Ist es möglich 4x SSD in der DS713+ zu betreiben?
Ja, sehe #76 aber kein weitere tests.
So, rebuild funtzt auch.
Habe von 1 SSD alles geloscht und wieder zuruck ins NAS gesteckt.
Dan eine stunde gewartet und die geloschte SSD wieder am Windows PC angesehen.
Partitionen waren wieder da und das RAID1 auch.
Mein fehler war das das rahm hardwaremasig benutzt werd ins NAS und dan hab ich versucht mittels software das RAID zu reparieren.
Das macht aber der controller dan selbst.
Das habe ich gewust aber mein kopf wa so bescheftigt mit die software das ich einfag nicht dran gedacht habe.
Nun brauch ich noch ein weg das rahm zu uberwachen weil man kann im DSM nicht sehen wen das RAID im rahm kaput ist.
Vielleigt gibts hier jemend der sich damit bescheftigen kann :)
So habe nun auch meinen Rahmen bekommen. Der Rahmen an sich ist leicht zu handhaben und sehr intuitiv. Dafür ist der Einbau in meine 1515+ äußerst schwergängig. Dafür sind als Belohnung 2 * 2 TB 2,5" Platten nahezu unhörbar untergebracht.
Schon :)
Jetzt suche ich noch ein weg das zu uberwachen.
Habe etwas gefunden, Jmicron Hardware Raid Manager fur Ubuntu/Fedora weis aber nicht ob das auf DS am laufen zu kriegen ist:
http://scott.keszler.name/venus_t5/venus_t5_cd/
Leider hab ich da wenig ahnung :)
Ich gehe davon aus, dass in dem Paket Binaries enthalten sind, die für die x86-Architektur compiliert sind. Die werden auf Deiner 414 nicht laufen. In dem Archiv ist ein Installations-Binary, insofern kann ich nicht sagen, was genau drin ist, aber es müssen eigentlich bins sein.
Im PDF von das gerat steht:
Ubuntu 8.1
Linux 2.6.27-7
64bit
Ich fürchte das wird nichts, selbst wenn man die Binary zum laufen bekommen würde (in der Regel sollte ne Ubuntu binary auf einem Debian laufen) dann fehlt ja immer noch der XServer für die GUI. Den könnte man mit sehr viel Gefrickel auf ne php umleiten aber das erscheint mir viel zu kompliziert.
Wen es nur ne email senden konnte, wen etwas los ist mits Raid, ist ja schon etwas.
Habe ein request geoffned auf Github.
Hab ein request gemacht bei Github.
Wird aber schwierig weil ist kein open source.
Jmicron hab ich auch ein email geschikt, vielleicht wer weist...
Ein paket wurde auch fur anderen die ein USB RAID gehause haben von nutzen sein kunnen.
Das ist schon.
Wie hast du sie configuriert?
Die SSD laufen als JBOD. Die Schalter bei der HDDs stehen auf RAID0. Als RAID0 Verbund agieren zwei Spinpoint 2 TB wie eine einzelne 4 TB Platte aber leiser. Durch das RAID0 wird der Performance Nachteil der 2,5" Platten mehr als ausgeglichen.
@Iarn
Wie hast du die HDDs eingebunden im Wechselrahmen (RAID, JBOD)?
Hast du die HDDs per Esata Mode schlafen gelegt?
Ich war missverständlich:
Die SSDs sind sowohl im Wechselrahmen als auch in der Synology per JBOD eingebunden. Dis HDD sind im Wechselrahmen als RAID0 zusammen geschaltet, nicht in der Diskstation.
Einen ESATA Mode habe ich jetzt noch nicht in Angriff genommen, wäre aber ein interessantes Experiment.
Esata mode geht. Es gibt aber ein ABER :)
DS414:
Bay 1 - wechselrahm 2x SSD
Bay 2-4 Esata mode 3x HDD
Mit 2 HDD`s geht`s schon schlafen.
Mit 3 HDD`s geht`s nicht schlafen und komt diese meldung in scemd.log:
scemd: check_removable_disk.c:440 The machine eSATA ports exceed defined value(MAX_CDISK_SATA)
Rumspielen mit: maxdisks="4" in synoinfo.conf bringt nichts.
Es sieht so aus alsob im firmware/irgend eine datei festgelegt ist wieviel Esata es geben soll.
Meine suche hat mich noch nicht weiter gebracht. Nur bei Xpenology.
Klingt für mich nach einer Variablen MAX_CDISK_SATA, die im C-Sourcecode check_removable_disk.c des scemd binaries mit 2 belegt wird. Vielleicht kannst Du das Ding im scemd lokalisieren und patchen.
scemd hab ich gefunden /usr/syno/bin, da steht ganz unten im klartext MAX_CDISK_SATA drin ganz unten, rest sieht wie abacadabra aus im texteditor :)
Weis nicht wie ich das editieren kann.
Edit
Zeile 1755:
check_removable_disk.c ESATAPartitionFull ESATADiskFull SDCardPartitionFull SDCardFull USB Disk External SATA Disk SD Card USBPartitionFull USBDiskFull /proc/mounts %s:%d Failed to open /proc/mounts, errno=%m none /volumeUSB%d/%*[a-zA-Z]%*d-%d /dev/%[a-z] /volumeSATA%d/%*[a-zA-Z]%*d-%d %s:%d The machine USB ports exceed defined value(MAX_CDISK_USB) %s:%d The machine eSATA ports exceed defined value(MAX_CDISK_SATA) %s %s %s:%d SYNOLnxGetHostname failed.(%X) %DISK_NUMBER% %PARTITION_NUMBER% %0.1f %DISK_SIZE% %FREE_SPACE% %USAGE% %s:%d External disk%s
Das, was Du rot markiert hast, ist nur das Code-Segment, in dem es um die Fehlermeldung geht, die Du bekommen hast. Es muss aber irgendwo einen Ort geben, in dem die Variable MAX_CDISK_SATA wohl mit 2 belegt wird. Na ja, ist vermutlich Stochern im Nebel.
Sofern hab ich das verstanden.
Suche schon eine weile danach :)
Könntest du hier bitte die komplette Vorgehensweise beim Einbau für diese Bestückung in der DS posten? Wäre sehr nett und ist bestimmt für viele die das selbe vorhaben, nützlich.
