Kein Zugriff aus NAS von unterwegs. Was mache ich falsch?
Pedipalpe
03. Apr 2014
Ich habe ein DS220+. Hauptzweck sollte sein, dass ich von unterwegs vom iPad oder Smartphone auf meine im NAS gespeicherten Daten zugreifen kann. Das hat bei mir bis jetzt nie funktioniert. ich bekomme immer die Fehlermeldung, dass keine Datenverbindung möglich ist. Mein NAS ist im Netzwerk unter einer Fritz!Box eingebunden. Über WLAN geht alles, aber das brauche ich nicht, weil ich zuhause ja direkt auf meine DS220+ zugreifen kann. Synology Drive ist ein Witz. Nach "Anmelden" kommt: "Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. ... Wir empfehlen die Verwendung von Quickconnect... Aber Quickconnect klappt auch nicht.
Nachdem ich mir nicht vorstellen kann, dass das System schuld ist, liegt es wohl an mir. Aber was mache ich falsch? Ich habe keine eindeutig definierte IP-Adresse, weil die Fritz!Box mit 192.168.178.xx gibt es ja Tausende Male. Brauche in DynDNS o.ä.? Das hängt mir aber zu hoch, das kapiere ich nicht. Hat vielleicht jemand eine einfache Erklärung?
Rotbart
04. Jul 2021
Du musst dir entweder Dyndns oder Quickconnect
https://kb.synology.com/de-de/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_quickconnect_ddns?version=1_2 einrichten.
Du kannst Dyndns auch über die Fritzbox machen https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/30_Dynamic-DNS-in-FRITZ-Box-einrichten/
Ich empfehle über das Nas (die Namen lassen sich besser merken ;-))
Wenn du das hast dann am besten ein VPN zur Fritzbox https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3448_VPN-mit-FRITZ/ und das wars in der Regel.
Synchrotron
13. Jul 2019
Erstens: Ändere zu Hause deine lokalen Netzwerk-IP auf eine andere. Bist du bei jemandem, der auch 192.168.178.xxx verwendet, klappt es nicht, weil dein Endgerät glaubt, zu Hause zu sein. Also den zweiten und/oder dritten Zahlenblock verändern (Werte zwischen 0 und 255).
Dann richte auf deiner Fritzbox den VPN-Server ein. Anleitung in der Fritzbox-Hilfe. Die MyFRITZ-Adresse ist bereits ein DDNS.
In Zukunft, wenn du außerhalb bist, zuerst das VPN einwählen lassen. Ab da ist es wie zu Hause, nur langsamer.
P.S. Nur weil du in der Anwendung Fehler machst, sind die Tools ja nicht schlecht.
Stationary
13. Feb 2017
Vielleicht erst mal einen Schritt zurück: was für eine Fritzbox, welcher Internet-Anbieter, DSL/Kabel/Glasfaser/LTE?
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Verwendest du IPv4 oder IPv6? Welcher Anbieter? VPN wurde dir bereits angeraten #2+#3
Bitte nicht den Block mit der 168 ändern. Denn dann verwendet man keine privaten Adressen mehr und das fällt einem irgendwann auf die Füße.
Thonav
16. Feb 2014
Wireguard - Du hast eine geeignete Fritz!Box, mit der Laborversion Software geht das ganz einfach.
Auch mir iPhone und iPad.
Pedipalpe
03. Apr 2014
Ich habe DDNS eingerichtet. Status: Normal. Aber Verbindungstest: Fehlgeschlagen.
Stationary
13. Feb 2017
TotalAV VPN ist für das Herausgehen aus Deinem Netz. Nicht für das Hineinkommen von außen, dafür mußt Du auf Mac und i-Devices eine VPN-Verbindung anlegen mit den VPN-Zugangsdaten Deiner Fritzbox.
Stationary
13. Feb 2017
Wie lautet denn die IP, die Dir Deine Fritzbox unter IPv4 in den Interneteinstellungen anzeigt? Nur die ersten zwei Zahlen, nicht die ganze IP hier einstellen (und beachte den Unterschied zwischen Zahlen und Ziffern :) )
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Ich würde auch zu der Labor raten: Damit hast du alles schnell mit Wireguard eingerichtet ohne etwas eingeben zu müssen. Bei der Telekom solltest du aber auch IPv4 & IPv6 haben.
Labor 7590 (ohne AX)
Videoanleitung
Einfacher geht es nicht, egal ob IPv4 oder IPv6.
Pedipalpe
03. Apr 2014
Videoanleitung
Labor hört sich gut an, ist aber ein Windows-Programm. ich habe einen Mac. :-(
Synchrotron
13. Jul 2019
Ob sich die Laborversion aufspielen lässt, hängt eventuell davon ab, ob der Router von der Telekom gemanagt wird.
Auch die aktuelle 7.29 Fritz!OS-Version hat einen VPN-Server, basierend auf IPsec. Den kannst du genauso gut verwenden, funktioniert nativ auf iOS. Auf dem Mac benötigst du die Tunnelblick-App dafür.
Total-AV hat nichts mit dem zu tun, was wir hier diskutieren. Das ist ein Service für andere Anwendungsfälle, nicht um sich von außen zu Hause einzuwählen.
Stationary
13. Feb 2017
Kinners…Ihr ratet immer Leuten zur Laborversion, die nicht mal ein VPN ohne Anleitung eingerichtet bekommen…
CasiVR
04. Apr 2022
Wie soll denn von aussen zugegriffen werden? Man bekommt vom Provider eine IP, über die könnte man sich dann einwählen, vorausgesetzt die portweiterleitung zur Discstation ist eingerichtet. Einfach über 192.168.178.xxx geht es von aussen nicht, so wie ich es gelesen hab.
Stationary
13. Feb 2017
Darüber kann es nicht gehen, das ist eine IP aus dem internen Netzwerk, die nach außen nicht sichtbar ist. Und Portweiterleitungen würde ich auch eher vermeiden. Wenn ohnehin schon wenig Erfahrung mit dem Netzwerk und den Hintergründen besteht, machst Du da im schlimmsten Fall etwas auf, durch das dann ungebetene Gäste eintreten. Nach Hause telefoniert man über VPN.
