IPKG für neuen DS213j
karlhugo
24. Aug 2013
Die Wirkung kommt daher, dass die /root/.profile nach der systemweiten /etc/profile bei Anmeldung des User root eingelesen wird.
Der Eintrag für die PATH Variable in /root/.profile ergänzt nicht den schon gesetzten Pfad, sondern überschreibt ihn.
Eine Ergänzung würde etwa so aussehen: PATH=$PATH:/sbin/bin:/usr/sbin
Smiling79
23. Sep 2013
ich möchte erstmal allen danken die diesen Theat bereichert haben. Ich als Diskstation Neuling habe mich durch alle Beträge gekämpft um IPKG auf meiner 213j zu installieren.
Ich bin zunächst nach der Anleitung von Nils Wolf hier gegangen.
Danach habe ich in der Datei ".profile" die beiden Zeilen
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
mit # auskommandiert.
letzten Endes habe ich noch in die Datei /ipkg.conf die Zeile
src nslu2 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/
eingefügt.
Soweit so gut eigentlich sollte es ja jetzt funktionieren aber sobald ich "ipkg update" aufrufe passiert das:
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel//Packages
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 8: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-Jpk72w http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel//Packages'
Jetzt weis ich leider nicht mehr weiter.
Könnt ihr mir bitte helfen den Fehler zu finden damit ich ipkg installieren kann.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Collected errors:
falsches wget, lies Post #51ff http://www.synology-forum.de/showth...r-neuen-DS213j&p=378988&viewfull=1#post378988
MaCoM
06. Dez 2009
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Muss meine Aussage korrigieren, da ich den Returncode überlesen habe. Es scheint, wie MaCoM schon bemerkt hat, an der Url zu liegen. Aber nicht weil sie ein Doppelslash enthält, sondern weil da z.B. noch "/cross/unstable" fehlt.
Smiling79
23. Sep 2013
nachdem ich wget installiert habe und an den Pfad in der ipkg.conf "/cross/unstable" eingefügt habe bekomme ich das hier ausgegeben:
DiskStation> ipkg update
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/nslu2
Successfully terminated.
DiskStation>
Dumme Frage aber habe ich jetzt noch einen Fehler drin?
laserdesign
11. Jan 2011
sieht gut aus "Successfully terminated"
zeig mal noch ein " ipkg upgrade "
albi93
02. Jul 2013
hallo zusammen
Ich hab auch das IPKG auf meiner DS213J installiert und wollte nun über IpkgGUI Pyload installieren.
Ich habe eine neue Paketquelle hinzugefügt mit dem Namen Pyload, dem Typ src, der URL http://spk.unzureichende.info/dl/ doch was muss ich für eine datei angeben?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Du must die Paketquelle in deinem Paketzentrum eingeben "Paketzentrum - Einstellungen - Paketquellen - Hinzufügen". Anschließend den Dialog beenden und entweder kurz warten oder manuell auf "Aktualisieren" klicken. Dann das Paket auswählen und installieren.
iPKGui brauchst für das Herunterladen dieses Paketes nicht.
albi93
02. Jul 2013
Funktioniert bei mir nicht :(
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
xxxliquidsnake
20. Jul 2013
ich komm mir gerade wie meine freundin vor die versucht nen ölwechsel zu machen.....
DiskStation> feed=http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable
DiskStation> ipk_name=`wget -qO- $feed/Packages | awk '/^Filename: ipkg-opt/ {print $2}'`
DiskStation> wget $feed/$ipk_name
--01:04:37-- http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/
=> `index.html'
Resolving ipkg.nslu2-linux.org... failed: Name or service not known.
DiskStation>
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
hab ich auch schon versucht
kann ich pyload irgendwie manuell installieren?
Ich habe es grad nochmal versucht, die Paketquelle "http://spk.unzureichende.info" funktioniert.
Bekommst du eine Fehlermeldung nach dem Eingeben der Url und OK klicken oder siehst du das Paket nicht in der Liste?
albi93
02. Jul 2013
Nein, keine Fehlermeldung. Ich sehe einfach das Paket nicht in der Liste.
Puppetmaster
03. Feb 2012
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Na das ist doch mal eine Aussage, mit "Funktioniert bei mir nicht" kann man nicht sehr viel anfangen ;)
