jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
desperado591
08. Jun 2012
Mal ganz doof gefragt: Wo willst Du denn das Web-Interface sehen, wenn nicht am PC? Okay, vielleicht noch aufm Smartphone (da ich sowas nicht habe, denke ich da nie dran :cool: )
Das Web-Interface zeigt Dir ja nur die verbundenen JDownloader an, wenn Dein PC aus ist läuft dann natürlich nur noch der JD auf der Syno. Der ist unabhängig von einem JD auf dem PC.
Ramihyn
14. Mai 2017
Du hast dir JDownloader für den PC runtergeladen und installiert, nicht das Paket für die Diskstation. Ist doch logisch, dass du ganz offensichtlich Murks gemacht hast.
Deine Diskstation hat da aktuell, so wie du es gemacht hast, genau NICHTS mit zu tun
Scofield86
15. Dez 2012
Doch eigentlich habe ich das Paket installiert verbindet mich aber immer nur mit dem Web Interface beim starten und habe nur Zugriff auf den pc
Scofield86
15. Dez 2012
Ok Paket deinstalliert und neu installiert und alles klappt soweit..... nur finde ich den Download nicht habe zwar einen Ordner angegeben aber es landet nicht dadrin :-(
Was mache ich hier denn falsch?
desperado591
08. Jun 2012
Welchen Ordner hast Du denn angegeben? Stimmt alles mit den Berechtigungen für diesen Ordner? Schaust Du über den Windows-Explorer oder mit der File Station nach?
Fragen über Fragen... :rolleyes:
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wie in 99% der Fälle hast du dir einen Schreibfehler in den Pfad eingebaut und haust dir mit jedem Download die sehr kleine Systempartition der DS voll. :(
Sogar Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten! /volume1 ist was anderes wie /Volume1.
Wie sind deine Pfade?
maazel
15. Mrz 2019
Moin!
ich bastel jetzt seit Tagen dran rum aber ich krieg es einfach nicht hin dass der JD auf der Syno RAR5 Dateien entpackt, wenn ich die beiden jar Dateien in den /libs Ordner schiebe ist der Entpacker ausgegraut. archiv.JPG
Was mache ich falsch? DS411 ArmV5
Oder hab ich nur die falschen Archive? sevenzipjbinding1509.jar und sevenzipjbinding1509LinuxArm.jar aus der 7zip1602LinuxArm5.zip
Ich hab auf dem verbundenen Windows PC auch noch einen JD, der funktioniert wunderbar nachdem ich die libs ersetzt habe und packt sogar doppelt gepackte Archive aus ohne zu meckern, nur auf der Syno krieg ich es ums Verrecken nicht zum Laufen.
Die Geschwindigkeit lässt auch zu wünschen übrig, auf dem PC läuft der Download so mit 10-15 Mbits und auf der Syno selten über 2, warum das so ist bleibt mir auch ein Rätsel, ich hab einen 200er Kabelanschluss.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
FilmKraecker
24. Aug 2018
Als erstes warum Kaufst du das Game nicht bei Steam ist dort im Angebot für 2,96€ ;-)
Ich habe mit dem JDownloader auf der Syno keine Probleme. Kannst du die Dateien am PC Entpacken?
Wegen deiner Geschwindigkeit, hast du mal in den Einstellungen geschaut ob dort die Geschwindigkeitslimitierung drin ist?
maazel
15. Mrz 2019
Das Game interessiert mich gar nicht, ich hab nur schnell irgendein RAR5 zum Testen gebraucht :p
Die Syno entpackt RAR5 über File Station manuell ohne Probleme, bei doppelt gepackten muss man eben 2 mal ran.
Am PC gehts einwandfrei seit ich die beiden sevenzipjbinding ersetzt hab, ist ja auch kein alter Arm5.
Ich lade auf C: und entpacke nach volume1/video, JD räumt sauber auf und löscht den ganzen Datenmüll.
Warum klappt das mit der Syno nicht?
An der Geschwindigkeit hab ich nichts gemacht, 3 gleichzeitige DLs eingestellt ohne Limit. Mal probieren obs am Gigabit Anschluss besser läuft, vorhin waren beide an der 100er Fritzbox.
desperado591
08. Jun 2012
Also der Geschwindigkeitsunterschied rührt sicher auch von der schwachen CPU in der DS411 her, da sind keine Wunder zu erwarten. Sollte sich da am GB-LAN nichts mehr ändern, dann ist da einfach nicht genug Power vorhanden.
Meine DS212+ kriecht auch nur dahin beim Donwloadspeed im Gegensatz zur DS1815+
Drakon
28. Mrz 2019
ich habe Jdownloader 2 nach der Anleitung installiert und es funktioniert auch alles Anstandslos. Ich hätte aber noch 2 Fragen:
1. Ist es möglich, wie auf der PC Variante, eine "Auto-Captcha" Funktion zu nutzen? Z.b. eben auch Dienste wie 2captcha? Habe in den EInstellungen von MyJDownloader nichts gefunden.
2. Ist es möglich Jdownloaders Verbindung (Downloads bzw. alles was Jdownloader betrifft) über einen Proxy oder VPN zu senden?
Danke schon mal für eventuelle Lösungsvorschläge bzw. Antworten :)
blinddark
03. Jan 2013
Zu 1. ja das geht. Du findest die Captcha-Settings unter Einstellungen, Profieinstellungen.
Drakon
28. Mrz 2019
Danke, hab ich eben auch rausgefunden. Daten bereits eingetragen, mal sehn obs funktioniert. :)
Edit: Jap funktioniert. Hab mal 2Captcha ausprobiert, klappt und nun mal DeathbyCaptcha, funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt nur noch die Sache mit Proxy/VPN, wenn da jemand vll. eine Idee hat?
KaoZonE
05. Apr 2019
Hi habe jdownloader 2 auf meine DS installiert. über myjdownloader bekomm ich kein zugriff.
hab 3 mal neu installiert und auch pc mehrfach neu gestartet er findet kein aktives jdownloader.
my jdownloader daten hab ich richtig eingetragen bei der installation.
edit ab und zu wird mir die ds bei myjdownloader angezeigt doch es ist unbeschrieblich langsam. wenn ich in die einstellungen will dauert es gut 1min bis was angezeigt wird und nach ca 5min findet myjdownloader die DS nicht mehr.
DS ist die ds119j mi tdsm 6.2
Merkor
28. Apr 2019
Auch ich greife das Thema mit dem Proxy noch einmal auf: Ist es möglich, NUR den Traffic des JDownloaders über einen Proxy laufen zu lassen? In der Desktop-App gibt es eine komfortable Konfigurationsmöglichkeit, nicht jedoch in der Web-Anwendung MyJDownloader.
Danke und Gruß
Uwe96
18. Jan 2019
Ich habe vor ein paar Monaten den Downloader efolgreich installiert. Hatte da noch LAN2 benutzt. Wollte jetzt mal LAN1 benutzen. Der Downloader ging nicht mehr.
Auch der Medienserver nicht. Da kann man den LAN Port einstellen. Kann man das auch beim Downloader einstellen?
Sims
01. Sep 2013
ich versuch schon länger das Thema RAR5 zu lösen, weiß allerdings nicht wo/wie ich die Linux Files speicher soll.
Könnt ihr mir helfen? Ich finde niergends einen Ordner vom Jdownloader...
Vielen Dank schon mal!
