jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Wicki
29. Dez 2013
Richtig. Update-Check-Intervall erhöhen reichte bei mir.
PsychoHH
03. Jul 2013
Nochmal geschaut, Ruhezustand geht seit über 6 Monaten.
General - Delay Write Mode auf Auto oder On stellen.
Dann sollte das klappen.
Jaytie
02. Jul 2013
Ah super. Hab mich seit Anfang des Jahres nicht mehr damit befasst, deswegen wusste ich nicht wie weit die Entwicklung da fortgeschritten ist. Delay Write Mode hab ich auf Auto. Dann kann ich Jdownloader ab jetzt durchlaufen lassen.
Bekomme nur die Direct-Connection gerade nicht hin. Ich hab auf der Weboberfläche unten rechts einen Port dafür definiert und diesen dann im Router geöffnet. (TCP oder UDP oder beides?)
Leider scheint es nicht zu klappen. Zumindest sagt er mir immer noch ich sei über den jdownloader Connection Server verbunden.
Hab ich was vergessen?
wezoromax
27. Jun 2016
Hast du den Modus auf manuell WAN + LAN gestellt?
Oder auf Auto? (In dem Fall muss dein Router ports per UPNP freigeben lassen -> mein Speedport macht das z.B. nicht)
Das mit dem Direct-Connect läuft bei mir auch nur im LAN/WLAN
Nicht über VPN, nicht von außen (trotz Portforwarding)
Hab da auch ein Thema angefangen, Ende war eigentlich nur dass einer der Entwickler/Mods dort mal per Teamviewer auf meinen Rechner schauen wollte. Das hab ich bisher.. unterlassen..
https://board.jdownloader.org/showthread.php?t=69883
Jaytie
02. Jul 2013
Ja ich mache es über manuelles WAN+LAN und hab selbst einen Port definiert, den ich dann per port forwarding freigegeben hab.
Den von dir verlinkten Thread hab ich auch schon gefunden :)
m0useP4d
08. Okt 2012
Wicki
29. Dez 2013
Direct-Connection per normalem Port-Forwarding klappt bei mir. Den DNS-Rebind-Schutz musste ich dafür nicht anfassen.
Wicki
29. Dez 2013
Ja und zur DS umgeleitet.
Bisher nur mit Android getestet.
snort
02. Jul 2016
Nochmals ich... Hab die Installation mittlerweile gefunden.
Reicht es aus wenn ich den Ordner Jdownloader über SSH lösche oder wird sonst wo noch etwas installiert.
Löschen mit welchem Befehl?
rm -r directoryName
oder
rm -Rf directoryName
Bastian1980
23. Jul 2016
erstmal Kompliment an neutron und das tolle Paket.
Ich muss leider gestehen das ich nicht so der Experte bin aber seit 2 Tagen gebe ich alles um es ans Laufen zu bekommen und auch die 186 Seiten dieses Threads hab ich annähernd durch. Leider bisher ohne den erhofften Erfolg.
Ich habe eine DS213j (DSM 6.0.1-7393 Update 2) und die Installation habe ich wie im Ersten Posting durchgeführt.
Ich bin ich der Empfehlung gefolgt Java 8 von Oracle zu laden ejdk-8u101-linux-arm-sflt.tar.gz Version 0040 (die aktuellste). Jdownloader Version 2.0-17 (die aktuellste).
Fehler ist hier auch schon in diversen Postings angesprochen, Jdownloader startet und nach ca. 30 Sekunden steht er wieder auf angehalten.
Habe dann über putty manuell den jdownloader installiert nach der Anleitung aus dem myjdownloader Knowledbase:
http://https://support.jdownloader.org/Knowledgebase/Article/View/52/0/install-jdownloader-on-nas-and-embedded-devices
Es hakt anscheinend bei den Updates Fehler: "Update Error", auch der Fehler wurde im Thread schon gepostet, folgender Screenshot zeigt das Ende:
Ich bin leider mit damit bisher nicht weitergekommen, hab ich was übersehen oder gibt es noch keine Lösung, falls jemand helfen könnte wäre toll.
PsychoHH
03. Jul 2013
Lad doch einfach Java und JDownloader über das Paketzentrum und probier es dann.
Noch nie Probleme damit gehabt.
Bastian1980
23. Jul 2016
Hi PsychoHH,
ich habe schon eine kleine Odyssee hinter mir.
Java übers Paketzentrum (wie in der Anleitung im 1.Posting), dann hab ich auch die akutelle bzw. letzte 7er Version probiert, sowie die Pakete von 7 und 8 aus dem Paketzentrum (die ja so langsam sein sollen) von Synology - leider alles ohne Erfolg und immer mit demselben Fehler, dass der jdownloader gleich wieder auf anhalten geht.
Wie kommst du denn darauf das es an Java liegt?
Ich habe jetzt mal die SPK aus Posting 13 manuell installiert und die läuft laut Diskstation. Leider wird in myjdownloader nichts angezeigt, die lokale jdownloader Variante am PC funzt dagegen sofort.
Windwusel
24. Dez 2015
DKeppi
01. Apr 2011
Die Xpenology eines Kollegen meldete gestern plötzlich, dass beide Volumes abgestürzt sind.
Nach genauer Analyse stellte sich heraus das diese nicht mehr gemountet wurden, weil die Systempartition voll war.
Obwohl er die aktuellste JDownloader Package Version 2.0-017 laufen hat, war sein /var/log/jdownloader.log über 1,5GB groß :-O
Er hats gelöscht und alles funktioniert wieder wie gewohnt!
Er wird das beobachten, denn eigentlich darf das log gar nicht so groß werden oder @neutron? Dazu gabs ja mal ein Update von dir?
Vorallem läuft die virtuelle Syno erst seit 1-2 Monaten!
Auf meiner 415+ (und die läuft immer) ist jDownloader seit vielen Monaten drauf, dort ist es nur 7MB groß.
wezoromax
27. Jun 2016
Hab gerade mal nachgeschaut, bei mir (DS216j komplett aktuell sei es DSM, Jdown Paket, oder Jdown intern) ist die log schon 178 MB groß o_O
Und die DSM läuft nun auch noch nicht so lang (noch keinen ganzen Monat)
Muss man das evtl. erst irgendwo aktivieren? Das Protokoll Center scheint damit ja wenig zu tun zu haben....
nezO
26. Jul 2016
Hallo Zusammen!
nach stundenlangem lesen und probieren muss ich leider nun auch mein Problem hier schildern und hoffe auf Unterstützung eurerseits.
Ich besitze seit heute eine DS212j und spiele derzeit ein wenig. Nun beschäftige ich mich seit Stunden damit, den jDownloader zum laufen zu bekommen.
Java 8 habe ich nach der Anleitung installiert. (Datei: ejdk-8u101-linux-arm-sflt.tar.gz in den public ordner und über die Paketquelle pcloadletter.co.uk installiert).
Daraufhin über netzbär den JD installiert. Soweit so gut. Aber... jDownloader startet nicht. Der Status springt nach manuellem "starten" nach kurzer Zeit auf Angehalten und bleibt auch so (Den Client habe ich einfach mal für eine halbe Stunde in Ruhe gelassen, damit dieser sich fehlende Updates zieht. Leider ebenfalls erfolglos). Ich habe das Ganze schon mehrfach deinstalliert und auch mit Java 7 probiert neu zu installieren. Der Fehler bleibt.
Aktuell habe ich wieder Java 8 und den JD installiert und auch folgende Codes über Putty eingegeben:
Einschalten:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Antwort: /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status: line 22: /var/log/JDownloader.log: Permission denied
Status prüfen:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
[/QUOTE]
Antwort: /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
JDownloader is stopped ...
Ich habe gedacht es kann etwas mit Lese/Schreib rechten zu tun haben. Jedoch hat der Nutzer den ich angelegt habe volle Rechte und befindet sich auch in der Administratoren gruppe.
Da ich ein absoluter Beginner bin, weiss ich an dieser Stelle leider auch nicht mehr, was ich tun soll :(
DKeppi
01. Apr 2011
Wäre interessant welche Rechte dieses Logfile hat.
Mach mal ein
ls -lt /var/log/JDownloader.log
über Putty!
Bei mir hat das Logfile -rw-r--r-- also 644!
Das könntest du mit
chmod 644 /var/log/JDownloader.log
setzen!
P.S.:
Ich hoffe du warst/bist root als du das script ausgeführt hast, sonst wirds wohl nicht klappen.
Dazu bis DSM 5.2 mit root/adminpasswort anmelden im Putty bzw.
ab DSM 6 mit admin/adminpasswort und danach ein sudo -i und nochmal adminpasswort
