jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Hab einfach ein update auf dsm 6b2 gemacht. Jdwonloader läuft wie gewohnt.
Also bei mir läuft der DJownloader unter DSM 6Beta zwei Super. Sogar, nachdem ich Java 7 durch acht ersetzt habe.
Kann ich bestätigen. Ich habe sogar das Gefühl, jDownloader startet auch schneller wie bisher. :-)
Ja bei mir ist er innerhalb von 10Sek nach Pakete mit myjdownloader verbunden. Das hat vorher deutlich länger gedauert.
hi, mal zum thema allgemein: gelesen, verstanden, geladen => funzt!!
super forum! tolle leute!
so - jetzt weiter mit dsm6... :)
Hallo, ich nutze den jDownloader aktuell noch auf einer QNAP, will jetzt aber auf Synology umsteigen.
Bzgl. CnL steht auf Seite 1, dass man ein Plugin bräuchte. Momentan funktioniert CnL bei mir allerdings direkt, wenn ich im Terminal (OS X) "ssh -L 9666:127.0.0.1:9666 -l admin -N 192.168.0.X" eingebe (also den Port forwarde). Geht das bei dieser Methode für Synology auch? Ein Plugin will ich nämlich nicht unbedingt installieren.
Danke
So, kleines Update. Nach einem Wechsel zurück aufs Java8-Paket von Synology und ausreichender Wartezeit nach dem Starten des Pakets, gehts jetzt auch bei mir auf der Beta 2. Danke für das Paket.
Ich habe leider bis dato keine brauchbare Java Installations Guide oder Source gefunden für meine DS213+..
die sind alle outdated.. den Java Manager gibts nämlich nicht mehr.
Hat nun funktioniert mit dieser Version ejdk-8u6-fcs-b23-linux-ppc-e500v2-12_jun_2014 auf der DS213+
Ich muß jetzt auch nochmal nerven und fragen, wie bekommt man denn einen DLC-Container in das Webinterface über iPad oder iPhone rein?
So nützt das ganze doch nix, wenn man von unterwegs keine Downloads hinzufügen kann.
geht es denn nicht einfach via Browser? Via Web kann man ja DLC Container hinzufügen.
Also DLC File herunterladen und dann im Webinterface von JDownloader wieder raufladen.
Doch. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass man unten rechts bei "Add Links" aufklappen kann und dann Container Dateien angeben kann.
Bischen versteckt, aber jetzt klappt es wunderbar.
@ Neutron
dann kannst du dir das gerne bei mir ansehen. Ich hab alles installiert aber der Dienst will einfach nicht starten und im Log steht nichts.
Bin etwas Ratlos :confused:
Mit dem nächsten Core-Update (Zitat Jiaz ;) ) soll der Standby der Diskstation gefixt sein...
General - Delay Write Mode
Ist bei mir Verfügbar schauen wir mal.
h**ps://board.jdownloader.org/showpost.php?p=360613&postcount=833
Da hat das Jiaz schön erklärt. Hintergrundaufgaben verzögern damit das Schreiben auf die HDD.
habe jetzt auch mal meine downloadstation eingerichtet. brauche noch eine möglichkeit die links aus der dlc datei zu bekommen. die diversen webseiten gehen jedoch nicht :(
jemand eine idee oder eine andere vorgehensweise?
Also auf meinem iPad kann ich die dlc Datei einfach per filestation app auf das nas herunterladen,
Und dann das gleiche Spiel um die dlc zu verwenden, einfach die jDownloader weboberfläche aufrufen, und dann die dlc Datei (über die filestation App) auswählen... Geht ohne Probleme, nicht ganz so komfortabel wie "direkt rein laden" aber es geht ;)
Kannst du das nochmal genauer erklären? ^^
Also... Man installiert die Synology Filestation iOS App auf dem iPad oder iPhone
Danach kann man im Safari den DLC Downloadlink öffnen, dann kommt eine "öffnen in" Meldung, da kann man dann auswählen "nach ds file kopieren" oder auch "in ds speichern" - geht beides ;) nun noch den Speicher Pfad wählen, schon hat man die dlc heruntergeladen.
In der jDownloader Oberfläche geht man dann auf den kleinen Pfeil rechts neben dem "Links hinzufügen" Knopf, da kann man dann Container hinzufügen auswählen. Hier kann man dann wieder "DS File" auswählen... Nun nur noch die gespeicherte dlc auswählen und schon kann es los gehen ;)
Falls DS File nicht direkt angezeigt wird, versteckt es sich vielleicht in der "..." Auswahl ;)
Mal ne Frage für die dummen, kann man das nicht auch mit der Download Station machen.
Also auf entsprechender Seite das DLC File mit der Downloadstation runterladen , Account bei zB ShareOnline vorausgesetzt .
Wo liegt der Vorteil beim Jdownloader gegenüber der Downloadstation?
Danke
