Homebridge nicht erreichbar
Stationary
13. Feb 2017
install-homebridge-with-portainer/
Der TE hat eine 214play. Wenn die kein Docker kann, dann kann sie das nicht. Langsam geht hier alles durcheinander, der nächste kommt mit der DS124.
Stationary
13. Feb 2017
Bin blutiger Anfänger
Kaufe Dir einen Raspberry Pi4 mit 4 GB und lasse Deine Homebridge dort laufen. Für Anfänger ist das einfacher, als mit Docker, Portainer, Container Manager herumzubasteln.
Tuxnet
02. Jan 2019
/volume1/homebridge/
Maconki
24. Dez 2023
Wie kommt man die das logfile ran ?
"bridge": {
"name": "Homebridge CAEB",
"username": "0E:71:E2:9A:CA:EB",
"port": 51228,
"pin": "798-68-640",
"advertiser": "bonjour-hap",
"bind": [
"eth0"
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"platform": "config"
"name": "Camera FFmpeg",
"platform": "Camera-ffmpeg"
"name": "FritzBox",
"warn": true,
"error": true,
"extendedError": true,
"devices": [
"active": true,
"name": "FritzBoxHW6",
"host": "192.168.2.1",
"username": "Homebridge",
"password": "PimvQFKXonfEanpQ3XCq",
"ssl": true,
"tr064": true,
"igd": false,
"wifiUnits": 2,
"master": true,
"connection": "cable"
"active": false,
"ssl": true,
"tr064": true,
"igd": false,
"wifiUnits": 2
"smarthome": [
"active": true,
"name": "Buero",
"ain": "08761 0213691",
"group": false,
"energy": true,
"temperature": true,
"accType": "switch"
"active": true,
"name": "Schreibtisch",
"ain": "08761 0242730",
"energy": true,
"accType": "switch"
"active": true,
"name": "Ecke",
"ain": "08761 0238756",
"energy": true,
"buttons": 1,
"accType": "switch"
"active": true,
"name": "Aussen",
"ain": "11657 0029506",
"energy": true,
"accType": "switch"
"active": true,
"name": "Schlaf",
"ain": "08761 0224053",
"energy": true,
"accType": "switch"
"extras": {
"alarm": {
"active": false
"phoneBook": {
"active": true,
"accType": "switch"
"options": {
"polling": {
"timer": 15
"telegram": {
"active": false
"platform": "FritzPlatform"
Tuxnet
02. Jan 2019
Löschen mal bitte deine Telefonnummer aus der conf.
Tuxnet
02. Jan 2019
Du siehst aber die FRITZ!Box und die andren Geräte in Home von Apple ?
Maconki
24. Dez 2023
Ich sehe die FritzBox und die DECT. Nur nicht die Homebridge direkt oder im Apple Home Kit
Tommi2day
24. Aug 2011
Sie AIN ist keine Telefonnummer, sondern eine Geräte-ID(Aktor Identifikationsnummer) von Smarthome Geräten an der Fritzbox. Ich finde da das FB Passwort und die HB Pin viel problematischer hier
Tuxnet
02. Jan 2019
Ich vermute, das ein plugin quer hängt.
stop mal bitte die homebridge,
ändere die conf ab und starte neu.
"bridge": {
"port": 51228,
"bind": [
"eth0"
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
Maconki
24. Dez 2023
Habe ich gemacht. Dennoch kommt man nicht auf den Server: 192.168.2.24:8581 -> Server wird nicht erreicht.
Tuxnet
02. Jan 2019
OK, bitte Poste mal den logfile
Maconki
24. Dez 2023
"bridge": {
"port": 51228,
"bind": [
"eth0"
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
Tuxnet
02. Jan 2019
Den logfile bitte, nicht die conf
Maconki
24. Dez 2023
Entschuldige... wo finde ich die ?
Maconki
24. Dez 2023
Aber das ist eine große Datei.... wie schicke ich die ? 70 mb ...
Maconki
24. Dez 2023
[37m[12/26/2023, 9:09:14 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m OS: Linux 3.10.108 arm
[37m[12/26/2023, 9:09:14 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Node.js v18.15.0 /volume1/@appstore/Node.js_v18/usr/local/bin/node
[37m[12/26/2023, 9:09:14 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Homebridge Path: /volume1/homebridge/node_modules/homebridge/bin/homebridge
[37m[12/26/2023, 9:09:14 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m UI Path: /var/packages/homebridge/target/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/standalone.js
prebuild-file-path: /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/prebuilds/linux-arm/node.abi108.node
innerError Error: Cannot find module '../build/Release/pty.node'
Require stack:
- /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/prebuild-loader.js
- /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/unixTerminal.js
- /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/index.js
- /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js
- /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/hb-service.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
at Object.<anonymous> (/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/prebuild-loader.js:10:15)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/prebuild-loader.js',
'/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/unixTerminal.js',
'/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/index.js',
'/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js',
'/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/hb-service.js'
[0;37m[12/26/2023, 9:09:15 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;31mError: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch/prebuilds/linux-arm/node.abi108.node)[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:15 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;31m[node-pty] Node.js v18.15.0[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:15 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;31m[node-pty] Failed to load node-pty module[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:15 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;31m[node-pty] This could be because the installation of this plugin did not complete successfully or you may have recently upgraded Node.js to a new major version.[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:15 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;31m[node-pty] Follow the steps below to resolve this issue.[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:15 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;33m[node-pty] Trying to rebuild automatically...[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:15 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;33m[node-pty] Path: /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/@homebridge/node-pty-prebuilt-multiarch[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:28 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;31m[node-pty] Failed to rebuild npm modules automatically. Manual operation is now required.[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:28 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;33m[node-pty] From the terminal run this command to rebuild npm modules:
[0m
[0;37m[12/26/2023, 9:09:28 PM] [0m[0;36m[Homebridge UI][0m [0;33msudo hb-service rebuild
[0m
[37m[12/26/2023, 9:09:28 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m ERROR: The user interface threw an unhandled error
Error: Node.js global modules rebuild required. See log errors above.
at main (/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js:31752:19)
at 1808 (/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js:31774:1)
at __webpack_require__ (/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js:32106:42)
at /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js:32134:1
at /volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js:32240:3
at Object.<anonymous> (/volume1/@appstore/homebridge/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js:32245:12)
[37m[12/26/2023, 9:09:28 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Starting Homebridge with extra flags: -I -P /volume1/homebridge/node_modules --strict-plugin-resolution
[37m[12/26/2023, 9:09:28 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Started Homebridge v1.6.1 with PID: 6251
[37m[12/26/2023, 9:09:30 PM] [39mLoaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[37m[12/26/2023, 9:09:30 PM] [39mLoaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
[37m[12/26/2023, 9:09:30 PM] [39m---
[37m[12/26/2023, 9:09:31 PM] [39mLoaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.4
[37m[12/26/2023, 9:09:31 PM] [39mRegistering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[37m[12/26/2023, 9:09:31 PM] [39m---
[37m[12/26/2023, 9:09:31 PM] [39mLoaded plugin: homebridge-fritz-platform@6.0.19
[37m[12/26/2023, 9:09:31 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Stopping services...
[37m[12/26/2023, 9:09:47 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m OS: Linux 3.10.108 arm
[37m[12/26/2023, 9:09:47 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Node.js v18.15.0 /volume1/@appstore/Node.js_v18/usr/local/bin/node
[37m[12/26/2023, 9:09:47 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Homebridge Path: /volume1/homebridge/node_modules/homebridge/bin/homebridge
[37m[12/26/2023, 9:09:47 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m UI Path: /var/packages/homebridge/target/app/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/standalone.js
Tuxnet
02. Jan 2019
Kannst du bitte die homebridge stoppen . Den logfile leeren. Die homebridge starten und nach ca. 5 Minuten den logfile posten
Maconki
24. Dez 2023
Hoffe, es ist so korrekt. Vielen Dank schon einmal für die viele Hilfe
  • Logfile.txt
