JDownloader in Downloadstation
maomaonuannuan
21. Feb 2014
- die Premium Daten kanst Du in der DownloadStation schon hinterlegen (ganz so wie Du es von jDownloader kennst)
- die dlc-Container Dateien kannst Du (auf die Schnelle) über Decrypt Seiten (http://dcrypt.it) auspacken und die dort erscheinenden Links rüber in die DownloadStation kopieren! Alsdann legt der mit dem Download los - so wie Du das aus dem jDownloader kennst
- später können wir uns nochmal ne kleines Tool zu Gemüte ziehen, womit Du die Click'n'Load Buttons genauso bedienen kannst, wie Du es jetzt mit jDownloader machst!
Aber besorg Dir erstmal ne 414 und dann kann ichs Dir auch gern haarklein per Mail erklären! Machbar ist das alles auch mit ner 414 und es ist maximal eine kleine Umstellung der Gewohnheiten, die Du jetzt hast, um Deine täglichen Geschäfte zu erledigen! Hast Du den Trick einmal raus, gehts in Zukunft ganz von selbst so weiter wie bisher über jDownloader!
Aber wenn man die dlc nicht heruterladen kann, ich meine, bei mir lädt JDownloader direckt Link und läuft download.
Wie kann ich das Problem lösen?
TheGardner
30. Nov 2012
Kapier den Satz nicht so ganz, aber vielleicht lieg ich richtig:
Den Umfang (den jDownloader hat) hat die DownloadStation nicht! Es gibt aber Wege (Paket pyLoad oder die Java Variante jdAdapter), wo man sich das "schön und ähnlich einfach" machen könnte (wie man es vom jDownloader kennt)! Es geht aber eben nur mit Zusatzprogrammen! Die DownloadStation kann das (noch) nicht in einem Rutsch).
popppye
14. Aug 2013
Ich kenne die Problem nur zu genau.
Habe aber herrausgefunden wie man ganz einfach hunderte links zufügen kann. In 4 einfachen schritten.
1. Links mit jd einlesen
2. Alle links makieren und eine neue dlc erstellen
3.dann z.b. mit http://dcrypt.it/ den container öffnen, links kopieren und in eine txt datei speichern
4.download station öffnen und mit dem großen + die txt datei öffnen
fertig so sind mal ebend 1500 link kein problem
Paddy75
24. Feb 2014
bin neu hier und hab da gleich mal ein Problem :)
Hab mir gerade den Jdadapter runtergeladen und die Bat soweit eingerichtet und ausgeführt....
Da geht das Problme dann los.
Ich bekomme die Fehlermeldung "unable to access jarfile ./winstone-0.9.10.jar"
Kann mir vielleicht jemand sagen wo das Problem liegt?
Win 8.1 64bit
Java aktuell
TheGardner
30. Nov 2012
Na, wie es dasteht, er kann die jar.Datei nicht finden! Vermutlich hast Du die bat, das jar und und das war File nicht im gleichen Ordner! So gesehen erstmal kein Problem, aber dann musst Du in der bat.Datei auch genau hinterlegen, wo die jar Datei zu finden ist! Ist sie im gleichen Verzeichnis, dann muss das ./ vorher weg!
Paddy75
24. Feb 2014
Hi
Die Fehlermeldung ist auch ohne ./
"unable to access jarfile winstone-0.9.10.jar"
Liegt alles im selben Ordner
Paddy75
24. Feb 2014
Das geht auch nicht
d0zer
31. Jan 2014
Wieso geht das denn nicht?
Windows-Taste drücken. "cmd" eingeben, rechtsklick darauf, "als Administrator ausführen."
Wechsel mal in den Ordner wo das alles liegt. Per Hand. Dann per Drag&Drop die .bat reinziehen in die Kommandozeile.
Paddy75
24. Feb 2014
Keine Ahnung warum das nicht geht...bei der Admin Eingabe funktioniert kein D&D :(
TheGardner
30. Nov 2012
Also Dein Bat.File muss so aussehen:
................ -jar 'C:\Users\Patrick\Desktop\JdAdapter 0.4.4\winstone-0.9.10.jar' --httpPort=9666 --warfile='C:\Users\Patrick\Desktop\JdAdapter 0.4.4\JdAdapter.war'
oder
................ -jar "C:\Users\Patrick\Desktop\JdAdapter 0.4.4\winstone-0.9.10.jar" --httpPort=9666 --warfile="C:\Users\Patrick\Desktop\JdAdapter 0.4.4\JdAdapter.war"
Und wenn das immer noch nicht geht, dann vergiss den oberen Teil und kopiere den ganzen Ordner JdAdapter 0.4.4 mal unter Programme (x86), wo er eigentlich hingehört! Kann sein, dass die Bat.Datei keine Zugriffsberechtigung für Dich selber hat!
Ich habe es mir einfacher gemacht und die BAT.Datei ganz weggelassen und bei mir die zwei Dateien JdAdapter.war und winstone-0.9.10.jar ins Java Verzeichnis (bei Dir irgendwo unter C:\Programme oder C:\Programme (x86) zur java.exe kopiert
und habe mir die Java.exe an die Taskleiste geheftet
und über Rechtsklick und Eigenschaften den Pfad
mit folgendem Eintrag ergänzt:
"C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -DsynoUri=https://deine-DS.org:pORT/download/download_redirector.cgi -Dpassword=passWORT -Dusername=userNAME -jar winstone-0.9.10.jar --httpPort=9666 --warfile=JdAdapter.war
So schalt ich den JdAdapter kurzerhand von der Taskleiste zu und nach dem Click'n'Load wieder ab! Angepinnt auf der Leiste geht er mir nicht verloren!
Paddy75
24. Feb 2014
Hi The Gardner,
Super Anleitung, danke!!!
Ich hab auch die Java.exe an die Startleiste angehängt. Soweit startet es jetzt auch. Aber wieder mit einem Fehler
Sorry wenn ich mich zu doof anstelle....:)
Hab es geschafft...Hatte https in der Adresse, mit http geht es
TheGardner
30. Nov 2012
jaaaa, sieht gut aus.
hueseyin-lutfi
14. Okt 2012
Ich empfehle auch jdadapter. Das ist ein kleiner Script, der vor Aufruf der Seite mit dem Click'n'Load Button gestartet wird und in einem DOS-Fenster läuft. Funktioniert einfach gut. Pyload finde ich nicht angebracht, da es noch ein weiteres Paket für die DS ist und kompliziert zu installieren und einzurichten ist. Dann kommt noch das Problem, das bei DSM Updates das Paket nicht laufen könnte und man wieder Hand anlegen muss.
Am besten finde ich jedoch die Lösung von blubberblah hier im Forum http://www.synology-forum.de/showth...wnload-Station&p=372411&viewfull=1#post372411. Jedoch hat das bei mir noch nicht so gut geklappt. Warte da ncoh auf Hilfe.
Ich hoffe ja, dass die Download Station mit der DSM 5 endlich die DLC-Container von Haus aus unterstützt und keine weitere Fummelei nötig ist.
hueseyin-lutfi
14. Okt 2012
TheGardner
30. Nov 2012
Leider (noch) nicht! Aber das wird seine Gründe haben.
hueseyin-lutfi
14. Okt 2012
Das wäre ja was.
Trust
14. Mrz 2013
Mal noch nen andere Frage. Bei mir haut das hin mit dem DLC erstellen und Links auslesen und dann halt in die Download Station kopieren und runterladen, aber ich hätte gern, das die DS sich mit meinem VPN Anbieter verbindet und so anonym im Internet surft, geht das? Ich habe nur gefunden, das die DS selber als VPN eingerichtet werden kann, aber das die DS zum Internet über einen VPN Anbieter ne Verbindung aufbaut irgendwie nicht, kann mir da einer helfen?
ChiliApple
04. Dez 2013
Netzwerk->Verbindungen eine erstellen ...
Trust
14. Mrz 2013
Hm unter DSM 5 finde ich das nicht so recht, heisst das da anders? Kurz zur Erklärung, meine DS hängt an eine Apple Extrem Router dran
