Grafana Container meldet Not writeable
BenAhrdt
11. Sep 2022
also der container fährt hoch, aber ich kann grafana nicht mit dem eingestellten port 3010 im browser erreichen:
Oder muss ich die ip auch in der config parametrieren?
Dachte das ist immer die vom host.
BenAhrdt
11. Sep 2022
Also wenn ich hier bei http_addr die ip des NAS eintrage, geht der container in fehler mit "failed to open listener"
#################################### Server ##############################
[server]
# Protocol (http, https, h2, socket)
protocol = http
# The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
http_addr =
# The http port to use
http_port = 3010
# The public facing domain name used to access grafana from a browser
domain = localhost
# Redirect to correct domain if host header does not match domain
# Prevents DNS rebinding attacks
enforce_domain = false
# The full public facing url
root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/
# Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
serve_from_sub_path = false
# Log web requests
router_logging = false
# the path relative working path
static_root_path = public
BenAhrdt
11. Sep 2022
@plang.pl ich habe die default ini genommen und den port angepasst (hoffe das war auch der für extern).
muss man noch die ip irgendwo eintragen?
Edit: doch es war der interne: habe ihn aufn 3000 belassen, da ging es.
BenAhrdt
11. Sep 2022
Jetzt habe ich nur folgendes Problem.
Wenn ich ein Panel in ein iframe meiner Vis einbette, dann funktioniert der login icht.
Er springt immer wieder zum login. Man sieht auch kurz grün,dass das Passwort ok war, aber er will es nochmal:
OK, normal sollte das ein gif sein..... also er loggt sich nicht ein.
OK, musste es in der konfig aktivieren.
Jetzt läuft es, danke
BenAhrdt
11. Sep 2022
Das einzige was jetzt nicht funktioniert ist, dass esauch der ioBroker vis nur im Browser, nicht über die App geht.
