sind die ausgehandelten Ports bei der Datenkontaktaufnahme fast immer ausserhalb dieser eingestellten Ports?
Hab ich Port 55536 - 56559 eingestellt versucht er immer über die Ports oberhalb 60000 eine Datenverbindung aufzunehmen.
Jedesmal anders, nie passend!
Am Router habe ich schon Port 50000 - 65000 offen, trotzdem geht's nicht.
Bernd
05. Mrz 2007
Hallo
Ich habe gerade mit einen FTP Support von uns gesprochen.
Er meint es liegt an der Firmware.
Ich werde heute Abend mal den Support von Synology schreiben.
Gruss Bernd
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Sorry, das mit dem DynDNS in der Synology war natürlich Unsinn. Aber es hängt damit zusammen. Beim Aufbau des Datenkanals im passivem Modus übermittelt der Server den Port und die IP für den Datenkanal an den Client. In genatteten Netzwerken wird hierbei aber eine interne IP übertragen, die vom Client nicht erreicht werden kann, das ist 100% getreu der Spezifikation. "Gute" Clients erkennen das und bauen den Datenkanal zur IP des Steuerkanals auf. Da dies aber mit manchen Clients nicht funktioniert hat Synology versucht dieses Problem zu fixen. Leider haben Sie dabei ein neues Problem geschaffen. Das Problem ist aber jetzt bekannt und es wird sicherlich bald eine Lösung geben.
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Synology hat für nächste Woche ein Patch angekündigt, mit dem soll es dann möglich sein auszuwählen, auf welche Weise die IP für den Datenkanal an den Client übermittelt wird.
Eigentlich müßten beide Verfahren funktionieren, warum das hier in Einzelfällen nicht geht ist schwer zu sagen.
bodybody
19. Apr 2007
dann bin ich ja mal gespannt. Warte sehnsüchtig!
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Das Problem soll in der nächsten Firmware behoben werden, man kann dann im Web-Interface auswählen, auf welche Weise der Client den Datenkanal aufbauen sollen.
Um schnelle Hilfe zu geben hat Synology bereits jetzt ein Patch zur Verfügung gestellt, das das Problem auch mit der aktuellen Firmware lösen soll, dieses Patch ist allerdings nicht öffentlich.
Bitte wendet Euch mal an den Service vom deutschen Distributor 21byte unter
info(at)21byte(dot)de. 21byte kann Euch das Patch zur Verfügung stellen.
bodybody
19. Apr 2007
Danke für die Info, warte jetzt auf die Antwort des Supportteams. Wenn Interesse besteht, kann ich den Patch dann ja auch auf meinem Server zu Verfügung stellen.
@noctec Noch mal vielen Dank!
bodybody
19. Apr 2007
Hab den Patch gerade bekommen. Alles klappt wieder! Sehr gut :)
