FW 1334 Fehler Sammelthread -- bitte vor dem Update hier lesen!!
kinglazee
13. Sep 2010
Wie wärs mit den internen Dateibrowser die Ordner per "Eigenschaften" die Rechte neu zu vergeben?
Bei mir sind von dein Screenshot her, alle Rechte korrekt mit RW&Co vergeben. Ich hatte aber schon in 2.3 her selber die Sache schon "vorgeregelt" weil der NAS für mich neue Ordner als "Guest" Zugriff angelegt hat und meine alten Ordner nur mit "Admin only"... - nachdem selbst eingriff funktioniert das nun ohne Probleme *freak*
Wetter:
Die angesprochenen Ordner seh ich im internen Dateibrowser erst garnicht. Andererseits hätte ich diese Möglichkeit gewiss auch schon in betracht gezogen!
:D
Habe die internen Gemeinsamen Ordner aber nun alle wieder zur Verfügung (außer einer der noch als 'leiche' rumghängt... aber den werd ich per ssh rausnehmen)
Im Prinzip bin ich bloß hin und hab alle G. Ordner immer wieder alle Rechte aller User gesetzt, gespeichert und wieder rückgesetzt und gespeichert. Mehrmals.
Danach hab ich draufgeschaut und meine Laufwerke waren alle wieder da.
Meine Rechte hab ich dann wieder entsprechend angepasst und ist diese Geschichte abgehakt ;-)
Doch nun hab ich ein neues Problem:
(auf FW 1337 allerdings!)
Ich habe 3 externe Platten von WD angeschlossen (WD Elements 1,5TB) auf allen liegen Daten und alle hingen zuvor an meinem Home-PC. Sind also auch alle NTFS formatiert. WD1 & WD3 funktionieren vollständig. WD2 Wird mir nicht internen Dateibrowser angezeigt, selbst nachdem ich 1000 mal alle Rechte geändert hab. Aber WD2 wird im Explorer angezeigt wenn ich per Win7 auf die Station zugreife (also im Win-Explorer einfach die IP der Station eingegeben) und trotzdem hab ich keinen Zugriff auf die Platte. Win7 sagt mir keinen Zugriff oder Eingeschränkten bla bla bla...
Hat jemand einen Tip wie ich es regeln könnte dass die WD2 auch vollständig im System integriert ist?
jahlives
19. Aug 2008
Kannst du mal bei dir auf der Konsole ein
df
machen? Dann können wir sehen was und wo es gemountet wurde
JoachimS
29. Dez 2009
habe auch auf DSM 3.0 upgegradet, soweit tut es, auhc sysadmin tool, allerdings lädt er jetzt nicht mehr kernel-module-ftdi-sio (siehe ipkg forum)
Hatte gehofft mein USB Backup Problem geht weg.
Bekomme
Oct  1 12:07:56 kernel: [  235.150000] EXT3-fs error (device sdk1): htree_dirblock_to_tree: bad entry in directory #26191361: rec_len % 4 != 0 - offset=8192, inode=1429523635, rec_len=11445, name_len=5
Oct  1 12:08:02 scemd: scemd.c:306 stop manutild.
Oct  1 12:08:32 kernel: [  270.950000] EXT3-fs error (device sdk1): htree_dirblock_to_tree: bad entry in directory #26141185: rec_len % 4 != 0 - offset=0, inode=3593025706, rec_len=56701, name_len=89
Oct  1 12:08:32 kernel: [  270.980000] EXT3-fs error (device sdk1): htree_dirblock_to_tree: bad entry in directory #26140884: rec_len % 4 != 0 - offset=0, inode=1959292159, rec_len=36711, name_len=32
Oct  1 12:08:32 kernel: [  271.080000] EXT3-fs error (device sdk1): ext3_lookup: deleted inode referenced: 54353921
Hat aber wohl nix mit DSM 3.0 zu tun, ging schon unter 2.3 nicht.
Wollte ein fsck laufen lassen, habe es aber nicht gefunden.
Könnte natürlich auch die USB Platte neu formatieren...
Gruss Joachim
linuxdep
02. Jan 2009
hi, nachdem ich auf die aktuelle 3.0 1337 upgedatet habe, was eigentlich recht problemlos lief, habe ich festgestell das die USB disk nur lesend eingebunden wurde, aber warum? wo liegen die scripte die den mount machen?
hat das keiner von euch bemerkt bis jetzt oder warum ist das bei mir so?
ach so. fs der usb disk ist ext3
linuxdep
02. Jan 2009
so, jetzt habe ich einfach mal die ds rebootet, vorher das usb laufwerk entfernt (online kann man ja nicht nach angeschlossenen laufwerken suchen) und jetzt hat er die usb disk rw gemountet, warum auch immer...
aber meine nfs freigabe hat er vergessen... wieder angelegt und siehe da, ich kann die disk mounten von meinem vdr... löschen geht auch... na wer sagt es denn, aber irgend was ist mit der ds nicht sauber an der stelle. macht was sie will.
