jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
cremor
06. Jul 2019
Hast du das Start-Skript verändert, dass diese Log Datei nicht mehr geschrieben wird? Wenn ja, schau mal in /volume1/@appstore/JDownloader/logs (oder so ähnlich). Da müsste es einen Ordner für jeden Start des JDownloaders geben, und darin dann die Logdateien.
Ansonsten könnte ich mir nur vorstellen, dass der JDownloader überhaupt nicht startet und deswegen nichts geloggt wird. Du könntest mal selbst mit dem Startskript herumspielen. Vorher würde ich aber den JDownloader über das Synology Paketzentrum stoppen. Dann z.B. diese Befehle versuchen:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Genylein
06. Jul 2019
Ich hab eben den Jdownloader , anstatt zu stoppen, geloscht .. und nach dem Neustart wieder installiert.
Ich hab die gleiche Java Version wie du geladen. Hab auch die Ds218
tec1844
21. Feb 2015
Habe jetzt die JDownloader "Beta" TEST Version installiert und es läuft ...??
userforusing
19. Mai 2017
desperado591
08. Jun 2012
Also ich nutze Java 8.0.212-0018 und habe keine Probleme mit JDownloader.
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
So, nach langem Hin uind Her läuft der JDownloader Beta 2 mit Java8 auf meiner DS918+. Damit die Verknüpfungen problemlos übernommen werden habe ich bei meinem FireFox
noch ein AddOn instaliert (MyJDownloader)
Soweit ist Alles schön aber:
Da ich den Pfad für die Downloads falsch eingegeben habe (Groß-Kleinschreibung nicht beachtet) habe ich auf meiner DS nun Ordner, die dort nicht hingehören.
Ich habe versucht sie über Putty zu löschen - keine Chance, weil mir der Zugriff verweigert wird.
Hat da Jemand eine Lösung? Und ja, ich habe mich als Admin angemeldet ....
Wicki
29. Dez 2013
Aber nicht als root mit "sudo -i" nehme ich an?
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
admin login ... mit "sudo -i" ....
wie komm ich da als root rein?
am besten mit WinSCP ...
Edit: Puh, ich habs hinbekommen ... :)
war irgendwie im falschen Pfad :(
nickhammer
14. Aug 2019
Moin,
ich bin neu hier. Kann mir jemand erklären wie ich RAR5 auf dem jdownloader auf der synology 218+ zum laufen bekomme?
Ich habe probiert: Installation über docker, war aber sehr instabil (abstürze)
Dann wollte ich die "sevenzipjbinding1509.jar" und "sevenzipjbinding1509Linux.jar" in das libs Verzeichnis kopieren, aber daran scheitere ich. Ich bringe per ssh keinen funktionierenden scp Befehl zustande. Kann mir da einer helfen?
Als Befehl habe ich mir "scp /Users/johannes/Downloads/zip/sevenzipjbinding1509.jar admin@DS218plus:/volume1/@appstore/JDownloader/libs/" zusammengereimt. Leider wird die Datei dann nicht kopiert. Es kommt die Meldung "scp: /volume1/@appstore/JDownloader/libs//sevenzipjbinding1509.jar: Permission denied".
Ich raff es irgenwie gar nicht. Wäre nett wenn einer weiterhelfen kann.
Grüße Johannes
mördock
04. Jan 2012
Nabend,
Das Thema proxy wurde hier bereits behandelt, aber eine Lösung dazu konnte ich nicht finden.
Kann man den jdownloader anweisen alle Downloads über einen proxy laufen zu lassen? In der desktopversion kann man das recht komfortabel einstellen.
Wenn es gehen sollte:
Wo stellt man es ein
Welcher Proxy ist zu empfehlen
#Mördock#
peterhoffmann
17. Dez 2014
[Problem hat sich erledigt]
Ich hatte Dateirechte nicht beachtet. ;)
BrainBuggy
10. Jan 2015
Mir ist gerade ein Volume abgeschmiert und ich muss ein paar Pakete neu installieren.
Welche Version von JDownloader sollte man benutzen. Die JDownloader 2 Beta (Test) oder nur die JDownloader 2 ?
BrainBuggy
10. Jan 2015
Danke !
trevon
11. Jul 2013
erstmal vielen Dank für dieses Paket! Es macht den Einsatz des JDownloaders auf Synology um einiges einfacher.
Zwei kleine Änderungen würde ich aber machen, wie sie eh schon mehrmals in diesem Thread vorgeschlagen wurden:
  • Das Logfile sollte deaktiviert werden. Es wächst nicht nur unendlich an (und müllt damit irgendwann die Synology-Systempartition zu) sondern verhindert auch den Standby der Festplatten. Außerdem ist dieses Logfile unnötig. JDownloader schreibt selbst Logs, die auch regelmäßig aufgeräumt werden und den Standby der Festplatten nicht verhindern (laut Aussage eines JDownloader-Entwicklers - habe ich nicht selbst geprüft).
  • JDownloader sollte nicht als root laufen.
Ich habe diese Änderungen am Start-Skript gemacht. Falls sie jemand übernehmen will, hier mein gesamtes Skript. Meine Ergänzungen habe ich fett hervorgehoben. Der Benutzer für den JDownloader heißt bei mir "JDownloader". Wenn das bei euch anders ist, entsprechend beim "sudo" Befehl ändern.
Dateiname: start-stop-status
Pfad: /var/packages/JDownloader/scripts/
Inhalt:
#!/bin/sh
# @version      2015-09-20
# @env          run by DSM, $SYNOPKG_PKGDEST example: "/volume1/@appstore/JDownloader"
source /etc/profile
JAVA_BIN="${JAVA_HOME}/bin/java"
JAVA_OPTIONS="-Djava.awt.headless=true -jar"
SYNOPKG_PKGDEST="/volume1/@appstore/JDownloader"
DAEMON="${SYNOPKG_PKGDEST}/JDownloader.jar"
PIDFILE="${SYNOPKG_PKGDEST}/JDownloader.pid"
PACKAGE_NAME="JDownloader"
LOGFILE="/dev/null"
export LC_ALL=en_US.utf8
export LANG=en_US.utf8
case $1 in
    start)
        if [ ! -f $PIDFILE ]; then
            chown -R JDownloader ${SYNOPKG_PKGDEST}
            sudo -u JDownloader nohup ${JAVA_BIN} ${JAVA_OPTIONS} ${DAEMON} >>$LOGFILE 2>&1 &
            echo "$PACKAGE_NAME started ..."
        elif PID=$(cat $PIDFILE) && [ -e /proc/${PID} -a /proc/${PID}/exe ];
        then
            echo "$PACKAGE_NAME is already running ..."
        else
            echo "$PACKAGE_NAME process has invalid pid, cleaning up..."
            rm $PIDFILE
         fi
    stop)
        PID=$(cat $PIDFILE)
        if [ -f $PIDFILE ]; then
            kill $PID;
            echo "$PACKAGE_NAME stopped ..."
        else
            echo "$PACKAGE_NAME is not running ..."
        fi
    restart)
        PID=$(cat $PIDFILE)
            kill $PID;
            echo "$PACKAGE_NAME re-starting ..."
                        sleep 1
                        sleep 1
            echo "$PACKAGE_NAME re-started ..."
        else
        fi
    status)
            sleep 1
                echo "$PACKAGE_NAME is stopped ..."
                exit 1
        else
                echo "$PACKAGE_NAME is running ..."
                exit 0
        fi
    log)
        echo "$LOGFILE"
    checkpw)
            cat ${SYNOPKG_PKGDEST}/cfg/org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloaderSettings.json|grep -E "email|password"    ;;
    setpw)
            echo "Enter your email address: "
            read email
            echo "Enter your password: "
            read password
            echo -ne "{\n  \"email\" : \"${email}\",\n  \"password\" : \"${password}\"\n}\n" >${SYNOPKG_PKGDEST}/cfg/org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloaderSettings.json
    enable)
            touch /var/packages/JDownloader/enabled
    disable)
            rm /var/packages/JDownloader/enabled
            echo -e "$PACKAGE_NAME package\n\nUsage:\n\t$0 (start|stop|restart|status|log|checkpw|setpw|enable|disable)\n"
esac
exit 0
[/url]
Vielen Dank! Scheint zu funktionieren. :)
faxxe
22. Nov 2007
Wo findet man dieses Log File?
Danke,
Heimo
peterhoffmann
17. Dez 2014
peterhoffmann
17. Dez 2014
Heise:      https://www.heise.de/newsticker/meldung/Internationale-Aktion-gegen-grosse-Filesharing-Plattform-4558717.html
Tarnkappe:  https://tarnkappe.info/goodbye-share-online-biz-razzia-in-mehreren-laendern/
GVU:        https://gvu.de/gvu-bringt-share-online-biz-zu-fall/4106
Ich nehme aber an, dass niemand hier im Forum den Dienst genutzt hat. ;)
IchigoB
Gesperrt
29. Apr 2019
Inhalt:
#!/bin/sh
source /etc/profile
LOGFILE="/dev/null"
case $1 in
    start)
        then
        else
            rm $PIDFILE
         fi
    stop)
        PID=$(cat $PIDFILE)
            kill $PID;
        else
        fi
    restart)
        PID=$(cat $PIDFILE)
            kill $PID;
                        sleep 1
                        sleep 1
        else
        fi
    status)
            sleep 1
                exit 1
        else
                exit 0
        fi
    log)
        echo "$LOGFILE"
    checkpw)
    setpw)
            read email
            read password
    enable)
    disable)
esac
exit 0
könntest du mir sagen wie ich das hin bekomme ? habe versucht mit WinSCP das zu machen, bekomme aber immer nur permission denied raus
