Gefahr
Hallo dil88,
in Ordnung, dann weiß ich Bescheid, danke.
Kann man denn beim installieren, das Format auswählen? Ich überlege, warum die Platten auf ext3 sind. Ich habe einmal die Platten ausgetauscht, aber dabei nur die Platten nach und nach ausgewechselt. Ich kann mich nicht erinnern, da etwas bewusst eingestellt zu haben.
LogSyn
Normalerweise hat man auf einer DS dann Ext3, wenn man ein älteres Modell hat, auf dem ein entsprechend altes DSM installiert wurde, welches noch mit Ext3 arbeitete.
Hm, ich habe mal in das Datasheet.pdf geguckt und dort steht unter Dateisystem
Das hieße dann doch, dass ext4 nicht möglich ist, oder verstehe ich das falsch?
Das verstehst Du insofern falsch, als es nur den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Datasheets war - genau der Stand der damaligen DSM-Version. Mit aktuellen DSM-Versionen wird Ext4 (bzw. auf einigen Intel-DiskStations btrfs) verwendet.
Das heißt aber nicht, dass Du unbedingt wechseln musst. Ext3 wird - wie Du ja selbst sehen kannst, auch von aktuellen DSM-Versionen unterstützt.
Okay, das habe ich auch gerade gelesen. Insofern ist ext3 kein gefährliches Problem.
Hängt denn die DSM-Version mit ext3 oder ext4 zusammen? Ich frage mich schon länger, warum ich über die 5.2. 5967-2 nicht auf 6.x komme. Kann das daran liegen?
Nein, das liegt schlicht daran, dass es DSM 6.0 nicht für die 210j gibt (siehe z.B. hier).
Eine kurze Rückmeldung von mir:
Die Platte ist in das Volume eingefügt worden und alle Anzeigen stehen wieder auf normal.
So wie es aussieht, war der DSM fehlerhaft und konnte repariert werden und somit die zweite Festplatte wieder eingebunden werden.
Komisch ist das allerdings schon, mir ist nicht klar, woran das liegen konnte.
LogSyn
Eine weitere Ergänzung zur Information:
Wenn man den DSM neu installiert und die leere Festplatten beschreiben lässt wird automatisch ext4 als Format gewählt. Man hat keine Auswahlmöglichkeite dabei.
(Ich war mir dessen nicht sicher, aber "damals" gab es ext4 noch nicht, darum wurde automatisch ext3 angelegt).
LogSyn
Willst du nochmal einen Screenshot vom jetzigen Zustand posten? Ich fand es damals merkwürdig, dass Platte 1 nicht zum Volume gezählt wurde.
Hallo Puppetmaster,
ich habe, wie erwähnt, im Moment zwei neue Platte zum Testen drin und kann nur einen Screenshot mit der Anzeige der alten Platten bieten.
Hier hatte ich mit dem doppelten Reset den DSM neu installiert, ohne, dass die Daten auf den Platten angefasst worden sind.
Im Anschlus daran wurden die Platten folgendermaßen angezeigt:
Das Volume meldet:
Ich habe das Volume dann reparieren lassen.
Die Platte 1 wurde hinzugefügt und das Volume wieder als Normal gekennzeichnet.
Alles klar.
Wollte nur sichergehen, dass nun auch Datenträger 1 wieder dem Volume zugefügt wurde:
Ja, ist er. Datenträger 1 wurde als Normal unter S.M.A.R.T. angezeigt und und dem Volume 1 hinzugefügt.
Danke der Nachfrage.
Was ich jetzt mit Schaudern feststelle ist, dass das wiedereinspielen (auf den neuen Platten mit ext4) z.B. der NoteStation nicht ganz so einfach läuft, wie ich gehofft hatte. Das gleiche kommt dann mit dem Time Backup auf mich zu. Aber dazu muss ich wohl den Forenbereich wechseln...
