jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Wicki
29. Dez 2013
Also JD läuft nun? Dann ist ja alles prima. :rolleyes:
Falls nochmal Probleme auftauchen und Du ein Log anhängen willst, speichere es einfach als .txt, bzw. ändere einfach die Dateiendung von .log auf .txt.
Und bitte in diesem Thread einlesen/stöbern und die Suchfunktion nutzen. So findet man meist schon die Lösung eines Problems. ;)
Chyper
07. Jul 2013
Ich habe seit kurzem ein seltsames Problem (ich glaube ich hatte es schon einmal)
Wenn ich etwas lade (und es automatisch entpacken lasse) ist es nicht im Zielordner/Verzeichnis.
Es wird aber geladen und der Speicherplatz reduziert sich auch. So als ob die Datei unsichtbar oder in einem temp Ordner steckt.
Sowohl über Windows als auch über die File Station.
Wicki
29. Dez 2013
Das liegt oft an falschen Pfaden, insbesondere falscher Groß-/Kleinschreibung.
Falls der Hinweis nicht hilft; das Log wird es ziemlich sicher.
Chyper
07. Jul 2013
Den Pfad verwende ich schon ewig. Ich habe gerade mal mit putty über ssh geschaut. Die Dateien sind im Verzeichnis.
Wo finde ich nochmal die Log Datei? In der jdownload Oberfläche finde ich es gerade nicht. Im Paketzentrum auch nicht.
Wicki
29. Dez 2013
Vielleicht ein Rechte-Problem?
Der Log-Pfad steht gefühlt auf jeder dritten Seite.
/var/log/JDownloader.log
Chyper
07. Jul 2013
Also das Problem ist irgendwie ein anderes. Wenn ich mir über ls /volume2/download alle Dateien anzeigen lassen, sehe ich nur die 5 die mir "fehlen"
Wenn ich über Windows oder File Station mir den Ordner anzeige, sehe ich ganz andere Datein, aber nicht die 5.
Edit: ich habe die Dateien jetzt mal manuell verschoben. Irgendetwas stimmt aber trotzdem nicht.
Chyper
07. Jul 2013
Ich habe jetzt mal einen neuen Ordner erstellt. Gleiches Problem, die Dateien sind unsichtbar.
Wenn ich den von Synology erstellten "video" Ordner als Ziel wähle, sehe ich die Dateien.
Es muss also irgendetwas mit den Berechtigungen zu tun haben.
Edit: neu installieren hat nichts gebracht. schon sehr seltsam das es von einen auf den anderen Tag Probleme gibt.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Über SSH und als root siehst du die reine Wahrheit, sprich dem kannst du vertrauen. Wenn dort deine 5 Dateien sind, die dir "fehlen", aber dafür die anderen Dateien nicht da sind, wirst du zwei verschiedene Pfade haben.
Filestation: Auf den Ordner mit der rechten Maustaste, dann auf "Eigenschaften" und nun unter "Ort" schauen. Da siehst du den genauen Pfad auf der DS, der mit den Daten vergleichbar ist, die du über SSH und root rausgefunden hast.
Chyper
07. Jul 2013
ja der Pfad ist schon korrekt. ich habe jetzt mal den alten Ordner download2 genannt und einen neuen download1 erstellt. Über SSH und root sehe ich die Dateien, unter der Filestation nicht.
Ich habe Testweise über ssh und root einen Ordner erstellt. Aufgrund der root Rechte sehe ich dieses weder in der Filestation noch kann ich ihn unter Windows einbinden.
Wicki
29. Dez 2013
Bist Du in deinem Post nur ungenau, oder hast Du die Thematik bzgl. Groß-/Kleinschreibung doch nicht auf dem Schirm?
Du schreibst "download1", auf dem Screenshot heißt er aber "Download1".
Chyper
07. Jul 2013
ja das war der Fehler. Bei jdownload stand immer download, genauso unter WIndows. Mit Download gehts jetzt.
Dann danke für eure Hilfe.
Wicki
29. Dez 2013
Ach, schau an. Das hatte ich als erstes angesprochen. ;-)
desperado591
08. Jun 2012
Ich hätte da mal eine Frage zum JDownloader und die Suche hat mir leider keine Anhaltspunkte dazu geliefert:
Gibt es eine Möglichkeit, daß der JD nach Beendigung einer Downloadaufgabe (oder wenn er mit einem Entpackvorgang fertig ist) eine Email verschickt? Oder zumindest die Syno dazu bringt eine Mail zu schicken? Also so ähnlich wie das auch die Downloadstation macht, oder SABnzbd oder SickRage usw.
Ich weiß, daß es den Eventscripter gibt im JD, aber von Scripten und Linux habe ich soviel Ahnung wie ein Feldhase vom Fußball^^
MartinFrab
22. Jan 2012
Hallo!
Hat jemand Jdownloader auf einer Realtek Cpu am laufen? Find leider nichts passendes dazu...
Würde gerne von meiner Ds212+ auf eine Ds418j wechseln und Jdownloader sollte natürlich wieder darauf laufen.
Nightx
08. Jul 2009
Hallo nochmal
Ich kann folgende Einstellung nicht ändern:
"Extraction: Delete Archive Files After Extraction "
Ich stelle es von Don´t delete auf Delete aber er stellt es immer wieder automatisch zurück. Gibt es dort einen Trick?
CrimsonGlory
08. Okt 2011
ich hab meine Syno auf btrfs umgestellt.
Jetzt hab ich festgestellt dass der Jdownloader keine Updates mehr macht.
Aktuell ist Version #39240 und es steht immer Update verfügbar.
"Update & Neustart" Button bringt nix.
Bin nicht sicher obs wirklich mit der Umstellung auf btrfs zu tun hat.
Jmd. eine Idee?
desperado591
08. Jun 2012
Mit btrfs kann es eigentlich nichts zu tun haben, denn bei mir läuft es auf 2 Synos mit btrfs ohne Probleme.
Vielleicht mal im JDownloader Forum direkt nachfragen? Dort gibt es sogar einen eigenen Thread für JD auf Synology.
Feuerwasser
28. Aug 2012
Gibts bereits die ersten Erfahrungen mit DSM 6.2?
Scirocco3
29. Dez 2016
Ja, nach dem Update startet es nicht mehr. Erneut auf Install klicken.... Dann ging es wieder bei mir.
Die gekauften Accounts sind weg, der Rest scheint alles noch da zu sein (auf dem ersten Blick).
peterhoffmann
17. Dez 2014
Danke für den Hinweis zu 6.2
Ich werde es erst mal nicht installieren und abwarten.
