jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Ok, Danke, klingt doch gar nicht so schlecht... ;)
Den Silent Update Check von 600000ms auf 86400000 bringt allein nichts?
ich habe mir diese Woche eine DS 213j gekauft und möchte gern mein Downloading mit dem Jdownloader vom PC komplett auf die DS auslagern. Dieser Thread ist 81 Seiten lang und ich habe keine Ahnung, wo ich hier die aktuellste Schritt für Schritt Anleitung finde. Kann mir da jmd. weiterhelfen? Vielen Dank!!
JD bekommt ja sehr oft ein Update. Auf der Hauptseite ist die letzte News allerdings uralt. Gibts irgendwo ne Blogseite oder so?
bei mir habe ich Java 8 installiert und es läuft auch gut.
Ich bitte um Vergebung, dass ich nicht alle 79 Seiten gelesen habe.... Aber wie bekomme ich es denn mit Java 8 zum laufen? Mit 7 lief es gut, aber ich würde FileBot gerne integrieren...
Es muss JAVA_HOME definiert sein habe ich ja gelesen, aber das mache ich wie?
Hallo
Bei mir läuft es mit Java 8.
Habe von der Oracle-Seite "ejdk-8u65-linux-i586.tar.gz" heruntergeladen und im Ordner "public" auf dem NAS gespeichert. Dann Java installiert via Paketquelle http://packages.pcloadletter.co.uk (Java SE Embedded 8).
Danach habe ich JDownloader installiert und alles lief auf Anhieb.
Greets
space
Ja genau so klappt es auch.
Java7 und Java8 packages unter DSM6 Beta 2
Tach in die Runde,
hab eben mal das Update zur Beta 2 vom DSM6 auf meiner 414 angeschmissen. Nun wurde scheinbar der JavaManager durch eigenständige Java7 und Java8-Pakete ersetzt. Hat zur Folge, dass mein Startscript vom jDownloader2 (damals noch händisch installiert) mit dem Pfad
/volume1/@appstore/JavaManager/Java/bin/java
nicht mehr funzt. Kennt jemand die neuen Pfade zu den Binaries. Beim Öffnen steht da nur
var/packages/Java7/target/j2sdk-image/jre
bzw Java8.
Danke schon mal.
Bei mir funktioniert es mit Java 8 ohne Probleme, instant.
Was mich jetzt allerdings wundert, auf der Webseite wird auf eine mobile App namens "jdanywhere" verwiesen.
Diese gibt es aber weder im deutschen noch im amerikanischen Store???
Kommt mir ein wenig "spanisch" vor - welche Apps benutzt ihr für iOS?
Hast du die Java-Version von Synology oder die von pcloadletter? Sicher, dass es unter der Beta2 läuft?
Edit: Mit offizieller und pcloadletter-Version probiert, er will auch nach Installation des Pakets nicht starten, obwohl JAVA_HOME wohl definiert ist. Ich könnt verrückt werden. Ich starte nochmal neu -.-
Edit2: Nicht mal mit Rootrechten in der Konsole lässt sich mein sonstiges Script starten. Was ist denn falsch an
nohup /var/packages/java8/target/ejdk1.8.0_65/linux_arm_sflt/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /var/packages/JDownloader/target/JDownloader.jar &
Komisch, wenn ich jDownloader aus dem Paketzentrum installieren will, wird jedesmal das Programm Links (ein Webbroser auf Textbasis) installiert. Irgendwas scheint mit der Anordnung nicht zu stimmen. Auch bei den benachbarten Inhalten wird was ganz anderes installiert. Habe heute auf DSM beta 2 upgedatet.
Also bei mir nicht....
Ich habe die ejdk-8u71-linux-armv6-vfp-hflt.gz bei Oracle gefunden und in public gelegt. Der Installer meckert dann aber, dass er die 8u65 erwartet..... :(
Dann habe ich den Unofficial Installer genommen und Java 8 installiert. Läuft auch.
Dann meckert aber JD, dass keine Java Umgebung installiert wäre....
@cutcreator
ist bei mir auch so, teilweise um 2 Felder verschoben, ganz am Ende der Liste stimmts dann aber wieder.
