jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
hoffthor
10. Jun 2015
Habe jetzt Java 8 mittels "pcloadletter" und JDownloader neu installiert. Jetzt warte ich schon mindestens 10 min und JDownloader steht auf installiere sondern auf angehalten.
Grüße
hoffthor
10. Jun 2015
Hab jetzt nochmal versucht zu starten. Springt ganz kurz auf "Läuft" und geht sofort wieder auf angehalten. Das ist genau dasselbe Verhalten, wie ich es mit der Java Version aus dem Paketzentrum hatte. Ich hatte die Hoffnung, dass es mit der Oracle Version jetzt endlich läuft. Ich weiß nicht mehr weiter. Habt ihr noch Tips für mich, was ich machen kann oder wo ich noch nachsehen kann?
Wicki
29. Dez 2013
- Synology Java 8 Paket installieren
- danach das Java 8 Paket über den App Drawer öffnen und wie beschrieben aktualisieren
- Nach erfolgreichem Update JDownloader installieren und starten.
Nach dem manuellen Start einfach mal 20 Minuten nichts machen, auch wenn es im Paketzentrum heißt, dass das Paket nicht gestartet sei.
- Dann über myjdownloader, oder Paketzentrum, prüfen ob jD läuft.
Falls nicht, nochmal im Paketzentrum starten und mindestens 10 Minuten warten.
hoffthor
10. Jun 2015
Ok, das habe ich jetzt bestimmt schon 4 oder 5 mal gemacht. Wenn ich jetzt JDownloader deinstalliere, gibt es noch irgendwelche Dateien oder Folder die ich über SSH noch löschen könnte? Vielleicht bleiben ja noch irgendwelche Reste zurück, die es mir unmöglich machen zu einem lauffähigen JDownloader zu kommen.
OrganixXx
04. Mai 2016
Ich wollte nur mal eben DANKE für den geilen Support und die Umsetzung des JDownloaders für die DS sagen! Jetzt läufts ;)
Tom*S
11. Mai 2016
Also ich schaue mir das mal in Ruhe genauer an, du kannst teilweise schon Recht haben mit deiner Aussage. Damals als ich angefangen habe das Script zu basteln ging es aber auch darum das es Leute gab die das unbedingt per Shell starten/stoppen wollten und ohne diese Datei, die in der Shell dann nicht automatisch erzeugt wird, war der Status des Paket's teilweise inkonsistent. Interessant ist allerdings das beim starten, egal jetzt ob über Paketzentrum oder Skript, die Variable den korrekten Pfad hat, beim Shutdown ist diese aber dann falsch.
Da wäre für mich mal interessant, muss das unbedingt alles noch per Shell gehen? Wenn das nur noch 1 oder 2 Mann nutzen, werf ich mal den ganzen Müll aus dem Script raus oder mach ein extra Script für die Kandidaten.
Also ich hab's jetzt nochmal näher untersucht. Wenn das "start-stop-status" Skript vom Paket-Zentrum aufgerufen wird, dann ist die Variable SYNOPKG_PKGNAME schon mit dem Wert "JDownloader" vorbelegt und wird dadurch im Skript nicht mehr auf "/var/packages/JDownloader" gesetzt. Wenn das Skript aber über die Kommandozeile aufgerufen wird, dann ist diese Variable nicht vorbelegt und wird im Skript auf den gültigen Pfad "/var/packages/JDownloader" eingestellt. Also wenn man den Aufwand betreiben möchte, um den fehlerfreien Aufruf über Paket-Zentrum und Shell zu ermöglichen, könnte man hier eine Fallunterscheidung machen - z.B. die "enabled" Datei nur dann löschen, wenn SYNOPKG_PKGNAME nicht vorbelegt ist. Aber ich vermute mal, dass die meisten sowieso darauf verzichten können - das ganze funktioniert ja eh über das Paket-Zentrum auch einwandfrei und bequemer. Und falls man den überflüssigen Code mal entfernen würde, dann wäre ein Aufruf über die Shell ja auch noch möglich, nur die Statusanzeige im Paket-Zentrum würde eventl. nicht aktualisiert werden.
hoffthor
10. Jun 2015
Guten Morgen zusammmen,
ich wollte das Ganze jetzt mal auf meiner Backupstation testen. Hier wird mir im Paketzentrum aber gar kein Java Paket angezeigt. DS Version ist die Selbe wie auf der Hauptstation. Hat jemand eine Idee?
neutron
16. Jul 2015
Bring es erst mal auf deiner DS zum laufen :) Und wie ich jetzt schon mehrfach sagte, entweder wartest du einfach mal relativ lange, auch wenn da steht das dass Paket angehalten ist, oder du gehst mal auf die Shell und schaust dir das zu Fuss an, weiter oben hatte ich schon mal geschrieben was bei der Installation passiert (Thema wget) und evtl. hast du ja auch ne wget Version die irgendwas nicht kann oder hat. Siehe @teufelschultz
neutron
16. Jul 2015
Sooo, Ihr Meckerfritzen... :p
Hab das Start-/Stop Skript aufgeräumt, und trotzdem bleibt es nur eins für Shell und Paketzentrum. Es gibt jetzt einfach zusätzliche Schalter im Skript auf der Shell, "enable" und "disable", womit man den Autostart des Pakets bei Neustart der DS festlegen kann. Ein Starten und Stoppen usw funkioniert weiterhin wie gewohnt
Wicki
29. Dez 2013
Sehr geil! Danke für deine Arbeit! (-:
hoffthor
10. Jun 2015
Ich bin begeistert!!! Jetzt läufts. Nachdem ich jetzt alles zum 5. Mal installiert habe. Keine Ahnung, wo das Problem lag, da ich gefühlt nichts anders gemacht habe, außer dem Update des Java Paketes, wie es "Wicki" beschrieben hat. War dann wahrscheinlich die Ursache für mein Problem. Vielleicht wars auch die von "neutron" so hartnäckig angepriesene Geduld zu Warten. Hab dann heute Morgen den JDownloader installiert, bevor ich ins Büro gefahren bin, somit hatte er Zeit genug, um mit der Installation fertig zu werden, bevor ich vor Ungeduld wieder ein oder zweimal zu viel herumklicke.
Also vielen Dank an alle, für die tolle Unterstützung!
Tom*S
11. Mai 2016
Version 2.0-016 installiert und getestet - alles super!
Dankeschön :)
KingKees
23. Nov 2012
Guten Morgen,
bisher lief beim mir die 2.0 006 Version ohne Probleme.
Gestern habe ich über das Paket-Zentrum das Update angestoßen.
Diese wird mit folgender Fehlermeldung abgebrochen.
Meine DS213+ kann nicht WGET mit --no-check-certificate ausführen.
Ohne --no-check-certificate lädt er das jar-File herunter.
OK, jetzt kenne ich das Problem.
Was ich allerdings jetzt tun kann ist mir unklar.
Gibt es ein Installationsscript ohne dieses --no-check-certificate ?
neutron
16. Jul 2015
Ich mach im Laufe des Tages ein update ohne diesen Schalter, ist sowieso sinnlos da die Quelle http ist. Ich sag hier Bescheid wenn fertig.
neuwi
31. Mrz 2014
Guten Tag
Irgendwie hatte ich noch schwierigkeiten mit meinem Premium Account.
Nun funktioniert alles Einwandfrei.
Ich möchte mich bei neutron für das tolle Paket sowie den support von Ihm und der ganzen Community hier Bedanken.
Ist nicht selbstverständlich dies in eigenregie so zu handhabe.
DANKE.
Liebe Grüsse
KingKees
23. Nov 2012
@ neutron
Update installiert.
Jdownload schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Vielen Dank für Dein Angagement im Jdownloader-Projekt
Goniwa
02. Dez 2013
Habe das Problem, dass das Update immer hängen bleibt... Wenn ich JDownloader per Hand installieren, klappt es.
Ilgie
21. Mrz 2016
ich hoffe auf eure Hilfe und bitte um verständniss wenn ich mein Problem doppelt anspreche, habe nicht die Muse mir 152 Seiten durchzulesen.
Mein Problem: auf my.jdownloader.org war auf einmal die Verbindung zum jdownloader auf dem NAS weg. Alles neu Starten, ab und anmelden hilft nichts. Hab sogar neu Installiert. Die Verbindung zum "normalen" Windows jdownloader wird gefunden. kann mir da jemand helfen?
