Keine Internetverbindung !
Hallo g202e kann ich dir Teamviewer persönlich schicken oder soll ich das hier im Forum rein schreiben ?
Portweiterleitung im Router für Port 5001 auf die FESTE IP der DS
Port 5001 brauch am Router nicht offen sein um Updates für das NAS zu bekommen.
Was ja hier das Problem ist.
Hallo laserdesign,
ich habe Port 5001 nur festgelegt für HTTPS Port auf die Diskstation. Da sonst ja nur über Http zugegriffen wird.
Es hat ja alles funktioniert !
ja, das ist ja auch richtig so, aber das hat ja nichts damit zu tun das du keine Updates für dein NAS erhälst.
Wenn du, wie du schreibst auch dein NAS nicht von aussen erreichst würde ich mal vermuten das du Probleme mit
deinem DDNS Anbieter hast, vorausgesetzt du hast Gateway und DNS richtig gesetzt.
Ein ping auf deine DDNS-Domäne würde ich als erstes probieren und schauen ob der richtig aufgelöst wird.
von außen ist die Diskstation erreichbar.
Ich habe nur das Problem, dass die DS nicht raus kann. Also keine Updates und keine Pakete im Paketzentrum!
Hallo könntest du bitte mal mit Teamviewer nachsehen wo das Problem liegt !
Sorry, mein Fehler, habe ich nicht richtig gelesen.
Dann gehe auf die Konsole deines NAS und ping den DNS und den Gateway
und schaue was passiert.
Es kommt ja auch diese Fehlermeldung das er nichts erreichen kann
Sehr geehrter Benutzer,
Es gibt ein Systemprotokoll mit Schwere err auf powerstation. Lesen Sie die Details auf dem System.
Der Inhalt des Protokolls ist wie folgt:
SYSTEM:System failed to register [0.0.0.0] in DDNS server [DYNDNS.org] because of [Failed to connect server].
Mit freundlichen Grüßen,
Synology DiskStation
hier hast du ein Problem mit deinem DDNS.
PS: bitte lösche deine Zugangsdaten wieder, das bringt dir nur Probleme.
@bulldozer30
bitte lösche sofort die Zugangsdaten in Post #26 sonst bekommst Du ungebetene Gäste.
Hallo goetz,
danke für die Meldung.
Ich habe auch die 1513+ kannst du mir bitte vielleicht mit dem Teamviewer helfen ?
@laserdesign
wenn die DS nicht nach draußen kommt so kann sie auch nicht ihr externe Adresse updaten, Folgeschaden.
@bulldozer30
erst mal Blutdruck runterschrauben, warum solche Hektik?
Schau Dir mal die Netzwerkeinstellungen Deines PCs an ob Standard-Gateway und DNS Server genau so gesetzt sind wie in der Ds.
Zur Konsole, im DSM Systemsteuerung Terminaldienste ssh aktivieren, am PC putty installieren und dann verbinden.
Standardgateway 192.168.1.1 ist genauso wie bei meiner DS und DNS 192.168.1.27 ebenfalls !
Mit Putty geht es nur bis zur Passworteingabe. Benutzername kann ich noch eingeben aber nach Passworteingabe ist Putty einfach weg!
Wie ich bereits sagte: Stelle bitte das Standardgateway und den DNS auf die IP des Routers!
Hallo Leute, mein Problem wurde von g202e behoben. Dank seiner Unterstützung kann meine Diskstation wieder nach außen kommunizieren.
Möchte mich an der Stelle nochmal bei Ihm für seine super Unterstützung bedanken.
LG aus Wien
wäre cool wenn du uns aufklärst woran es letztendlich gelegen hat.
Aber natürlich Sorry. Für alle die ein ähnliches Problem haben oder mal bekommen werden.
Da ich einen DNS Server habe und der nur unter 192.168.1.27 funktioniert, dachte ich ich muss in den DS Einstellungen bei DNS Server manuell konfigurieren auch diese IP eintragen.
Das ist aber falsch... Dort gehört 192.168.1.1 die Adresse von dem Router hinein.
