Hyper Backup Hyper-Backup auf rotierende USB-Platten
ottosykora
17. Apr 2013
das kommt noch dazu, wenn du in der usbno_guid schaust und immer nur die gleiche ID dort hast egeal was du einsteckst, dann bezieht sich die ID auf die Dockingstation oder Gehäuse, die Platten dahinter werden nicht direkt angesprochen
sg08234
13. Jan 2018
Ja - Deswegen auch meine Frage von oben: Welche Eigenschaft (SATA-Controller?) muss ein USB-Gehäuse haben, um für das NAS nicht wie eine Dockingstation zu wirken oder nocht konkreter: Welches USB-Gehäuse ist zu empfehlen?
ottosykora
17. Apr 2013
das weiss ich ehrlich nicht, meine Dockingstation verhält sich etwa so wie dein Gehäuse
Platten mit denen ich zu tun habe sind solche 'eingeschweissten' die verhalten sich als individuelles USB Device. Habe schon solche mal zerlegt, die haben drin gar keine ersichtlichen sata Anschlüsse oder so was, da ist etwas extra Elektronik aus der direkt der USB Kabel ragt.
sg08234
13. Jan 2018
Und jetzt noch mal von vorne gedacht / gefragt: Würde in meinem Fall (der ja vergleichbar mit der Nutzung einer Dockingstation für 4 verschiedene Platten ist) die Einrichtung von 4 Tasks jeweils auf z.B. usbshare1 funktionieren oder "merkt" Hyper-Backup, dass ich ihm 4 verschiedene Platten unter dem gleichen Namen unterjubeln will?
ottosykora
17. Apr 2013
Hyperbackup merkt es nicht an den Platten direkt aber an dem Inhalt.
Es werden ja nicht nur Daten kopiert. Es werden auch Listen und Datenbanken angelegt. Hyperbackup merkt, dass dieser Backup Ordner 2 mal verwendet wurde von dem TaskA.
Ein TaskB kann also in diesen Ordner nicht schreiben.
Schreibt TaskA etwas sonst auf eine leere Platte, dann wird es sich weigern in den Ordner mit den 2 Backups zu schreiben und wird das Ziel als offline markieren.
Dann musst du einen neuen Task anlegen und diesen mit dem ersten Zielordner zu verknüpfen.
Hyerbackup merkt sicher wenn die Kontinuität nicht in Ordnung ist. Das ist ein Schutz um bereits vorhandene Backups zu überschrieben und muss unbedingt so sein.
Jeder Task braucht einen eigenen Ordner in den er schreiben kann.
Befinden sich diese Ordner auf der ext Platte, dann können auch mehrere Tasks nacheinender ausgeführt werden.
sg08234
13. Jan 2018
Habe ich - glaube ich - verstanden (und ist aus Sicherheitsgründen auch gut so). Dann müsste in meinem Fall aber doch Folgendes funktionieren:
  • 4 Tasks (Taeglich1,Taeglich2,Woche,Monat) einrichten, die als Ziel-Laufwerk usbshare1\Taeglich1|Taeglich2|Woche|Monat (passend zur Task) haben
Oder mache ich da noch einen Denkfehler?
ottosykora
17. Apr 2013
dürfen nur nicht gleichzeitig laufen
wobei die Unterordner nicht du anlegst, sondern Hyperbackup selber
IB-Martin
24. Nov 2023
ich bin neu hier und habe mit meiner RS816 bisher auch immer auf zwei externe USB-Platten im Wechsel gesichert.
Das hat auch funktioniert.
Mich stören allerdings die rumliegenden Festplatten.
Da ich im Gerät noch Platz für eine interne Platte habe, würde ich für diesen Schacht gerne zwei Platten vorsehen, die ich wöchentlich austausche um die Datensicherung auf diesen Platten abzulegen.
Wenn ich eine neue Platte in den Schacht stecke und einen Speicherpool anlege, dann ist dieser "Abgestürzt" sobald ich die Platte herausnehme.
Wenn ich dann die andere Platte einschiebe, dann ist das ja eine "andere" und der Piepton und die Warnung "Abgestürzt" bleibt bestehen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Weiß jemand wie ich das anlegen muss, dass es funktioniert?
Interne Platten sind nicht zum Tauschen gedacht, außer im Fehlerfall natürlich.
metalworker
25. Apr 2023
ja das ist Pfusch. Da fliegen dir alsbald die Connectoren um die Ohren.
Ist es Privat oder Gewerblich?
2 Platten im Wechsel ist ja wirklich nur das minimum
maxblank
25. Nov 2022
Lass es bitte sein @IB-Martin
Nimm externe Gehäuse zu den Platten und dann kannst du diese für das Backup nutzen.
IB-Martin
24. Nov 2023
Laut Aussage vom Support sollte das funktionieren und wird wohl auch von manchen so praktiziert.
Mir konnte nur bisher niemand sagen wie ich das genau einrichten kann.
Aber ich verstehe nicht ganz warum das Pfusch ist.
sg08234
13. Jan 2018
@IB-Martin: Auch ich rate dringend von einem regelmäßigen Wechsel der internen Platte(n) ab: Die Sata-Connectoren sind dafür nicht ausgelegt.
Ich suche aber aus dem gleichen Grund ein externen USB-Gehäuse für mehrere SATA-Platten, bei dem ich jede Platte hardwaremäßig ein-/ausschalten kann, bin aber noch nicht fündig geworden.
IB-Martin
24. Nov 2023
Danke für Eure Ratschläge.
Jetzt würde mich allerdings noch interessieren, ob jemand weiß wie man dies einrichten müsste, wenn man es machen wollte.
metalworker
25. Apr 2023
DA stellt man ein 2. NAS Nabeben und ziehst sich die Backups ,
Und es wundert mich sehr das der Support sowas empfiehlt
Ich bin zwar hinsichtlich des Verschleißes der SATA-Ports weniger besorgt, als einige hier, aber eine interne Platte eignet sich aus meiner Sicht insofern nicht sonderlich gut als Platten-Wechsel-Backup, weil die Platte ein Linux braucht, um sie auslesen zu können. Ich achte normalerweise darauf, dass ich meine Backups möglichst einfach unter Windows auslesen kann. Es gab hier 'mal jemanden, der RAID-1 mit drei oder mehr Platten gemacht und die durchrotiert hat. Muss man nicht mögen, gab auch damals schon einige Diskussionen, aber sowas erfüllt eher einen Zweck.
ottosykora
17. Apr 2013
das wird schwierig wiel es das nicht gibt und definitv zur Zerstörung von deiner DS und somit deinen Daten etc führen wird.
Platten dauernd wechselln ist nicht vorgesehen.
Was es gibt bei grösseren DS, man kann zum Bsp einen Poll mit einem Raid einrichten und dann dazu einen anderen Pool mit zum Bsp einer Platte und auf diese dann Backup speichern. Es wird aber nicht gehen die Platte danach jeweils rausnehmen und beim nächsten Backup wieder einstecken. Da wird es wieder Alarm geben weil der Pool 2 keine Platte hat. Dazu werden die Steckkontakten wohl ziemlich schnell am Ende sein und deine DS also Sondermüll
F-P-A
04. Feb 2024
Hallo liebe Community,
ich stehe genau vor dem gleichen Problem wie @IB-Martin.
Ich habe eine Rackstation RS816 mit 4 Slots. In den ersten beiden habe ich ein RAID1 System laufen welches mir die Daten mit Drive Client von meinem Rechner synchronisiert. Im 3. Slot habe ich eine getrennte Platte auf die ich als 2. Backupstufe Backups mit Time Machine schreibe.
Den 4. Slot habe ich wie @IB-Martin mit 3 rotierenden Platten bestückt (3 Speicherpools mit jeweils 1 Volume), auf die ich nochmals mit Hyper-Backup im monatlichen Turnus ein Backup schreibe. Die Platten werden monatlich rotiert und eine der 3 Platten lagere ich als 3. Backupstufe noch extern an einem anderen Ort.
Mich würde von daher eine Lösung interessieren, wie ich genau diesen Wechsel einer Platte realisieren kann, die ich an einem externen Ort lagere. Sinnvollerweise nimmt man ja immer eine Platte mit einem aktuell durchgeführten Backup mit und tauscht die externe Platte dann mit dieser aus.
Ich habe darüber nachgedacht die RS816 mit der RX418 um 4 Slots zu erweitern. Dann könnte ich zumindest die zusätzlichen Platten immer in der Rackstation lassen und würde die Rotation reduzieren. Dann wären die 3 aktuellen Rotationsplatten in Slot 4, Slot 5 und Slot 6. Man könnte dann beispielsweise bei geraden Monaten auf die Platte im Slot 5 das Hypes-Backup schreiben lassen und bei ungeraden in Slot 6. In Slot 4 könnte ich die Platte einbauen, die ich für externe Lagerung gedacht habe. Das Problem mit dem Ausbauen zur externen Lagerung löse ich dazu allerdings nicht.
Oder würdet Ihr eher die Platte, welche zur externen Lagerung gedacht ist, durch 2 externe SSDs ersetzen, welche dann an den USB-Ports der RS816 hängen und dann rotiert werden?
Danke schon mal für Eure Infos.
Also ich verstehe nicht genau, was deine Intention ist. Aber ein Backup auf Platten, die einem Slot der DS sind, mit regelmäßigem Wechsel dieser ist so nich vorgesehen und führt eher früher als später zu Problemen
F-P-A
04. Feb 2024
Danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich das System wohl eher in die Richtung der externen Platten abändern für das extern gelagerte Backup.
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit dem Anschließen aktueller SSD (z.B. die 2TB oder 4 TB Sandisk Extreme Portable). Diese tauchen ja nicht in der Kompatibilitätsliste auf.
