jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
preacha
16. Apr 2013
Hat geholfen. Mit den zwei Files entpackt er jetzt korrekt.
Die Files müssen übrigens in das Verzeichnis /volume1/@appstore/JDownloader/libs
Wicki
29. Dez 2013
Habt ihr bitte einen Link für mich?
Wicki
29. Dez 2013
Schade, nichts für mein Schätzchen. Trotzdem danke!
desperado591
08. Jun 2012
Also ich habe jetzt mal mehrere Seiten aus dem verlinkten Artikel quer gelesen: Kann es sein, daß es dort nur um eine Lösung für ARM Prozessoren geht? Was machen denn die Leute mit einem Intel Atom zum Beispiel?
Luis942
22. Jun 2012
Also das es nur für ARM sein soll, lese ich nicht... Gibt da zwar Leute mit Problemen bei ARM, aber nur für ARM lese ich nicht.
Chefmaster
03. Jul 2016
Hallo!
Bei mir läuft seit dem Update 6.2-23739 Update 2 jdownloader nicht mehr. Jedes mal wenn ich das Paket starten möchte wird es sofort wieder gestoppt. DS916+ 8GB Ram
Den Tipp
"1. Nicht auf die Anzeige im Paketmanager vertrauen.
2. Neustart der DS
3. In das Log vom JD schauen
Zu 1.: Per SSH (root) den folgenden Befehl absetzen:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
Je nach Ergebnis der Statusabfrage mit folgendem Befehl JD starten:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Nach dem Start ruhig geduldig sein, er braucht manchmal seine Zeit um zu Starten."
habe ich schon probiert, hat aber leider nicht geholfen, siehe Bild
Ich hätte auch alle andere Pakete schon gestoppt und nur jdownloader gestartet, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Hätte jemand noch eine Idee?
Luis942
22. Jun 2012
Bei meiner DS916+ gibt es keine probleme...
Chefmaster
03. Jul 2016
Hab ich tatsächlich auf das Logfile vergessen...
Habe es als txt abspeichern müssen, sonst hätte ich es nicht hier einstellen können!
Danke für die Hilfe!
  • hs_err_pid4554.txt
estor
14. Okt 2011
Hallo in die Runde, habe eine 716 II und genau das selbe Problem wie Chefmaster. Jdownloader lässt sich nicht ausführen.
Hat jemand zufällig schon eine Lösung.
Luis942
22. Jun 2012
Welche Java Version ist bei dir drauf? Ich habe im jdownloader Forum gelesen das die Java7 Version von Synology wohl irgendein Problem hat... ob es bei euch daran liegen könnte keine Ahnung. Aber vielleicht mal Java deinstallieren und die aktuelle Java8 Version verwenden.
estor
14. Okt 2011
Danke Luis942 , genau das war es. Habe jetzt die Java8 Version von Synology genommen und damit läuft es wieder.
multit
25. Okt 2013
Alle halbe Jahre das gleiche Spiel... Click'n Load zickt mal wieder rum :(
Hatte den Firefox mal entschlackt und Cache, Verlauf etc. gelöscht und (vermutlich) danach läuft es nicht mehr.
JDownloader läuft in der aktuellen Version auf der Syno einwandfrei, die Optionen sind alle richtig gesetzt, ich kann den JD im Firefox wie immer aufrufen.
Will ich jedoch Links per Click'n Load übertragen kommt zuerst das eine Fenster, welches besagt, dass die Links übertragen werden und dann öffnet sich auch ein 2. Fenster, welches
vorher immer die Angaben zu den Links und wo es diese hinschieben will anzeigt, um mit einem grünen Häkchen abzuschließen. Diesmal bleibt es aber dort hängen... will man das 2. Fenster dann nach Minuten schließen,
meint Firefox, ob ich wirklich beide Fenster ? schließen will. Ich komme aber nicht zu dem 2. Fenster, welches sich wohl hinter dem ersten verbirgt.
Any hints?
P.S. Sehe gerade, dass gestern auch das JD Addon für Firefox upgedated wurde... vermutlich liegt da der Hase im Pfeffer.
Ceiber3
23. Jul 2018
Bei mir startet auch nicht mehr Jdownloader 2 seit dem letzten DSM update. Hab java 8 installiert. Weiß jemand genau woran das liegt ?
Edit: Funktioniert wieder. Hab mal das java paket installiert was direkt von synology ist, damit geht es wieder.
multit
25. Okt 2013
Via Forum bei JDownloader direkt gemeldet und noch am selben Tag gelöst... Click'n Load geht wieder mit dem neuesten Firefox Addon von heute! :)
Chefmaster
03. Jul 2016
Bei mir hat der Umstieg von Java geholfen. Vorher war "Java SE Embedded 8" installiert und jetzt habe ich "Java8" von Synology installiert und jetzt funktioniert es wieder.
Wicki
29. Dez 2013
Ich nutze schon seit geraumer Zeit den Release von Rednoah (Filebot) und hatte damit nie Probleme.
Grobi1209
22. Nov 2016
Servus zusammen,
ich habe auf meinem NAS den JDownloader erfolgreich installiert. Downloads bekomme ich auch ans laufen. Allerdings brechen diese nach ca. 2GB geladenen Daten ab mit der Meldung dass die Festplatte voll ist.
Wie kann ich JD beibringen, die Temp-Dateien der Downloads woanders zu speichern als auf der System-Platte/Partition des NAS?
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus!
Greets
Daniel
HaraldB1966
23. Mai 2015
Morgen
Set heute morgen kann ich Jdownloader nicht mehr erreichen via MyJDownload. Läuft aber auf der NAS. Hab Ihn auch mal neu gestartet bis dato aber ohne Erfolg.
Hat noch jemand das Problem oder nee Lösung
Danke
