Gigabit Switch
Dan1el
26. Mrz 2010
hm mit FTP komm ich nun auch etwas weiter. upload bleibt ziemlich gleich bei 30-32 mb/sek, aber download im schnitt 60 mb/sek mit überschwingern auf bis zu 72 mb/sek und das mit xp :eek:
Reservist
09. Nov 2009
Also mit XP kann ich leider nich testen. Hab nur n alten Laptop und n Netbook mit XP, und da sind die Übertragungsraten unterirdisch. Abgesehen davon, dass die nur Fast-Ethernet haben.
Ich hab allerdings auch nur meine Onboard-Netzwerkkarte.
ds209user
18. Mrz 2010
FTP
trotzdem noch nicht soooo toll :mad:;)
schon komisch, dass ich nicht annähernd die werte einer normalen DS209 (75) erreiche....
lg chris
Servus,
vergleiche dich nicht mit der DS4xx, die ist natürlich besser!
Das kannst du auch hier überprüfen.
Hast du die Möglichkeit deine NAS zu einem Freund mitzunehmen, um es dort zu testen, oder jemand mit einem Notebook zu dir einzuladen, um die Geschwindigkeit zu testen?
AMD64
18. Apr 2009
Servus,
ich habe doch deine DS209 (herstelllerangaben ~75) mit meiner DS209+ verglichen ;)
laut deiner seite sind meine werte gut...
derzeit nicht (laptop zu alt), die anderen pc`s auch nicht gut, aber nächtse woche kommt mein macbookpro ;)
mein PC:
Q6600 3,5ghz
4GB DDR2 1100mhz
Asus Blitz Extreme
XP 32 bit SP3
lg chris
Reservist
09. Nov 2009
Wie sehen die Raten denn aus, wenn du deinen PC mal mit einem Livelinux bootest und das dann probierst? (Das werde ich nachher selber ausprobieren...)
AMD64
18. Apr 2009
noch nicht probiert ;)
ich habe mal bei synology angefragt, von denen sollte ich exakte werte bekommen ;)
zzgl. habe ich diesen screen mitgeschickt, von eben
lg chris
AMD64
18. Apr 2009
so folgende Werte kommen mit WIN7 64bit raus, man staune? ;):D
einmal ohne jumbo frames und einmal mit
lg chris
AMD64
18. Apr 2009
wenn ueberhaupt nur für das, das design, die bedienung, das viele klicken, das rumgezappe geht mir auf den senkel :rolleyes:
nächste woche sollte das macbookpro kommen, dann kann ich da nochmal vergleichen...
welches protokoll fehlt denn win7, weil es die synology nicht im netzwerk findet und man auch keine netzlaufwerke erstellen kann?
danke
lg chris
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Es gibt doch einige Funktionen bei Windows 7 die ich gern unter MacOS sehen würde. Bsp1: Die automatische Fensteranpassung um 50%, wenn man das Fenster an den linken oder rechten Rand des Monitors schiebt.
Bsp2: Schließen von einzelnen Fenstern aus der Taskleiste heraus.
Erwarte nicht zuviel. Die verbaute 2,5" Platte wird der limitierende Faktor sein.
Das halte ich für ein Gerücht :confused: Ich habe es selbst mit Windows 7 hinbekommen.
danke
lg chris
Was für ein Macbook hast du dir denn gegönnt?
13", 15"? 2009 oder 2010? :)
AMD64
18. Apr 2009
15" 2010 I5 drin SSD und 8GB kommen ;)
lg chris
Reservist
09. Nov 2009
danke
lg chris
Win7 fehlt nix.
Win7 ist zwei Klassen über XP. Der Umstieg ist zwar schwer, aber Win7 ist eigentlich in allem WinXP überlegen.
AMD64
18. Apr 2009
wie finde ich denn bei WIN7 meine synology bzw kann netzlaufwerke anlegen? :confused::rolleyes:
mein pc ist um welten schneller mit WIN7 64bit
vielleicht könnte mir das andere jemand erklären, finde es nicht :D
danke
lg chris
thedude
30. Nov 2009
1) Windows Explorer öffnen
2) "Alt" drücken (damit oben die Leiste auftaucht, falls nicht dauerhaft eingeblendet)
3) dann auf "Tools"
4) dann auf "Netzlaufwerk verbinden"
ODER
2) Rechtsklick auf "Netzwerk"
3) dann auf "Netzlaufwerk verbinden"
gruss
dude
AMD64
18. Apr 2009
hallo danke für deine hilfe, aber ebenfalls das gleiche ergebnis
vielleicht kann ein moderator, die letzten beiträge hierhin verschieben
EDIT///
lag bei mir an der arbeitsgruppe!
klick
lg chris
AMD64
18. Apr 2009
da mir WIN7 echt auf den senkel ging, musste ich eine andere vertretbare lösung finden, und die war synology anschreiben und nach tipps bitten
gemacht getan, nach rücksprache bekam ich folgendes:
Windows XP/2000 Server/Server 2003
The magical location for TCP settings in the registry editor is HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
We need to add a registry DWORD named TcpWindowSize, and enter a sufficiently large size. 131400 (make sure you click on 'decimal') should be enough.Tcp1323Opts should be set to 3. This enables both rfc1323 scaling and timestamps.
so, verschickt wurde eine 8GB datei, unter WIN7 64bit und MTU9000 lag, wie oben geschrieben, der durchschn. speed bei 64-65MB/s...vorher unter XP bei 45-47MB/s
nun mit den einstellungen, liege ich.......:D:D auf WIN7 64bit niveau
lediglich beim empfangen ist aber unter WIN7 die diskstation immer noch 10-14MB/s schneller!
lg chris
Harry_89
07. Mrz 2010
da ich es leid war immer mit 100Mbit zu kopieren wollte ich mein Netz auf gbit umstellen.
Ich hab mir vor ein paar Tagen folgenden Switch besorg.
TP-Link TL-SG1005D
Er kostet ca. 20 Euro.
Was ich davon halten soll kann ich selbst noch nicht sagen, aber was man so im Internet liest ist er sein Geld wert.
Ich werde dies die Tage testen sobald er bei mir eintrifft und euch dann berichten wenn gewünscht.
Mfg
AMD64
18. Apr 2009
TP-Link TL-SG1005D
Mfg
ja, mit 100mbit zu kopieren ist wirklich schrecklich ;)
"normal" funktionieren alle gigabit switchs, deine kabel ersetzt du aber auch?
lg chris
