jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
ich habe heute versucht über spk.netzbear.de JDownloader headless zu installieren.
Erst Java 8 installiert, dann JDownloader2 BETA, dabei alles eingestellt, myjdownloader eingeloggt und sehe für ca. 10 Sekunden Jdownloader, bevor sich das Fenster schließt, bzw. er die Verbindung wohl verliert
Hier nach hinweisen gesucht, dass die Java Version spacken kann, also Java "aktualisiert" auf jdk-8u241-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz und mehrerer Neustarts.
Keine Besserung.
Wo wird das Problem am ehesten liegen? :(
Danke!?
myjdownloader wird ja im Browser aufgerufen. Und das Fenster schließt sich dann???
Oder was meinst du?
Ich habe die Anleitung aus dem Startpost befolgt. JD2 und Java liessen sich ohne Probleme installieren, allerdings bekomme ich im Browser keinen Zugriff auf die Synology über das Webinterface von JD?
Vorschläge?
Da wirst du wohl irgendwas falsch gemacht haben. Bei mir hat es beim ersten mal auch nicht geklappt. Evtl falsche Java Version?
Würde sich denn eine falsche Java Version überhaupt ohne Fehlermeldung installieren lassen?
Ich kann es ja mal mit dem Link von weiter oben versuchen. Die Java Version hat ja offensichtlich für ein besseres Ergebnis gesorgt.
Hat nicht geholfen. Habe nochmal alles installiert, Java_Home überprüft und trotzdem bekomme ich im Webinterface keine Verbindung zum Jdownloader. Der Testclient auf dem PC wird sofort erkannt.
Moin,
ich bin neu hier. Kann mir jemand erklären wie ich RAR5 auf dem jdownloader auf der synology 218+ zum laufen bekomme?
Ich habe probiert: Installation über docker, war aber sehr instabil (abstürze)
Dann wollte ich die "sevenzipjbinding1509.jar" und "sevenzipjbinding1509Linux.jar" in das libs Verzeichnis kopieren, aber daran scheitere ich. Ich bringe per ssh keinen funktionierenden scp Befehl zustande. Kann mir da einer helfen?
Als Befehl habe ich mir "scp /Users/johannes/Downloads/zip/sevenzipjbinding1509.jar admin@DS218plus:/volume1/@appstore/JDownloader/libs/" zusammengereimt. Leider wird die Datei dann nicht kopiert. Es kommt die Meldung "scp: /volume1/@appstore/JDownloader/libs//sevenzipjbinding1509.jar: Permission denied".
Ich raff es irgenwie gar nicht. Wäre nett wenn einer weiterhelfen kann.
Grüße Johannes
ich bekomm es auch nicht hin :( wie setzte ich den korrekt die Rechte um das zu machen?
danke Euch!
Nachdem ich es nochmal versucht habe - JD gestoppt, Java deinstalliert, Neustart Syno, "altes" Java installiert, JD gestartet - geht es jetzt plötzlich. :cool:
Bei der Installation vom JD ist das oberste Gebot: Geduld haben, sprich auch mal 1-2 Stunden installiert und laufend stehen lassen.
Manchmal braucht das System (JD) eine zeitlang bis alle Updates etc. durch sind.
vielen Dank für die vielen Tipps!
Meine Installation verlief ohne Problem, aber... ich bekomme in der Downloadliste nun angezeigt => Skipped - Disk ist full?
Ich habe aber noch viel Platz! Wo könnte denn da das Problem liegen?
Nachtrag: Problem durch Suche gefunden. Lösung wartet noch:) *spass*
Du hast wohl das Systemlaufwerk mit deinen Downloads "zugemüllt". Ursache meist falsche Groß- und Kleinschreibung beim Downloadverzeichnis.
Wenn du die ganzen Downloads noch in der Liste hast, so kannst du bei denen den Downloadpfad ändern und JD verschiebt die dann. Den Standarddownloadpfad musst du aber trotzdem noch korrigieren.
Man muss hier zwingend auf den korrekten Pfad achten. Ich habe in den Einstellungen nun folgendes angepasst:
VON
/lager/downloads
IN
/volume1/lager/downloads
Und weg waren die Probleme:)
Gibt es ihrgendwo noch einen link der funktioniert für das Paketzentrum um Java zu installieren?
Oder hat evt jemand hier für einen ds213+ eine java datei für die installation?
Danke und gruss
@kannebecker: es geht nicht zum installieren da es nicht für ppc synology ist. Ich habe einen ds213+.
Hat jemand sonst noch eine idee?
Schreibe deine Antwort....
