DSM 7.2 HDD Kritisch nach Stromausfall
maxblank
25. Nov 2022
Abhängig vom Versionsstand…
maxblank
25. Nov 2022
Es sollte ein Beispiel für die ungefähre Ansicht sein. Da passt als solches deine aktuelle Ansicht als auch meine aus vergangenen Tagen. 😉
Es sollte nur verdeutlichen, wie es ungefähr aussehen sollte.
fredolin
30. Jan 2012
Danke für eure Richtigstellungen. Tatsächlich ist bei mir das die Ansicht, wen ich ein Gesamtsystem-Backup durchführen möchte. Wählen ich ein Teilbackup aus, sehe ich dann auch die weiteren Auswahlmöglichkeiten.
Ich habe den Support angeschrieben, weswegen das Gesamtbackup bei mir scheitert.
patrickn
07. Apr 2016
Naja, macht das Sinn, ein fehlerhaftes System komplett zu sichern? :unsure:
fredolin
30. Jan 2012
Stimmt, wenn der Fehler mitkopiert würde. Für den Fall würde ich allerdings auch erwarten, dass mir die Fehlermeldung sagt "Geht nicht bei kritischem Zustand des Volumes", nicht "Netzwerkverbindung instabil, versuchen Sie es später erneut".
Wie ist das mit folgendem Szenario: Zweite HDD vom Volume entfernt, eine neue HDD eingesetzt und neues Volume erstellt. Verzeichnisse (die sichtbaren in der File Station) manuell zum neuen Volume kopiert und anschließend erste, als defekt markierte HDD entfernt. Sind dabei die Konfigurationen und alles andere, was mir nicht sichtbar ist, beim Erzeugen des neuen Volumes auf die neue HDD kopiert?
metalworker
25. Apr 2023
Ich würde an deiner Stelle erstmal alle Daten manuell sichern .
fredolin
30. Jan 2012
Über die File Station oder in der Systemsteuerung/Freigegebene Ordner geht das nicht. Dann muss ch das über ssh und cp machen.
metalworker
25. Apr 2023
Warum geht das nicht über die SMB Freigabe ?
Da solltest du die Freigaben trotzdem sehen .
Außer es ist was total im Arsch
fredolin
30. Jan 2012
Update: Daten mühsam kopiert, kaum Verluste.
Der ursprüngliche Fehler, der das System zum Crashen und in unstabilen Zustand brachte: Ich hatte einen zu großen RAM installiert.
Was meinst du damit?
Reaktionen: wegomyway
wegomyway
03. Aug 2022
zu großer RAM ?
8 Monate für Datensicherung ?
Eigentlich kann man vorm Einbau speicher.de nutzen und die Schreiben was max. geht oder hier im Forum lesen oder fragen.
Ist, Entschuldigung, nicht so ganz verständlich.
Aber Fehler gefunden und hoffentlich den RAM jetzt konform verbaut.
