Guacamole mit Docker?
froema
29. Mai 2012
Kann das damit zusammenhängen, dass in der Docker Umgebung Tomcat8 erwartet wird?
mexx81
17. Dez 2013
Im Log findet man diese Fehlermeldung: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure Recherchiert man das findet man viele Artikel und Foreneinträge, aber in allen Fällen leider nicht mit Docker auf Synology. Die Jungs basteln dann in den Konfigs rum.
3x3cut0r
21. Mai 2011
Wenn ich die Container anhalte, erscheint auf dem Browser plötzlich folgendes:
Welchen Docker Container hälst du da an? Den Guacamole oder den guacd? Ersteres dürfte ja kaum Content liefern wenn er aus ist, da er ja den tomcat hostet o_O
Das mit dem Passwort war nur so ne Idee, mit dem Hintergedanken eben an diese Policy, das es damit zusammenhängt. Ist aber auch eher unwarscheinlich und eigentlich ausgeschlossen wenn du dich ja mit IP, Benutzer und PW anmelden kannst.
Welche MariaDB ist bei euch installiert? Bei mir 10.3.21.
Und welche Extensions bei Authentication?
Interessant ist jedoch warum es bei mir läuft. Habe soeben auch alles neu installiert mit komplett geclearter DB. Sollten ja dann gleiche Vorraussetzungen sein ?!
EDIT:
Gerade noch gefunden:
This com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException exception occurs if your database connection is idle for long time.
Vielleicht mal die MariaDB und/oder die ganze NAS rebooten?
mexx81
17. Dez 2013
Maria DB: 10.3.21-0063
Mit diesen Erweiterungen:
Reboot von allen hat auch nichts geändert.
mexx81
17. Dez 2013
Hab das ganze jetzt mit MariaDB 5 nachgebaut und komme auf das gleiche Ergebnis. Keine Verbindung zu Datenbank, weil der der Auth fehl schlägt.
froema
29. Mai 2012
Ich habe die gleiche Version von Maria DB wie @mexx81. Wo finde ich nochmal die Erweiterungen?
Und @3x3cut0r: Das passiert, wenn ich den Docker Guacamole anhalte (nicht guacd).
froema
29. Mai 2012
Ich habe die Erweiterungen gefunden. Sind bei mir gleich, wie bei euch.
mexx81
17. Dez 2013
Ich habe jetzt zwei Einstellungen gleichzeitig geändert und plötzlich ging es.
1. Statt IP den Namen der Synology unter MYSQL_HOSTNAME eingetragen
2. Rechte des guacamole Users erhöht.
Siehe da, es läuft. :)
mexx81
17. Dez 2013
Na deine Syno hat doch nicht nur eine IP sondern auch einen internen Namen?!
froema
29. Mai 2012
Du meinst den Servernamen in den Einstellungen - Netzwerk - allgemein?
mexx81
17. Dez 2013
richtig
froema
29. Mai 2012
Hast du dann noch mal was neu gestartet? Bei mir geht es nicht.
Ich schau da heute Abend noch mal drauf. Muss jetzt kurz weg.
Aber Danke bis hier hin.
froema
29. Mai 2012
Ich habe Guacamole noch mal neu installiert.
Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung.
3x3cut0r
21. Mai 2011
2. kann eigentlich nur Auswirkungen gehabt haben, wenn der Benutzer "guacamole" keine Rechte auf die Datenbank hatte. So hat er nun global alle Rechte auf allen Datenbanken in deiner MariaDB 10! Würde mir so nicht gefallen.
Ich vermute 1. war hier entscheidend. Die Fehlermeldung und was ich so gegoogelt habe schließen darauf.
Nubi
17. Feb 2020
Moin Zusammen,
ich hänge mich mal hier dran. Habe nach 3x3cut0rs Anleitung installiert und bekomme den gleichen Fehler, den froema aktuell hat. In Umgebung bei MYSQL_HOSTNAME habe ich auch schon diverse Parameter durchprobiert, ohne Erfolg.
Außerdem habe ich dem guacamole User mal auf DB Ebene alle Rechte gewährt, dies hat es leider auch nicht gebracht.
Über Lösungsansätze bin ich deswegen sehr dankbar!
Cheers,
Nubi
froema
29. Mai 2012
Ich frage mich, ob da noch andere Abhängigkeiten reinspielen. Irgendwelche Apps wie Joomla etc.?
Nubi
17. Feb 2020
Moin froema,
nein, Joomla kann man ausschließen. Zumindest hab ich es nicht installiert. Ich könnte fast darauf wetten, dass es mit den im Guacamole hinterlegten Umgebungsvariablen zu tun hat. Ich probiere selbst auch noch ein wenig rum. Sollte ich ein Erfolgserlebnis verbuchen, melde ich mich jedenfalls direkt. Aber schon merkwürdig, dass es bei den meisten funktioniert und bei uns nicht. Mich fuchst so etwas ja....
Cheers,
Nubi
3x3cut0r
21. Mai 2011
Also ich bin bisher bei keiner Installation auf derartige Probleme gestoßen, deshalb kann ich auch nichts genaues darüber sagen.
Neutral betrachtet kann es ja nur am "Host" also der DS liegen, da der Rest ja nahezu identisch bei jedem ist ... irgendwie ein DNS Problem oder sowas, da er ja ein Problem mit der Namensauflösung hat, wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem gelöst sein wird wenn man auch einen MariaDB-Docker-Container verwendet anstatt der nativen MariaDB Installation als Paket. Falls das jemand mal testen möchte ...
