Installation von phpBB
stealthT
11. Mrz 2009
@ steffi:
Bislang läuft alles problemlos! Habe keine Komplikationen feststellen können. Hoffe es bleibt so.
jahlives
19. Aug 2008
@stealthT
Wie siehts denn mit der Performance aus? Läuft das einigermassen akzeptabel auf der DS?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
doch, foren laufen git auf der ds. bei mir laufen mehrere foren auf der ds 107+. wenn man nicht allzu viele plugins in die foren einbaut, dann laufen diese sehr flüssig. baut man jedoch rechenintensive dinge, wie z.b. große kalender o.ä. mit in das forum ein, dann bremsen diese sachen spürbar.
besser/schneller laufen die foren allerdings mit aktivem php cache.
stealthT
11. Mrz 2009
Kann ich so nur bestätigen. Bislang bin ich echt zufrieden. Habe aber bislang nur die Standardinstallation ohne Erweiterungen laufen.
Muss man hierbei denn noch Sicherheitsvorkehrungen treffen durch .htaccess oder Ähnliches oder ist das Forum von Haus aus schon ausreichend sicher?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
wenn du dich an die vorgaben vom phpbb hälst, dann ist das forum schon relativ sicher. meistens ist das passwort eine schwachstelle.
hat du dir das phpbb magic mal angesehen?
stealthT
11. Mrz 2009
Ja, habe ich mir angesehen. Konnte allerdings den Unterschied nicht wirklich klar feststellen. Muss aber sagen, dass ich mit phpBB 3 zufrieden bin. Reicht mir vollkommen aus. Man muss sich halt auch hiermit wieder beschäftigen, dann lässt sich schon doch schon viel einstellen...
stealthT
11. Mrz 2009
Was ist eigentlich mit vBulletin? Läuft das auch? Wäre dann ja die gewohnte Umgebung! An dieser Stelle geht mir auch die Frage durch den Kopf, wie es mit möglichen Deinstallationen aussieht. Kann man einfach den Ordner und die Datenbank löschen???
ag_bg
19. Jan 2008
stealthT
11. Mrz 2009
Ach, sehe gerade, dass vBulletin ja auch kostenpflichtig ist....
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
SMF ist noch eine annehmbare, kostenlose forensoftware
WBB Läuft nur in der 2.x version auf der ds. für die 3.x fehlt der ds (noch) irgendeine funktion.
die funktionen des magic boards kannst du dir auf deren forum anschauen --viele sinnvolle plugins.
itari
15. Mai 2008
Vielleicht kann man ja die Liste der 'Webanwendungen' in unserem Wiki mit dem einen oder anderen hier gemachten Vorschlag anreichern ...
Itari
stealthT
11. Mrz 2009
Zum Beitrag: wenn du das forum am laufen hast, dann sage doch bitte nach ein paar tagen mal, ob es durchläuft. mein webserver hängt sich innerhalb von 24 stunden auf und das forum ist dann nicht mehr erreichbar. sollte dich das auch betreffen, dann gibt es eine lösung dafür...
(Zitieren klappte irgendwie nicht.)
Tja. Scheint nun soweit zu sein. Hatte den Server mal zwischendurch aus. Heute abend angemacht und ich kann nicht aufs Forum zugreifen. Es kommt eine Meldung "(...) failed to open stream (...)". Ist vermutlich das, was du angesprochen hast!?? Aber du weißt ja schon die Lösung????..... :)
Hatte auch Probleme mit dem SSH Zugriff. Da haben wir gestern hier im Forum dran rumgewerkelt. Denke aber nicht, dass die Probleme daher rühren!?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
stealthT
11. Mrz 2009
Habe wohl die Lösung für mein Problem an anderer Stelle gefunden. Ist vermutlich meine Schuld.
Es muss an der config.php liegen. Hatte über die Filestation sämtliche Rechte entzogen. Habe jetzt wieder alle Haken gesetzt. jetzt geht alles wieder. Wie hast du die folgende Anweisung befolgt? Über Telnet? Was muss ich eingeben, um es richtig zu machen?
jahlives
19. Aug 2008
Auf der Konsole als root mit Admin PW
chmod 0640 /path/to/file.ext
stealthT
11. Mrz 2009
OK. Danke. Nur so für mein Verständnis: Könnte ich auch die Rechte über die Filestation vergeben?
stealthT
11. Mrz 2009
Habe mir die Frage inzwischen selbst beantwortet. Geht auch mit folgenden Einstellungen (falls es außer mir noch jemand wissen möchte):
Irgendwer
20. Jan 2010
hi
Hat sich bzgl. des wbb 3.x mittlerweile etwas geändert?
