jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
peterhoffmann
17. Dez 2014
Um einen ersten Überblick zu bekommen, reicht es schon per SSH mit Putty auf die DS zu gehen und einmal
df -h
einzugeben.
Dann sieht man, ob der JD die Systempartition vollgemüllt hat.
j3sk0
04. Feb 2016
beides passt. Als myjd im Browser sowie auf der NAS aber es funktioniert nicht.
Vielen Dank
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn ich den Inhalt der Datei aufrufe, sieht das etwas umfangreicher aus:
Ich würde einfach mal den JD deinstallieren und neuinstallieren.
bart1893
24. Jul 2013
Ich komme leider erst morgen zur Problemlösung. Jedoch ergänzend die Frage in Anlehnung an das andere Problem. Wie deinstalliert man den JDownloader vorübegehend komplett? Wenn ich in den Paketmanager gehe, kann ich nur entweder auf Ausführen oder auf Stoppen gehen. Außerdem habe ich zwei Versionen: 1 x die upgedatete Version 2.0 und 1 x 2.017 oder so ähnlich. Ich wüsste nicht, jemals zwei Versionen in den Paketmanager geladen zu haben.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei mir ist es Version 2.0-017.
Die Deinstallation kann man über das Paketzentrum (DSM) vornehmen.
bart1893
24. Jul 2013
Hallo zusammen, über SSH habe ich nun folgenden Eintrag erhalten. Es sieht nicht so aus, als sei ein Speicher voll. Was würdet ihr nun an meiner Stelle machen? Dennoch weiter navigieren und Verzeichnis löschen, oder zuerst den JDownloader deinstallieren?Wo wäre alle Daten, die sich auf JDownloader beziehen?
admin@NAS:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2385528 871908 1394836 39% /
none 825932 0 825932 0% /dev
/tmp 844516 1336 843180 1% /tmp
/run 844516 2772 841744 1% /run
/dev/shm 844516 4 844512 1% /dev/shm
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vg1000/lv 9371131580 7007631168 2363500412 75% /volume1
weiter:
root@NAS:~# ls -alsh
total 32K
4.0K drwx------ 4 root root 4.0K Dec 4 20:54 .
4.0K drwxr-xr-x 21 root root 4.0K Dec 4 20:54 ..
4.0K -rw------- 1 root root 16 Dec 8 2018 .esd_auth
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Dec 8 2018 .oracle_jre_usage
4.0K -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Dec 4 20:54 .profile
4.0K drwx------ 2 root root 4.0K Dec 4 20:55 .pulse
4.0K -rw------- 1 root root 256 Dec 8 2018 .pulse-cookie
4.0K -rw-r--r-- 1 root root 320 Apr 12 2019 .wget-hsts
root@NAS:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 852M 1.4G 39% /
none 807M 0 807M 0% /dev
/tmp 825M 1.4M 824M 1% /tmp
/run 825M 2.8M 823M 1% /run
/dev/shm 825M 4.0K 825M 1% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vg1000/lv 8.8T 6.6T 2.3T 75% /volume1
cremor
06. Jul 2019
Welche Version des Java Pakets ist installiert? Eventuell ist das schuld, wie hier beschrieben:
Zusätzlich noch eine Warnung:
Als ich vor ein paar Tagen auf meiner DS218 das Java8 Paket aktualisiert habe (auf Version 8.0.212-0018), ging danach beim JDownloader gar nichts mehr. Nach kurzer Zeit ist er abgestürzt und das Log hat Fatal Erros in der Java Runtime gezeigt. Nur durch ein Downgrade des Java-Pakets konnte ich die Funktionalität wiederherstellen. Das letzte funktionierene Java-Paket findet man hier: https://archive.synology.com/download/Package/spk/Java8/8.0.161-0017/
bart1893
24. Jul 2013
Cremor,
Java SE Embedded 8
1.8.0_181-0048
Wo finde ich für die DS 418 die neueste Version? Allerdings habe ich zur Zeit der Störung nichts geändert. Nur zwischendurch nen Hoster zusätzlich eingetragen.
cremor
06. Jul 2019
Welche Version zeigt denn das Synology Paket-Zentrum für das Java8-Paket an? Wenn es 8.0.212-0018 ist, würde ich auf jeden Fall ein Downgrade versuchen.
Für die DS418 müsste das "armv8" Paket aus meinem Link oben das richtige sein.
bart1893
24. Jul 2013
sieh oben, die neueste gibt er mit ....0050 an im NAS. Muss ich die am PC runterladen und manuell über den Ordnerpfad installieren?
cremor
06. Jul 2019
1.8.0_181-0048 ist tatsächlich die Version, die dir im Synology Paket-Zentrum angezeigt wird? Dann bitte doch nicht das von meinem Link installieren, denn du hast dann aus irgendeinem Grund eine total andere Versionsnummer.
Ich habe hier zwei verschiedene Synology NAS und bei beiden ist die aktuellste Version des Java8 Pakets 8.0.212-0018. Und ganz generell haben die Versionsnummern dort das Format 8.x.xxx-xxxx.
Hast du vielleicht ein anderes Java Paket installiert, also nicht das offizielle von Synology?
edit: Ja, sieht so aus, als hättest du folgendes inoffizielles Java Paket installiert: https://pcloadletter.co.uk/2011/08/23/java-package-for-synology/
bart1893
24. Jul 2013
ich habe das vor einem jahr gemacht, ja. das habe ich installiert. es hat nun aber auch ein jahr lang funktioniert. ich habe deine angegebene installiert und versuche, das rückgängig zu machen. wo finde ich nun die passende version, wobei nicht glaube, dass es daran liegt. es lief ja in der konfiguration.
deine version "arm4" habe ich deinstalliert. soll ich die alte auch deinstallieren und welche offizielle wäre dann die richtige?
cremor
06. Jul 2019
Wenn du das offizielle Java Paket wieder entfernen möchtest, geht das ganz einfach im Paket-Zentrum. Einfach das "Java8" Paket entfernen (das heißt genau so, im Gegensatz zu dem inoffiziellen, das "Java SE Embedded 8" heißt).
Zum eigentlichen Problem: Schon mal in die Logs vom JDownloader geschaut? Höchstwahrscheinlich finden sich darin die relevanten Fehler.
bart1893
24. Jul 2013
die logdatei bzw. den generierten link des jdownnloader habe ich in deren forum gepostet, es kommt jedoch seit über einer woche keine antwort.
cremor
06. Jul 2019
Du kannst auch selbst in die Log-Dateien schauen. Sie liegen in /volume1/@appstore/JDownloader/logs.
Den JDownloader neu starten, ein paar Minuten warten und dann dort die größte Datei mit aktuellem Änderungsdatum öffnen. Wenn du darin Erros findest, kannst du sie ja hier posten.
bart1893
24. Jul 2013
wie komme ich in den log ordner? schritt für schritt?
root@NAS:~# cd /volume1/@appstore/JDownloader/log
-ash: cd: /volume1/@appstore/JDownloader/log: No such file or directory
root@NAS:/volume1# cd/@appstore
-ash: cd/@appstore: No such file or directory
root@NAS:/volume1# cd /@appstore
-ash: cd: /@appstore: No such file or directory
root@NAS:/volume1#
cremor
06. Jul 2019
Ich habe gerade keinen Zugriff auf die Shell von meinen NAS, aber ich glaube du musstest das "@" irgendwie escapen.
Tippe einfach mal "cd /volume1/@" (ohne Anführungszeichen) und drücke dann Tab. Dann sollte die Autovervollständigung das "@" richtig escapen.
bart1893
24. Jul 2013
mit tab geht leider nichts. konnte mir nur zu @appstore vorhangeln. inzwischhen habe ich sogar die jdownloader deinstalliert und wieder installiert. leider ohne erfolg.
-ash: cd: /jdownloader: No such file or directory
root@NAS:/volume1/@appstore#
root@NAS:/volume1/@appstore# cd /jdownloader
root@NAS:/volume1/@appstore# cd /JDownloader
-ash: cd: /JDownloader: No such file or directory
root@NAS:~# cd /colume1/@appstore/JDownloader/log
-ash: cd: /colume1/@appstore/JDownloader/log: No such file or directory
root@NAS:/volume1/@appstore# cd /JDownloader/log
-ash: cd: /JDownloader/log: No such file or directory
root@NAS:~#
cremor
06. Jul 2019
Wenn du schon in @appstore drin bist, musst du "cd jdownloader" verwenden, also ohne Schrägstrich. Der führende Schrägstrich ist das Wurzelverzeichnis (Root) des Ordnerbaums.
Wenn du dich mit Linux Befehlen schwer tust, such doch ein Programm, mit dem du in einer grafischen Oberfläche durch die Ordner navigieren kannst.
bart1893
24. Jul 2013
danke cremor, peter,
ich bin überglücklich. das java embedded update über oracle hat es gelöst. juhuuu. vielen dank.
