jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
kannebecker
28. Mrz 2011
Nach der Neuinstallation, startet es garnicht mehr :(
bzw startet und beendet sich wieder ....udn startet wieder ....
Wicki
29. Dez 2013
Geduld haben...
Nach dem Update hat es bei mir auch gedauert, genau wie bei der Erstinstallation. Wenn jD nach 10 Minuten noch nicht erreichbar ist, nochmal starten und sich in Geduld üben.
multit
25. Okt 2013
Nein, der Paketdienst startet einfach nicht auch nach Neustart der Syno und mehreren Stunden warten.
Ich ärgere mich schon, dass ich nicht wie sonst die interne Updatefunktion genutzt habe, aber normalerweise passiert nie was beim Update per Paketzentrum.
Wicki
29. Dez 2013
Ist dann schon seltsam. Ich habe auch über das Paketzentrum aktualisiert. Direkt nach der Aktualisierung habe ich das Paket gestartet, dann ca. 10 Minuten gewartet, nochmal gestartet und dann lief jD auch, nach ungefähr einer Minute.
neutron
16. Jul 2015
Das interne Update von JD und meine Paket Updates haben NICHTS miteinander zu tun, das habe ich bereits mehrere Male beschrieben. Und wenn Ihr das Changelog auch mal lesen würdet, Ihr könnt nun im Protokoll im Paket Zentrum sehen an welcher Stelle JD da ist und was er tut oder nicht tut. Ansonsten auf die Shell gehen, manuell starten und schauen was passiert. Da ich aber genau wie alle anderen die Updates vorher teste und dann ebenfalls wie jeder von euch die Updates auch via Paket Zentrum durchführe und das (wie immer) ohne Probleme funktioniert hat, würde ich auf Ungeduld oder Layer 8 Problem tippen :)
neutron
16. Jul 2015
Jedes Mal, wenn das NAS neugestartet bzw. hochgefahren wird, dann ist der JDownloader im Zustand: angehalten. Starten per Paketzentrum klappt.
Mit JD 2.0-008 und Java von rednoah sowie FileBot 2.7
Also muss der JD jedes Mal manuell gestartet werden, was kann man dagegen tun?
Kann ich so auch nicht bestätigen, startet wunderbar automatisch nach jedem Reboot. Schaut bitte einfach in die letzten Zeilen des Protokoll's und/oder postet das hier. Leider habe ich meine Glaskugel verlegt.
DKeppi
01. Apr 2011
@neutron:
Dein JD2 Package läuft so gut und rund, man sollte es eigentlich mal aus dem Beta-Stadium rausnehmen ;)
Oder zeigt mein Paketzentrum nur was falsches an?
neutron
16. Jul 2015
Was mir da noch einfällt in Bezug auf keine JDownloader Instanz zu sehen, zu 98% vertippt bei den Userdaten. Einfach mal auf die Shell gehen und
/var/packages/JDownloaders/scripts/start-stop-status checkpw
ausführen, falls die Daten NICHT stimmen, einfach
/var/packages/JDownloaders/scripts/start-stop-status setpw
ausführen.
neutron
16. Jul 2015
@neutron:
Danke, aber das Beta bezieht sich auf JDownloader 2, der ja quasi seit Monaten in BETA ist :)
DKeppi
01. Apr 2011
Ahhh verstehe, alles klar :)
Misaal
18. Sep 2014
Bin ich noch dran. Ich werde daraus ein eigenes kleines Paket machen, das Problem hier ist einfach das man Python und noch ein paar zusätzliche Packages von Python braucht, da müsste ich für jede einzelne Architektur nen eigenes Python Paket bauen. Ich bin noch am überlegen wie ich das am besten mache..
Hi @neutron
Das tönt ja super.
Ich hab versucht die fehlende Pakete manuell zu installieren aber pycurl, beautifulsoup kriege ich einfach nicht auf die Syno drauf.
Freu mich, echt klasse wenn es klappt. Das war der einzige Grund wieso ich noch an PyLoad fest hing.
multit
25. Okt 2013
Nachdem ich schon gebraucht habe, um das zuviel s am Ende von JDownloaders zu erkennen, komme ich auch nicht weiter:
> /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status checkpw
/root/.profile: line 36: /Apps/opt/etc/profile: No such file or directory
neutron
16. Jul 2015
Das hilft mir aber weiter. Du hast in der Datei "/root/.profile" einen Eintrag stehen der auf "/Apps/opt/etc/profile" verweist, diesen Ordner gibt es scheinbar nicht mehr, ergo kannst du auch den Eintrag entfernen oder zumindest auskommentieren, danach sollte dein gesamtes Problem, also auch der Start von JDownloader, behoben sein.
kannebecker
28. Mrz 2011
bei mir geht es immer noch nicht, habe ihn neuinstalliert Diskstation neugestartet
im Paketzentrum muss ich ihn nach dem Start der DS händisch starten und dann nach ein paar Minuten ist er angehalten und startet dann wieder neu und dann wieder angehalten ....
( er taucht aber nie als verbundener Client in der Chromeerweiterung auf )
vielleicht hilft Dir das Logfile:
Anhang anzeigen log.txt
top --> 18961 root 20 0 652.2m 26.5m 100.0 2.6 0:07.01 S /volume1/@appstore/Java7/j2sdk-image/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar -afterupdate
100% auslastung
gruß Kai
neutron
16. Jul 2015
Das Log sagt leider nix fehlerhaftes. Beende mal das Paket im Paketzentrum, geh mal auf die shell und führe mal manuell den JDownloader aus:
Schau mal was du da siehst, bzw. häng diese Ausgabe des Logs dann mal hier an.
kannebecker
28. Mrz 2011
Ich hoffe du meintest das :
admin@Kannebecker:/$ /volume1/@appstore/Java7/j2sdk-image/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar
Error: Unable to access jarfile JDownloader.jar
admin@Kannebecker:/$ sudo /volume1/@appstore/Java7/j2sdk-image/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar
Wenn ich den Pfad ändere --> sudo /volume1/@appstore/Java7/j2sdk-image/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/JDownloader/JDownloader.jar
läuft jede Menge ab ... bis das kommt:
Update Progress: 79.468%
Update Message: Download Updates...
Downloadspeed: 2.59 MB/s, Time left: 00s
|---------------------------Headless Information-------------------------------
| Restart Required
| JDownloader Updated and restarted itself.
| The process restarted itself and runs now in the background: 24290@Kannebecker
| If you do not want JD to restart itself, use the -norestart switch.
neutron
16. Jul 2015
Pfad musst du anpassen, klar, sorry. Ja nun, er downloadet wie vorgesehen updates bzw. initial die notwendigen Dateien. Wenn er damit fertig ist kill mal den Prozess, starte dann mal normal über das Paketzentrum. Wenn er damit nicht fertig wird und immer wieder herunter lädt liegt der Fehler aber zumindest temporär entweder am Download Server oder irgendwo bei dir im Netzwerk, kann ich natürlich nicht genau beurteilen.
kannebecker
28. Mrz 2011
also wenn ich mir das ganze in Top anschaue ...läuft der Prozess einpaar Minuten .. dann killt er sich.. und kommt wieder...und so weiter.
multit
25. Okt 2013
Super, das hat geholfen. Nach dem Auskommentieren dieser Zeile konnte ich den JD wieder im Paketzentrum starten.
Danke für den schnellen Support!
neutron
16. Jul 2015
Dann lass am besten den Prozess mal manuell gestartet auf der Shell laufen, die Ausgaben erfolgen ja dann auch in der Shell. Dann warte mal was passiert, in dem Moment wo sich das Ding von alleine beendet und wieder startet muss er ja Ausgaben machen, da ist irgendwas faul. Evtl. ist auch seitens JDownloader was mit der Version für deine CPU Architektur faul, das müsste man dann mal deren Support melden. Meine DS415+ (x86 Architektur) macht zumindest keine Probleme.
