jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
nezO
26. Jul 2016
Hm,
ich habe die Befehle tatsächlich nicht als root ausgeführt. Wieder mal etwas dazu gelernt. Hier die Ergebnisse:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Antwort
JDownloader started ...
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status Status
Antwort
JDownloader is stopped ...
Die Rechte des Logfiles:
ls -lt /var/log/JDownloader.log
Antwort
-rw-r--r-- 1 root root 510486 Jul 27 09:30 /var/log/JDownloader.log
chmod 644 /var/log/JDownloader.log
Antwort
- keine -
Danke schon mal für die Hilfestellung!
Grüße
DKeppi
01. Apr 2011
Läuft JD2 nun oder immer noch nicht?
DKeppi
01. Apr 2011
Was kommt denn wenn du
cd $JAVA_HOME
eingibst?
Viell. hast du keine Java-Home, nur so als Idee...
nezO
26. Jul 2016
Antwort:
/var/packages/java8/target/ejdk1.8.0_101/linux_arm_sflt/jre#
Tatsächlich auch in diesem schönen Blau :)
DKeppi
01. Apr 2011
OK, dann bringt
$JAVA_HOME/bin/java -version
sicher auch ein Ergebnis.
Am Java-Home liegts also auch nicht....
nezO
26. Jul 2016
Jap, tut es...
java version "1.8.0_101"
Java(TM) SE Embedded Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13, headless)
Java HotSpot(TM) Embedded Client VM (build 25.101-b13, mixed mode)
DKeppi
01. Apr 2011
Sorry aber jetzt gehen mir die Ideen aus :-|
Wicki
29. Dez 2013
Ich bin ja ein DAU und habe keine Ahnung, aber was sagt denn a) Das Protokoll im Paketzentrum und b) das JDownloader.log ?
nezO
26. Jul 2016
Hi Wicki,
das Protokoll im Paketzentrum sagt viiieeelll. Aber so wie ich es rauslesen konnte, wurden bspw. alle updates im Hintergrund erfolgreich durchgeführt.
Das JDownloader.log habe ich noch nicht gefunden. Ich suche noch :)
Ich habe aber mal ein Snapshot vom JD im Paketzentrum gemacht. Könnten die fehlenden Bilder / Icons auf einen Java Fehler hinweisen?
Wicki
29. Dez 2013
Wenn Du ein Protokoll hast und darin sogar ersichtlich ist, dass jD Updates erfolgreich installiert hat, sollte jD doch auch laufen, oder verstehe ich da etwas falsch?
Das jD Log liegt hier: /var/log/JDownloader.log
Kannst Du über putty verschieben (mv), oder kopieren (cp).
Ich mache das über den Aufgabenplaner automatisch einmal im Monat, oder eben bei Bedarf manuell.
mv /var/log/JDownloader.log /volume1/homes/DeinEigenesHomeVerzeichnis/
"DeinEigenesHomeVerzeichnis" natürlich entsprechend anpassen.
Wicki
29. Dez 2013
Ich habe wie gesagt auch keine Ahnung von der Materie und kann daher nicht wirklich was rauslesen. Für mich sieht das so aus, als ob der läuft.
Du hast bei der Installation die korrekten Login-Daten von my.jdownloader.org eingegeben und der taucht da nicht auf?
nezO
26. Jul 2016
Jop, alles korrekt angegeben. :-(
Ärgerlich, wenn man keine Lösung für ein Problem hat.
nezO
26. Jul 2016
Hallo Zusammen... Ich hänge immer noch dran! :D
Ich versuche mittlerweile den JD direkt über die Console (Petty) zu installieren.
Folgende Meldung bekomme ich, was mit Sicherheit die Fehlerursache ist:
1|Log.L.log 7/27/16 6:51:11 PM - FINE [ org.appwork.utils.swing.dialog.ExceptionDialog(<init>) ] -> Dialog [null][null]
flag: 100000010000
title: Update Error!
msg:
JDownloader could not install the latest update.
Please reinstall JDownloader or contact our support!
java.awt.HeadlessException: No Dialogs in Headless Mode!
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialogRawOutsideEDT(Dialog.java:542)
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialogRaw(Dialog.java:512)
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialog(Dialog.java:496)
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showExceptionDialog(Dialog.java:645)
at org.jdownloader.update.lastchance.LastChanceManager.run(LastChanceManager.java:128)
at org.jdownloader.update.launcher.SecondLevelLauncher.init(SecondLevelLauncher.java:590)
at org.jdownloader.update.launcher.SecondLevelLauncher.runMain(SecondLevelLauncher.java:271)
at org.jdownloader.update.launcher.JDLauncher.main(JDLauncher.java:13)
1|Log.L.log 7/27/16 6:51:11 PM - SEVERE [ Log.L.log ] -> java.awt.HeadlessException: No Dialogs in Headless Mode!
|---------------------------Headless Information-------------------------------
| Exception Occured
| Exception occured
| An unexpected error occured.
| JDownloader will try to fix this. If this happens again, please contact our support.
| Stacktrace:
| Press Enter to continue
Update Progress: 50.353%
Update Message: Download Updates...
Downloadspeed: 0 B/s, Time left: 00s
Request Shutdown: org.appwork.shutdown.BasicShutdownRequest@dafa95
Der JD scheint die Updates nicht auf die Kette zukriegen und schaltet sich aus dem Grund direkt ab.
Jetzt habe ich den Fehler eingrenzen können und benötige ab jetzt wieder eure Hilfe. :)
DKeppi
01. Apr 2011
Ich würde dazu mal die Profis im jdownloader Forum kontaktieren!
Die wissen eher was da für ein Dialog kommt bzw. kommen soll, der das Ganze zum Abbruch bringt!
Ich denke
1|Log.L.log 7/27/16 6:51:11 PM - FINE [ org.appwork.utils.swing.dialog.ExceptionDialog(<in it>) ] -> Dialog [null][null]
sagt hier leider keinem was....
wrack
19. Feb 2016
Moin
Nach Ausfall meiner einen WD Red HDD, musste ich meine DS216play komplett neu installieren..
Jdownloader ist alles installiert, er lädt bei mir aber nur 3-4 Dateien - dann zeigt er an: Waiting for Hash.. Habe den Download Ordner mehrfach geändert, die links komplett gelöscht und neu eingefügt. Irgendwie möchte der gute nicht fortfahren :( Es ist egal, wie viel er geladen hat (von 500MB bis 3GB), beim entpacken hält er wohl alles an. Er zeigt mir dann optisch noch 5minuten an, das er angeblich was lädt, obwohl er nichts lädt (box zeigt auch an, das ruhe ist).. Löschei ch eine von den geladenen Dateien, fängt er an die wieder neu runter zu laden. Platz Problem? Habe die selben Pfade wie damals eingegeben, wenn ich mich recht entsinne.
Wicki
29. Dez 2013
Deaktiviere den Hash Check.
wrack
19. Feb 2016
erledigt, keine besserung - lädt weiterhin nicht.
Default Folder: /volume1/video/uwe - er lädt es rein, bis er dann aufhört :| Platte hat noch genug kapazität
|Rene|
21. Aug 2013
ich habe Probleme meinen JD über das DSM zu updaten. Das Update bricht jedes mal ab. Leider finde ich unter /var/log auch kein Log vom JDownloader. Muss man das Log erst aktivieren?
René
