Ist es möglich 4x SSD in der DS713+ zu betreiben?
Ehrlich gesagt war die Sache nicht sonderlich komplex.
Die SSDs hatten etwas Luft (7mm) Bauhöhe so dass ich sie liegend in den Wechselrahmen eingebaut habe, damit die Schwerkraft dafür sorgt, dass die Stecker in die Verbinder rutschen. Die HDD gingen problemlos rein. Den Wahlschalter habe ich bei den SSDs auf JBOD gestellt, da hier eh die Schnittstelle limitieren dürfte und die HDD auf RAID0.
Der Einbau in die Synology war etwas fummelig da die Wechselrahmen deutlich steifer in den Synology Schlitten liegen als echte Platten und so das korrekte Einführen schwierig war. Zur Sicherheit habe ich von hinten durch den Lüfterschacht die Backplane gegengehalten um ein Durchbiegen zu verhindern.
Die Synology hat einen Wechselrahmen mit SSDs allerdings erst beim zweiten Einstecken erkannt. Dann habe ich die Synology neu aufgesetzt und die SSDs zu einem JBOD mit 4 TB zusammengesetzt. Die HDD Pärchen blieben bei mir Basics weil die drei Ordner zufällig gerade je 3 TB umfassen. Den Festplattencheck habe ich zur Sicherheit laufen lassen. Die Synology ist sehr leise, nur den Netzteillüfter hört man noch (die Hecklüfter wurden schon getauscht).
Evtl überlege ich mir noch ein passives Netzteil einzubauen :)
Beeindruckend. Welches Netzteil hast Du im Blick?
habe in meine DS110j auch einen Wechselrahmen eingebaut und mit 2x 2.5" Platten bestückt.
Leider wird die Temperatur der Platten nicht mehr erkannt, hoffentlich hat das keine Auswirkungen auf das Lüfterverhalten.
Wenn gar nichts gemeldet wird, dann bleibt der Lüfter Platten-bezogen auf dem eingestellten Wert für den untersten Wert, also bei 0 Grad. Die CPU-basierten Regelung funktioniert unabhängig davon. Und da 2.5"-Platten in der Regel kaum Wärme produzieren, dürfte ein fest eingepegelter Wert von ca. 15% bei 0 Grad problemlos sein.
